Простое устройство на базе Ардуино
volfernion
Задача:
При повышении влажности воздуха, должны закрываться заслонки, при понижении - открываться обратно. Как я понял без ардуионо не обойдешся, если можно и без нее выслушаю.
Как я это вижу:
датчик влажности воздуха - сигнал с которого при превышении порогового значения влажности идет на моторчики - определенное время необходимое  для закрытия и при понижении значения опять же подается сигнал на работу моторчиков - смена полярности - закрытие
датчик влажности воздуха, крона, пара моторчиков, ну и там прочие элементы по необходимости. Не моя сфера, не силен)
писать можно на volfernion@mail.ru
крону сразу нафик, это не батарейка. Вместо моторчиков можно сервы, если заслонками махать часто. Если открвл и забыл на неделю - то лучше моторчики.
brokly
brokly аватар
Он хочет автономное. Сервы быстро посадят батарейки.
ТС, тут самое главное условие - автономное питание.
Сделать управление моторчиком на двух реле. Измерение влажности раз в 10-15 минут. Сделаю за 5000 рублей.
i3epg
А какой смысл в автономности питания? Типа если захотел, перенёс заслонку в другую комнату? ))
brokly
brokly аватар
Этот вопрос ТС. Он же зачем то придумал батарейку. Может это теплица на поляне в лесу с коноплей ? Автономное не означает переносное.
Green
Так есть же вечная батарейка для этого!)
volfernion
Это место такое, куда тянуть питание крайне нежелательно чисто эстетика - сопли провода - отсюда крона как вариант - автономное питание
Так же ограничено место - так что максимально компактная конструкция, не более пары пачек сигарет - не считая заслонок самих ест-но
Green
Ужос! Вы бы посчитали потребление. И то, как часто вы будете менять кроны.
volfernion
Ну тогда прийдется тянуть ладно, не хотелось
DetSimen
DetSimen аватар
2 лития + Солнечная панель.  Тока не сервомотор надо, а обычный коллекторный с редуктором и переменным резистором на валу.  И зря жрать не будет, и позицию ты будешь всегда знать, хоть и примерно.  Для калибровки - 1 концевик в крайнем состоянии. Лучше - в закрытом. :)
ВН
volfernion пишет:
Задача:
Берешь косу блондинки и цепляешь к своей заслонке, при необходимости подбираешь необходимый рычаг, количество и длину волос в косе. Ни каких источников питания не требуется. С тебя 3 000 р.
ua6em
ua6em аватар
ВН пишет:
volfernion пишет:
Задача:
на всех блондинок не напасёшься )))
BOOM
BOOM аватар
ua6em пишет:
ВН пишет:
volfernion пишет:
Задача:
А всем и не надо, тока ТС. Или это коммерческий проект? Тогда увы и ах.
rst
brokly пишет:
Какая "теплица"???
Разве не понятно - ТС говорит о дроссельных заслонках в:  https://star-wiki.ru/wiki/Turbofan
brokly
brokly аватар
rst пишет:
  Ну дык тут без кроны ваще никак...
