Проверка целостности пирометра электропастуха
Всем привет. Изложу свою проблему, а там кто что скажет. Есть поле 5га, по периметру натянута проволока электропастух. Переодически раз в три дня какая-то редиска мне эту проводку режет, поймать его неполучается. От поля до моего дома по прямой 300м (на пути 2 дома и деревья). Электропастух выдает 12000вольт, 340мА. Собрали определитель проводки (питание 5в) с светодиодом, как импульс на проводке есть светодиод загорается, затем сразу гаснет. Надо чтоб мне приходило оповещение на телефон про обрыв проволоки. Ковыряя интернет понял вариант такой: к проволке пастуха цепляю определитель проводки, он выдает 0 либо 5в, это цепочки к ардуино(либо что-то проще и дешевле), к ардуино подсоединяем радиомодуль с выносной антенной. Дома второй радиомодуль к плате esp8266 на плате nodemcu. И это всё к блинку. Таким образом если произошол обрыв в цепи проводки на телефон приходит уведомление. Как-то так. Если кто-то что-то подскажет по проще или интереснее буду признателен.
Так и не раскрыли - пирометр-то зачем? Редиска ещё и со спичками играется - поле поджигает?
PS: Имхо - плохой алгоритм придумали. Редиска в след. раз не только проволоку порежет, но и ваш радиомодуль с абдуриной стырит - и не узнаете когда это случилось.
Для надёжной работы нужно чтобы передатчик передавал сигнал всегда (периодически), пока есть напряжение на проволоке, а базовый блок выдавал предупреждение когда радиосигнал от удалённого блока пропал. Тогда аларм будет и даже когда удалённый блок стырят (или батарейки на нём сядут). Так будет надёжнее.
Пирометр-может периметр? Поле пока ещё не поджигали
Но удалённый блок с антенной+абдуриной+питанием всё равно стырят, раз уж проволоку режут. Так как спрятать такую конструкцию будет проблематично. Если абдурину с батарейками ещё можно закопать в землю, то антенна один фиг будет демаскировать объект.
Надо думать о прокладке скрытой подземной линии связи. ;)
Ну или маскировать антенну внутрь какого-то радиопрозрачного предмета местности: дерева, бревна например. ;)
Ружьё и засада тебя спасёт (наерна). И совершенно биплатна.
Лучше - собакен. ;)
340 микроампер видимо
Где дают бесплатные ружья?
Думаю, у кого есть поле 5га, коровы и промышленный электропастух на такое поле в 300м от усадьбы, проблем ни с крепостными, ни с ружьём не испытывает.
Одного такого э-пастуха на 4кВт с гаком мощи хватит чтоб коровёнку зажарить. Странно что провода режут, а питающий генератор (дорогой должен быть на 4кВт) - не тырят. Да и бенз с генератора не сливают почему-то. Что-то тут не чисто! Опять-же - тема загадочного пирометра так и не раскрыта...
Так может крепостные и режут провода? И нужно определить кому розог всыпать.
Вся проблема с определением кому всыпать.
да всем и всыпать, кому-нибудь да за дело )))
