Пятиканальный Ватт ампер метр для сбора информации и статистики заряда АКБ
dimonag1
Добрый день! Нуждаюсь в помощи имеется идея и железо нет опыта в программировании. Что требуется нужен контроллер для отслеживания и сбора статистики Вольт Ампер Ватт пиков и минимумов с отображением на дисплее и возможностью передачи данных на пк через WIFI и запись на SD с указанием времени примерно так. Теперь по пунктам
1 Измерения вольтажа до 100 вольт
2 Измерение ампеража до 100 ампер
3 измерение температуры в помещении
4 Вольтаж один для всех пяти каналов
5 Ампераж от +/- на каждом канале с возможностью программного калибрования (навигации с кнопок)
6 3 независимых релейных каналов сработки от напряжения (к примеру включить реле при 12 вольт выключить 13,5 с настройкой от кнопок)
7 запись информации на SD вольтажа ампеража ватт и время сработки реле и выключения реле
                      Что есть в наличии
Ардуино Мега 2560 Р3
LCD 2004
Плата последовательного интерфейса IIC для жк
WIFI модуль ESP8266
модуль часы Ds3231AT24С32IIC
датчик температуры DHT 11
SD кард-ридер
Датчик тока ACS758LCB -100B
Делитель для напряжения можно сделать на резисторах
Зарание благодарен
Onkel
у меня есть многофункциональный модуль домашней автоматизации, который при небольшой обвеске (шунты токовые или датчики Холла вроде вашего ACS758LCB  ) решит все ваши задачи по измерению и зарядке, есть версии RS485/232 и USB. Подключив его к пк с виндоус, вы получите запись всех данных на диск и конфигуратор для управления 8 реле (12 А 250 В), а пороги сработки сможете выставить на экране пк. Модуль сделан в корпусе на дин - рейку 8 юнитов (138 мм), цена 8 тыр. Хорошая альтернатива  Мой адрес ydom@mail.ru . Помогу с подключением. Софт в комплекте.
ГРафик - сработка регулятора и регулируемая величина, экран порогов сработки реле (для каждого реле с гистерезисом), внешний вид модуля.
phoenixoid
Пишите мой_ник@yandex.ru обсудим более подробно...
dimonag1
Вещь хорошая но это профессиональная все таки штучка и следовательно не по моему бюджету спасибо!
Onkel
dimonag1 пишет:
суп из топора выходит дороже. Корпус, крепления, клеммники, переходники, реле - так поболе 8 тыр набежит.
Впрочем, могу и на вашем коплекте написать код, как в arduino ide (это нужно только в том случае, если Вы захотите сами модифицировать или изменять  код), или на честном С, без ардуиновских костылей и тормозов, причем в обоих случаях код будет совместим с программой, скрины которой я привел- будет и графики показывать, и логи писать, и параметры можно будет выставлять нормально мышкой и клавой, а не нанодисплеем с двумя кнопками.
brokly
brokly аватар
Скорее берите у онкеля, он все на своих неопробованных костылях лепет, да еще и в прерываниях путается. И всем предлагает "честный си", хотя никто не знает, что это. А он объяснить не может и не сможет, ибо это вымысел ! Онкель, вы как на (тьфу ты господи) "чистом си" в порт то пишите , пример бы привели :)
ТС, хотя в одном он прав, ваша хотелка выдет дороже.
dmitron1036
в принципе есть опыт но нет времени...
На базе мега 2560 + изернет шилд
запись параметров на SD-карту(.xml)
чтение через веб-интерфейс: xml-файла либо его же в графическом отображении:
http://uselect-el.ucoz.com/pics/th_report.png
+управлялки релями...
минимальный функционал (измерение, запись, компаратар с выходом на реле без изм. уставок на лету)- могу переписать за 2 тыр.
собирать сами будете.
схему предоставлю.
исходный код тоже.
Onkel
brokly пишет:
Скорее берите у онкеля, ...
что-то знакомое, "brokly"... А , это тот бедолага, который считает что 2000 мкс равно 2 с и который  не может найти разъем программирование на меге...
brokly пишет:
это прибор выпускается серийно с 2012 года, на заводе ЭЗАН в Черноголовке, а сейчас в Китае, так что опробован и проверен по самое немогу
http://uniel.ru/catalog/2203
brokly
brokly аватар
Онкель, ну что может вменяемого сделать невменяемый писатель на чистом си !? Правильно - НИЧЕГО. Хоть одну поделку за 4 года продали ? Судя по всему нет. Черноголовка это что ?
Тот кто пишет в порт на "чистом си" либо врет, либо... врет.
Onkel
brokly пишет:
Да не переживайте за меня и за мой карман, продается, продается. Вот на днях в Еврейский Центр (Образцова, 11) поставили, там свет на моих модулях работает, вот на этих
только переделанных на RS232, для управления с Creston. А вам так хочется об этом поговорить? Сходите на экскурсию, посмотрите, как там свет сделан. Ну или на Белую Дачу, в Outlet Village загляните, посмотрите на фонтаны- струи сейчас выключены, а led подсветка работает. Красибо, посмотрите на огоньки- глядишь, и пройдет у вас злоба. Ну и вам бы нормальный С освоить, да и русский язык подучить не мешало бы, ну и таблеточку для памяти купите.
brokly пишет:
Да деревенька такая, на 20 тыс. жителей 60 академиков, кстати президент РАН из Черноголовки, и недавно получившие Нобелевскую премию по физике Гейм и Новоселов тоже из Черноголовки. Ну и все остальные живые наши нобелевские лауреаты по физике так или иначе связаны с Черноголовкой.
dimonag1
Ребята давайте жить дружно)
madmax96
Onkel пишет:
Складывается такое ощущение, что либо вы помешаны на этих фонтанах, либо ничего более в жизни не делали. Куда не посмотрю - в каждом топике только про фонтаны и пишете.
Клапауций 234
dimonag1 пишет:
я запретил жить дружно.
кто не распилил бюджет Усть-Зажопинска фонтанами - тот лох и неудачник!
Клапауций 234
madmax96 пишет:
это потому, что ты завидуешь строитлям фонтанов в Усть-Зажопинске.
brokly
brokly аватар
Onkel пишет:
[Да не переживайте за меня и за мой карман, продается, продается. Вот на днях в Еврейский Центр (Образцова, 11) поставили, там свет на моих модулях работает, вот на этих
Онкель, какой нахрен карман !? У вас в голове тараканы. Перестаньте ими делиться с доверчивыми людьми и я от вас отстану !
Объясние свое понимание определения "чистый си", покажите действия которые вы исполняете для получения информации по USART (причем логически отличные от того, что получается в ардуино IDE), покажите как вы на "чистом си" читаете порт.  В противном случае ВЫ лжец и балабол на букву "П".
ЗЫ Теперь самое время вспомнить байду про миллисекунды и микросекунды :) Только полному дураку еще не ясно, что бывают ошибки, которые не есть убеждения, а скорее описки. Это я не к тому что бы оправдать себя, это я к тому, что бы вы поняли, что относитесь к тому кругу дураков :)
Это же Вы тот бедолага, который придумал определение "чистый си", тот  кто не вылазит из прерываний,  тот кто не знает о существовании семафоров и критических секций, тот кто смешивает "канонический Си" с "атомарными операциями" и варится в своем заблуждении :) Тот кто нищ мозгами :) Хорошо, что вы не шестьдесят первый академик, а то кто бы улицы в Черноголовке подметал ?
Onkel
brokly пишет:
Я вас сто раз объяснял, приводил примеры , в сто первый раз мне это делать ни к чему. До вас наличие порта на меге на вторые сутки дошло, а тут - С. Писал и про "честный С"- это без ардуиновских костылей и тормозов. Костыли нужны только убогим,   а здоровые люди костылями не пользуются. Даже на этом форуме вы можете найти таблицы сравнения времени выполнения различных операций, то что делается в мк за такт написанным в ide arduino  делается за сто тактов.
brokly пишет:
"Остапа несло". Отличный экземпляр бреда от бедолаги, который у которого 2000 мкс равно 2 с. Я не академик, не всем же быть академиками. У меня другая работа, приходилось и улицы подметать, в студенческие годы в Долгопрудном, и на овощной базе помидоры разгружать, ничего плохого в этом не вижу. Кстати, про академиков- смотрите в среду вручение премий губернатора, по телевизору покажут и в новостях покажут, мне премию "Наше Подмосковье" будут вручать в номинации "Больше чем профессия". Какую - не скажу, но я точно в числе лауреатов.
brokly пишет:
а морду вареньем Вам не намазать? Я уже сто раз объяснял, обойдетесь без сто первого.
brokly
brokly аватар
Онкель, что вы объясняли ? Где ? Вы тут лишний раз решили подтвердить статус пустобреха и лжеца ? Флаг в руки :)
Нет ни одного примера от вас, вы просто БАЛАБОЛ !
Onkel
brokly пишет:
Напомню Вам, что в мои обязанности не входит обучать Вас основам программирования. И если некоторые проблемы в вашем образовании,  вроде микросекунд и секунд, я помог вам решить, то разве я должен об'яснять вам основы программирования? Это хорошо, что Вы освоили ide  для домохозяек, так двигайтесь дальше, попроробуйте освоить нормальный ide, а то похоже все ваши интеллектуальные ресурсы уходят на изливание потока бреда. Таблицу умножения вам не об'яснить?
dimonag1
Полный алес среди этого шума только один человек реально предложил помощь!
Onkel
dimonag1 пишет:
А предложенный мною модуль не подошел?
Клапауций 234
dimonag1 пишет:
а, сколько должно было пердложить?
brokly
brokly аватар
Onkel пишет:
Окститесь, вы о чем? Такая бездарь как вы не сможет никого чему либо научить :) Да и где я вас просил об этом!? У вас совсем с мозгами плохо. Кстати , дайте ссылку туда где вы мне помогли. Опять врете, балабол :)
dimonag1
Прибор хороший но у меня бюджет ограниченый и в комплектующих особо проблем нет (клемники и тд для меня не проблема и контроллеры тоже есть типа сименс лого) но это серийно не индивидуально!
Onkel
brokly пишет:
brokly пишет:
Объясние ... покажите действия .... покажите как вы
Сами, сами учите и микросекунды, и наличие разъемов на меге, и таблицу умножения.
brokly
brokly аватар
Мне ваше объяснение не нужно, оно нужно вам, вот в чем прикол.
Onkel
brokly пишет:
... как вы не сможет никого чему либо научить :)
ну это вы зря. Вас я не научу, но вот семикласники и восьмикласники (я в свободное от работы время кружек для детей веду), которых я учу,  вышли в этом году в regional top google science fair, заняли 1 места в области по физике и нтт, и вот на днях 3 место в международной космической олимпиаде. Но это умные ребята, школьники, вас я конечно не научу - уж если взрослый считает, что 2000 мкс равно 2 с, то чему его можно научить?
Да, про "не сможет"- в среду будет вручение премии "Наше подмосковье", будет тв и инет трансляция, смотрите, я вышел в финал по спецификации "больше чем профессия", так что с большой вероятностью я получу премию. Но если даже и не получу - все равно выход в финал - хорошее, даже отличное достижение. Впрочем, с кем это я о науке разговариваю...
brokly
brokly аватар
Онкель, ну вот это достойно. Тут могу только порадоваться за Вас.  Надеюсь, денег не берете ? Cвои "политические" взгляды на arduino IDE вы им не прививаете ? "Чистому си" не учите ?
И оставьте уже свои глупые придирки про миллисекунды, как то пресно, не драйвово, привяжитесь еще к чему нибудь !
PS Это ваша фамилия Хвостунков !?
Onkel
brokly пишет:
Не только не беру, но и свои трачу. "Руководство" обходится мне примерно в 1.5-2 килобакса в год. Чипы от LT energy harvester или катушка 100:1 on Coilcraft по тридцать баксиков, а хочется ведь чтобы все было на уровне, вот и покупаю за свои. У меня нет политических взглядов на ардуины, так что прививать мне нечего.  В некоторых задачах дети пишут на честном С, когда требуется быстрая обработка прерываний и float математика, в некоторых пишут на ardiono ide.
Я про миллисекунды ни слова не сказал, по крайней мере в связи с Вами. Я же про другие производные единицы. Нет проблем. Не цепляйтесь к каждому моему посту, так и я некоторые фичи цепляльщика упоминать не буду.
Нет, у меня другая фамилия, она указана то ли на 3, то ли на 5 странице. Я скромен. Ну если премию в среду получу, то выложу ссылку.
brokly
brokly аватар
Arduino ide это не язык это среда. Ваше заблуждение и байки о чистом си не делают вам чести.
Onkel
brokly пишет:
arduino ide это ide, я знаю это столько же времени сколько знаю arduino ide. Никаких заблуждений. Ide это ide.
h382192
Слушайте, давайте Onkel  наваяет код на "честном" Си, опубликует его здесь, а потом brokly сделает то же самое на "лживом" Arduino ide. И сравним потом. И, может быть, прекратим эти споры.
Клапауций 234
h382192 пишет:
та, да - проплатите Онкелю ещё фонтанов в Усть-Зажопинске и опубликуйте здесь честно приобретённый кот.
h382192
Ну он же тратит
Пусть сделает еще одну благотворительную акцию.
Onkel
h382192 пишет:
 а Вы что же, не только по жизни, но и даже в интернете за чужие спины прячетесь? Что, со своей головой проблемы у Вас?
Клапауций 234
Onkel пишет:
за спины женщин, стариков и детей прячется президент РФ - Онкель, прекратите отбирать у главнокомандующего #ихтамнет лавры победителя американских баз в Крыму.
p.masyukov
p.masyukov аватар
Развели базар. Давайте все в отдельную тему, типа флудилки. Там обсуждайте у кого больше.
Мне уже два исполнителя жаловались за последние две недели на бардак в форуме. Они уже убегают глядя на картинки Онкеля и еще кого то...
--------И пора уже какие то рейтинги добавить. - это к веб-разработчику сообщение.---------
Onkel
p.masyukov пишет:
 Они уже убегают глядя на картинки Онкеля и .
Поднимите глаза на пару экранов выше. Моя картинка, на самом верху топика - это предложенное мною решение. Если решение   выглядит так страшно для других исполнителей, что они убегают, видно их решения не выглядят так профессионально и, что также очевидно, профессиональными не являются. Я не вижу картинки вашего предложения для тс - наверное, потому что решения вы не предложили? Если бы все потенциальные исполнители публиковали бы фото того, что они собираются сделать, было бы лучше всем.
Клапауций 234
p.masyukov пишет:
Развели базар.
База́р или рынок (от перс. بازار‎ — бозо́р, «рынок», кирг. базар, узб.bozor, тадж. бозор, туркм. bazar) — общеупотребительное название торгового места, где присутствует множество продавцов и покупателей, на минимально оборудованных торговых точках или даже под открытым небом[1].
p.masyukov
p.masyukov аватар
Onkel пишет:
p.masyukov пишет:
Мне не нужны ответы, оправдания и т.п. Тем более не нужно говорить, что мне делать, чтобы не пришлось обьяснять куда вам идти.
Эти исполнители явно указали на конкретных пользователей!!!
p.masyukov
p.masyukov аватар
Клапауций 234 пишет:
p.masyukov пишет:
Развели базар.
О том и речь!!! Давайте не уподобаться бабкам на рынке. А все же создадим культурные бутики, где соседи не выкрикивают "эй гражданина ты туда не ходи".
Onkel
p.masyukov пишет:
Делать мне нечего как перед непонятным интернет-анонимом оправдываться, да и оправдываться не в чем. Я предложил решение, а вы тут флейм разводите. А не нравится - кто вас тут держит, составьте компанию своим исполнителям с их явными указаниями. И пожалуйста не хамите.
p.masyukov
p.masyukov аватар
Точно. Опечатка - заказчики жаловались!!!
Они получили свои работы. Но сколько людей ушли не найдя исполнителя за Ваши бредовые мерилки у кого больше!!!???
Onkel
p.masyukov пишет:
ну значит не сильно и надо было, или надо было профессиональное решение, а не "скетч" от "писателей скетчей". Мне вот на масюкова жаловались, что он лезет со своим фреймом, не имеющим отношения к сабжу. Хотите трепаться - заведите стой треп-топик и трепитесь там со своими ушедшими исполнителями, которых вы потом назвали заказчиками.
p.masyukov
p.masyukov аватар
Onkel пишет:
p.masyukov пишет:
Мда.
Трепитесь на здоровье. Соколов )))
Клапауций 234
p.masyukov пишет:
поддерживаю - Онкеля утопить в фонтане!
