Проверить программу
Чт, 17/02/2022 - 19:59
Приобрел на алиэкспресс набор солнечный трекер. Выслали на Эл.почту файлы с инструкцией, библиотеки и программу.
Я последний раз прогромировал лед так 30 назад, так что можно сказать я неучь)))
Хотелки:
1. Проверить программу на работоспособность.
2 Сделать что то типа описания всех этапов програмирования. В программе есть коментарии, но они на английском. Я не силен.
3. Пояснить логику работы.
Вот просто интересно, а Вы сами за какую сумму готовы взяться за такую работу?
Странно, что комментарии на английском. С алиэкспресса все, обычно, на китайском приходит. Что ж за трекер такой волшебный?
И, конечно, непонятно как "проверять программу" без самого устройства.
Вы купили на Али готовое изделие или конструктор? Если первое - зачем кому-то заказывать проверку, почему бы этот трекер просто не включить и не пользоваться?
Во втором случае не ясно, чем вы думали, покупая конструктор если не имеете навыков работы
Прошу прощения. Я даже близко не взялся бы за такую работу. Да, посмотрел пару уроков по програмированию на ардуино.
Понял элементарные вещи, типа куда к какому пину подлючить, подключить библиотеку, включить lcd экран, включить подсветку.
Но этих познаний уж явно маловато что бы понять всю логику работы.
В схеме есть кнопка. Экран 1602. возможно она переключает что именно показывать
А я хочу понять как программа работает, последовательность прогромирования, логику
И вообще, ребенку купил набор... сам ни бум бум... Во веселуха будет)))
отдай ребёнку он быстрей разберётся
Купил конструктор. к констуктору дали инструкцию по сборке, и готовую программу.
Проблем нет. На просторах интернета есть программа для двухосегото солнечного трекера, можно залить и пусть работает.
Но в тех программах, фоторезисторы установлены на поворотной платформе. Когда логика понятна. Сравнивается напряжение с каждой пары и дается сигнал на серву передвинуться в сторону большего напряжения до выравнивания.
В том что я купил, 4 фоторезистора установлены на неподвижной основе. 5 установлен на подвижной опоре.
Возможно я погорячился и не стоило покупать конструктор. Возможно.
Если у человека есть инструкция, он понимает что где какой элемент системы установлен физически, то проверить программу я понимаю так: необходимо проверить правильно ли все сделано, порядок условий и его выполнения. Может я 100 раз повторяюсь - главное это логика. Не знаю как правильно вырозиться. Нас ну ооочень давно учили так. Сделай блок схему, потом програмируй.
Вот и никто не возьмется.
Прежде всего потому, что Вы неверно ответили на вопрос.
Вопрос был не в том, возьметесь Вы или нет, а в том, за какую сумму возьметесь.
да не мучайся, собери по инструкции и пользуйся, как залить код в ардуино надеюсь справишься
Прошу прощения. По мне так странное заявлени. Я вроде зашел в рубрику ищу исполнителя. Подрозумевал, что тут собрались умнички и люди зарабатывающие на том что пишут программы. Ну уж точно разбирающиеся в этом. Значит они прекрасно понимают цену своего часа работы.
Если я не прав, то не вопрос. Пойду обзванивать Авито. Там по крайнем мере 31 предложение. ну цена от 500 до 3000 в хабаровске.
Не хотел ни кого обидеть своим высказыванием.
Со всем уважением.
С этип проблем нет. На комп установил оболочку. Сижу через промт перевожу коментарии к программе. Заодно ржу над переводом.
Програму проверил на наличие ошибок. Сперва написал что типа нет нужных библиотек. Установил в программу библиотеки которые мне дал магазин. Ошибка это пропала.
Это все понятно. Но как работает программа хочется разобраться
Леонид, возможно, я ошибаюсь, но по моим прикидкам, Вы должны были согласиться за эту работу при оплате 4500000 рублей и сроке исполнения 3 года.
Я не прав?
PS. Разобраться в программе заранее неизвестного объема и откомментировать ее за 3000 рублей - никогда не поверю.
Очень странный подряд. Как по мне, проблемы нужно решать после того, как (и если) они возникли. А если "хочется разобраться как работает", то нужно не негра нанимать, а брать отпуск, учебник С++, ну вы поняли...
Я не прав?
Пожалуйста:
https://www.avito.ru/habarovsk/predlozheniya_uslug/programmist_arduino_n...
3000 за услугу.
Есличестно, не оченьпонятен Ваш юмор, хотя ваша расценка развеселила.
Было бы свободное время, с удовольствием сел поизучать.
Леонид, 3000 это в час?
И за сколько часов занятий вы рассчитываете понять программу, изначально не умея программировать?
Вы понимаете что ваша просьба аналогична идее научиться играть на скрипке за одно занятие, потому на традиционное обучение "времени нет"?
В общем, думаю вам прямой путь на авито...
Тогда какой смысл тратить деньги (абстрактные, ибо за полчаса за такую сумму никто с вашей задачей не управится) непонятно для каких целей? Я же не плачу деньги за реверс и анализ каждой очередной версии iOS, которая в обновления приходит...
Загрузите, запустите.. Будут проблемы - обращайтесь с конкретными (с ними и бесплатно могут помочь при вашем адекватном взаимодействии)
Видимо я наверно плохо сформулировал задачу или ТЗ. Я ни в коем разе не хочу что бы меня научили програмировать. я прекрасно понимаю, что для этого необходима N количество времени. и яэто явно не неделя.
Попробую еще раз. Я хотел бы что бы специалист изучил программу и:
1. все пояснения по программе перевел с английского на русский
2. на листке обрисовал последовательность, типа сперва программа делает сравнение показаний с датчиков 1 и 2 и если они не выполняют условие, то происходит тот-то, если выполняет, происходит то то.
ну и так далее...
по поводу 3000 в час или не не в час, я не в курсе. я просто привел пример какие цифры за работу я видел на авито. Возможно это мизерная оплата, я не в курсе.
ВОзможно вы правы, и мне не стоит знать. Просто хотелось понять.
ну и так далее...
это другое дело
Можете прислать исходный код программы на dd собака jwee.ru ?
Стоит или не стоит - вам решать. Я же не знаю, что для вас стоит заплатить за несколько часов бессмысленной работы исходя из примерно сотки грина в час... А потом, если возникнут проблемы с работой устройства, еще дополнительно платить по такой же тарифной сетке за устранение проблем. Я бы не стал, но я далеко не самый богатый человек на планете, мне ли раздавать рекомендации...
UDP: Даже по русски откомментированный код ничего вам без знания основ языка кода не даст.
ну и так далее...
это другое дело
отправил.
Пожалуйста:
3000 за услугу.
Т.е. заголовок мы читаем, а текст прод ним - нет?
Найдите текст на той же странице:
Стоимость и сроки зависят от трудоёмкости задачи.
Так все-таки, взялись бы или нет?
Пожалуйста:
3000 за услугу.
нет. за такую сумму если я бы ее имел или мог себе позволить потрать на конструктор для детей, то бросил бы работать и думаю спокойно за пару лет изучил бы азы програмирования на урезанном С++.
на урезанном С++.
Обрезанные программисты на С++ тут присутствуют, а вот что такой урезанный С++ я не совсем понял...
на урезанном С++.
Спасибо за уточнение. Вы молодцы, поправили неуча.
Все, Вам легче стало?
Если ввас не затруднит, давайте по существу ввопроса. Если вам не интересна задача которую я обозначил, то думаю на этом форуме найдется огромное количествво интересных тем, гда вваши познания будут очень востребовваны и полезны.
Спасибо за понимание.
Да, понял, понял.. Ухожу... Если останутся неосвоенные бюджеты - могу скинуть платежные реквизиты одного подмосковного детдома.
Так я спрашиваю не про "если бы имел", а про то, что Вы, получив такую сумму, могли бы за 2 года выучить С++, после чего за год разобраться с программой.
Разве нет?
Разве нет?
прошу прощения. может после работы, может я просто уже стар. я не много не понимаю что вы хотите от меня?
я сделал тему по поиску человека который сможет воздмездно, то есть не даром мне помочь. такой челоет откликнулся.
если честно, пока нет желания перечитывать именно вашу со мной переписку и понять что я упустил в нашем диалоге и почему я запутался. проще поступить так, каждый останется при сввоих убеждениях и не будем забивать головы всякими глупостями.
спасибо за понимание
всё таки таки не понял какой практический смысл в объяснении работы программы в готовом устройстве, если бы что-то не работало тогда понятно...
да пофиг...
Помогу за 3000р
kakmycmail@gmail.com
Если с b707 и Kakmyc не договоритесь, обращайтесь. htpicc@gmail.com.
Спасибо.
