Простейший программируемый контроллер для единовременной подачи сигнала вкл-выкл на 100 микроэлектромагнитов
Ср, 16/09/2015 - 16:50
Люди добрые, необходим простейший, наипростейшим образом программируемый контроллер для выполнения элементарного включения-выключения электромагнитиков. Количество электромагнитиков - 100 и более, также необходимо включить функцию настройки времени удержания включенного состояния для каждого магнитика. Готов выслушать любые предложения
напишите полный алгоритм работы
7808543@gmail.com
http://robocraft.ru/blog/3126.html
Посмотрите по ссылке на google disk вторую версию контроллера. Там можно сделать включение/выключение по времени.
Выходов можно сделать более 200. Управление по Web интерфейсу. Но можно его отключить. Вся настройка и логика работы храниться в текстовых файлах на SD-карте.
Алгоритм работы элементарный: система должна подавать сигнал на включение каждого магнита в определённый момент и на определённое время. Момент и продолжительность включения будет указываться отдельно для каждого магнита с помощью ПО. Хотелось бы это видеть простейшим образом. Грубо говоря, чтоб можно было указывать порядок включения (№1-№100 подряд, к примеру), паузу между включениями каждого магнита, время работы (т.е. нахождения во включенном состоянии) как для каждого, так и для группы магнитов, возможность группировать магниты.
что то мне напоминает это генератор до 2.7ггц, который недавно всплывал
какое минимальное время работы электромагнита? какая максимальная задежка между одновременно включаемыми магнитами (нонсенс, но как есть)) ). короче какие "скоростные" характеристики?
Спасибо, всё прекрасно, но ничего не понятно. Хотелось бы видеть работу под ключ
минимум не установлен, но сотая доли секунды вполне устроила бы для начала (это про время работы), а большая часть магнитов большую часть времени будет находиться в работе, но если играться в волну, то примерно так же, как и для времени работы. Вообще, эти необходимые параметры будут видны на практике уже
а токи и напряжения у электромагнитов какие?
От 3 до 12 Вольт. Токи соответственно от 0,08 до 0,35А. Желательно использовать 12 В
Тогда мой вариант не подойдет.
сотая доля секунды это время работы одного из 100 электромагнита? как включаться не суть. то есть 10мс длина импульса?
да, это минимум. В конечном варианте, чтоб было ясно, это будет использовано в водяной шторке.
так конечно яснее
Это называется водяной дисплей.
Можем помочь с разработкой. Были бы деньги )
PCBADM на мэйл ру.
И какие нонче цены?
