прототип обнаружителя выстрела
Втр, 23/06/2015 - 14:25
минимальная ардуина + GSM модуль + датчик шума + питание от батарее или аккумулятора
1) все модули в режиме сна
2) при обнаружении шума просыпается ардуина , включает GSM модуль , посылает SMS
3) все модули и ардуина снова переходят в режим сна
нужно также изучить наличие на рынке датчика давления звука которым можно заменить датчик шума в прототипе с возможностью настройки срабатывания на определенный минимальный уровень шума в dB - предположительно интересующий диапазон 50 - 170 dB
предложите цену за работу ?
Чтобы два раза не вставать, надо уж тогда сразу интерфейс к ЗРК делать. :)
На самом деле - где-то здесь был проект подобной автоматизации с размещением модулей в лесу - для отлова браконьеров.
Это был мой же проект. До него еще как до луны. Нужно начать с простого.
Чистим от конкурентов? Гы...
Автору, ещё раз: надеюсь "дошло".
Если нет, то повторю: если терпит, то на выходных покопаюсь.
Но вам "повезло": только что достал типовой микрофонный модуль для ардуинки, посмотреть "что да как", и за окном, метрах в 300 соседи пальнули салютом. Даже через открытое окно - реакция есть - однозначно. Подробнее - на выходных.
Кто Вам предложит сделать п.1 и п.3 - тот врун.
У контроллеров ATmel-а "несколько спящих режимов"... какой из них "нельзя реализовать"? :)
Я рассмотрел бы подзарядку аккумулятора от света. Для зимы акк лучше брать NiCd.
Звуковой детектор необходимо делать аналоговый, на какомнить малопотребляющем компараторе в паре с триггером какойнить КМОП серии. Триггер инициирует подачу питания на мк который может подать питание на gsm, который отрабатываюе в эфир и сбрасывают триггер до следующего раза. Наверно в целях экономии необходимо отслеживать таймаут ( часы реального времени ? ) : слишком частые срабатывания сенсора не должны вызывать активации gsm. На сенсор возможно понадобится повесить фнч, чтобы на птичек не реагировало.
В лесу? Незаметно для браконьеров? Тут удобней будет поставить беговые колеса для зайцев :)
зачем удалили ? проЗаек - нормально было...
альтернатива - белки ?
Я могу сделать. Я не врун.
Я такое делал, но в процессе реализации пришел к выводу (заказчик оперировал микроамперами), что Ардуино тут вообще никаким боком не нужна. Есть платформы, которые больше подходят для такого.
Да не вопрос, Вы видать тоже волшебник. ВСЕ модули в режиме сна. А слушать, простите, кто будет? И.Ф. Крузенштерн также известный как человек и параход?
Слушать будут датчики, а модули - будут отправлять данные и делать другие умные вещи. :)
Тот кто скажет Вам что это не возможно, то он врун
реклама ГазПрома ?
Я прям заслушался... а определять что это выстрел тоже компаратор будет? Ведь все остальные спят :)
Особо умные модераторы видимо завелись. :)
Задача ТС.
Решения пообещали уже четверо.
реклама ГазПрома ?
Просто у народа неудовлетворенность сексуальная в организме накопилась.
Я тут попкорна побольше запасаю, страсть как интересно. Сериал "Развод лесника". Мне вот интересно откуда у лесника лишнии пара штук баксов тупо на самое дешевое железо и коробки.
Задача ТС.
Они топик видимо не читали
"прототип обнаружителя выстрела" :)
разве ардуина заменит женщину ? :(
О. Вся школота "в сборе".
Автору: черканите таки, ждет ваша работа до выходных или как? Ардуино Мега - есть, смикрофонный датчик тоже, даже целых 3 разных оказалось... проверочный "эксперимент" ставить надо или куда? :)
Посмотрел в хрустальный шар - увидел будущее. Есть 3 варианта развития:
1. Не смог выкроить время на выходных
2. Послал ТС в личку. Остальные недостойны видеть мои шедевры
3. Собрал. Работает только микрофон. Не спит, различить не может. Я художник - я так вижу. Остальное доделывайте сами.
Хотя судя по другим постам Вы себя не утруждаете чтением оппонентов.
ПС: Вы так часто употребляете слово "школота", что это наводит на определенные мысли :)
Я тоже с нетерпением жду алгоритм распознавания звуков длительностью в районе секунды. Меня устроит даже 60%.
http://www.russianelectronics.ru/skachivanie/54003/0/
принцип и структурная схема и первая часть алгоритма, как и идеология энергосбережения скорее всего должна быть та же, вторая часть алгоритма обнаружения по вкусу. Необходимы записи выстрелов для анализа спектра.
Не надо отходить от ТЗ. Спит по определению _всё_
Гыыыы... Ты меня разочаровываешь.
Попробуй еще раз подумать над проблемой.
ясно - можно будет браконьерничать с миномётом.
Чтобы я попробовал над этой проблемой подумать у ТС-а денег не хватит :)
и потом не буду же я прямо так вот рассказывать все, что навскидку придумалось.
Ну я тебе могу для справки сказать. Что подобная задача ставилась одним серьезным агенством с серьезным бюджетом. И не решена до сих пор.
Продолжайте фантазировать.
выстрелов много разных. Это не стекло!
Лес или город, это не комнатка несколько десятков квадратных метров!
С луком и арбалетом и пращой.
с дубиной ещё предложи.
*фигачишь миномётом по квадратам - все суслики, лоси, медведи и лесники твои.
Дневник партизан:
пон - мы выбили немцев из домика лесника.
втр - немцы с помощью автоматов выбили нас из домика лесника
срд - мы с помощью пушки выбили немцев из домика лесника
чтв - немцы с помощью танков выбили нас из домика лесника
птн - мы с помощью тяжелой артиллерии выбили немцев из домика лесника
сбт - немцы с помощью самолетов выбили нас из домика лесника
вск - ПРИШЕЛ ЛЕСНИК И ДАЛ НАМ ВСЕМ ПИ...Ы!
а, потому, что нужно было объединиться и фигачить вначале лесника, затем друг-друга.
Мне кажется, что тут всё значительно проще, поскольку звук выстрела должен в первую очередь значительно отличаться по громкости от остальных звуков. По крайней мере, так считает автор. Надо бы найти записи выстрелов и посмотреть реальный уровень звука "на расстоянии" (далее можно пересчитать обратно-квадратично на требуемое расстояние).
Отсюда, вполне возможно что на начальном этапе, вовсе не потребуется "анализ спектра окружающих звуков на лету".
Отсюда, в активном режиме постоянно находится только датчик звука (мелкофон с полосовым триггерным усилителем), который при обнаружении звука тупо "срабатывает" и будит контроллер. Такая схема может потреблять микроамперы в режиме активного слушания и работать "годами". контроллер с таким приемником звука назовем первичным.
Контроллер, просыпаясь, отправляет сигнал на "базовую" станцию. Модулей для связи промеж контроллеров - как снега зимой и самых разных... как по потреблению, так и по типам связи и вплоть до километров по дальности.
Если поставить прием с такого модуля на тот же контроллер, то можно организовать "соты", которые будут пробуждаться и ретранслировать сигнал от первичного устройства. Это может позволить существенно нарастить охват территории. контроллер, имеющий систему ретрансляции - назовем ретранслятором. Жрать при этом он будет практически столько же что и первичный - микроамперы.
Базовый контроллер в такой организации сот, вполне может стоят ваще в "доме лесника" и питаться от сети. Именно на нем уже можно организовывать "отправку СМС", "передачу на рацию леснику текстом" и другие "человечачьи" способы... в том числе и вести архивную запись, да хоть на "диск" или "комп"... тут тоже есть много готового.
Стоимость первичных контроллеров и ретрансляторов - в реальности копеечная. Софта много готового.
Не понимаю, что тут "особо секретного или трудного". :)
ждем с нетерпением рабочего варианта с пруфами.
Вы опять что-то тырить изготовились, не? :)
<Skipped>
Видимо ТЗ Вы тоже читать не стали. Сбылось мое видение из хрустального шара за нумером 3.
Следующий!
А я уже где-то что то стырил? Напомните, а то не могу припомнить.
От вас пока нечего тырить ибо акромя кромких пуков в лужу, ничего не производите.
шо с тебя взять, голодранец?
Они и есть "админы"... :)
русофобы мы - не нравятся нам домены.ру
Отслеживать нужно для начала просто громкость, по-моему мнению если существуют (а они вроде существуют) именно датчики где аппаратноуже реализовано срабатывание при обнаружении громкого звука то для прототипа этого достаточно. До выходных ждет.
До вас только сейчас "дошло"? :)
Ок. Гугль вам в помощь, у меня этот ник - публичный. Мыло найдете сами. Обсуждать тут далее - не вижу смысла.
Правильное решение, нужно бежать с этого зараженного тролями форума
Вы это вещаете с 2012 года минимум, но до сих пор тут. Может причину в себе искать?
Ну так покажи мне хоть одно мое сообщение написанное с 2012г.
Найдено результатов: примерно 328 (за 0,26 сек.)
Я имел ввиду после 2012, а не за все время
Под уходом понимается "активное участие"
8 мар 2015 ... carduino.ru пишет: Схема с двумя ИК приемниками. Спасибо. Надо теперь придумать из чего сделать перегородки и каких размеров.
Я про "активное участие" имел ввиду. Под активным участием понимается обсуждение чужих постов. А то что я дописал в своей теме, это обсуждением назвать нельзя.
