Рабочий скетч для модуля А6, А7
Mikl
Добрый вечер! Нужен рабочий скетч для модуля А6, А7 для УНО. Задачи: смс оповещение, смс управление. Для А7 передача в смс координат GPS.
skif
skif аватар
Могу и для А6 сделать СМС
andycat
andycat аватар
Для A6 есть уже готовый,
Приём смс, ответы, поддержка отправки русского текста.
Пишите andycat2013@yandex.ru
Конкретное описание что должна делать
железка
Пример ответа от реального устройства на А6
Int=35,Ext=+18,0дн.18час.10мин.R121.
Внешняя и температура устройства + аптайм
skif
skif аватар
сколько стоит?
andycat
andycat аватар
skif пишет:
сколько стоит?
А вам зачем?
skif
skif аватар
тоже хочу
andycat
andycat аватар
skif пишет:
тоже хочу
Вы же сами все умеете)
Если очень хочется - поищите на просторах форума, я несколько месяцев назад выкладывал почти окончательный вариант.
Mikl
Добрый день! Сейчас конкретно А6 внедряется в проект сигнализации. Ардуино + датчики огня, дыма и воды. Тут все просто при срабатывании отсылает определенное смс на указанный номер. Вторая версия работы А6 - это управлеие через смс. Сейчас у меня работает СИМ800, управляет ардуино, та управляет реле. Хочу попробовать альтернативу. Скетч для СИМ800 на А6 не работает. Для А7 проект отслеживания грузовика на работе. Отправляем смс, в ответ приходит смс с координатами. Сейчас использую андройд с программой Where is my droid
andycat
andycat аватар
Mikl пишет:
э...подробности просьба написать, а именно:
1. Какие команды послыаются и что должно происходить
2. список ответов всегда слать на один и тот же номер или на отправителя
3. на каких пинах датчики, сработка по положительному или по нулевому уровню, как часто опрашивать датчики?
4. список разрешенных номеров будет динамический или зашит в программу
5. что за вторая версия с управлением? отдельный проект? или в текущий должен быть предусмотрен функционал внешнего управления?
пока примерно по функционалу за 3 пункта = 1990 рублей и три...пять дней с тестированием на реальном железе, с динамическими телефонами дольше и сложнее.
Вообще конечно необходимо больше данных.
И кстати получения баланса СИМки на А6 у меня не получилось, что то с прошивкой, соотвественно в любом случае за баланс на данном модеме даже браться не буду.
Mikl
В данный момент у меня есть два отдельных проекта с железом работаещим с GSM. Первый не законченный. Сигнализация на огонь, дым и протечку воды. В ней пока задействаны только цифровые пины. На срабатывание любого из 3-х датчиков загорается диод. Хочу чтоб с помощью А6, А7 модуля, при срабатывании датчика или при запросе при помощи смс, отправлялась ответное смс с определенным текстом (например "ОГОНЬ", "ПОТОП") на определенный номер Так как модули А6, А7 похожы и есть у меня в наличии, соответственно от А7 хочу чтоб при отправки определенного смс на А7, в ответ приходило смс с координатами местоположения.
Второй проект уже работает на СИМ 800. При отправки определнных смс на СИМ 800, ардуино управляет 4-мя реле. Тут все работает и все понятно, но скетч для СИМ 800 не работает с А6 (могу его прислать, хотя я его просто взял на просторах интернета и чуть поправил для своих нужд). По сути, хочу более дешевую альтернативу СИМ 800.
Теперь по пунктам:
1. Посылаем "закрыть" (в виде смс на номер симки А6, А7) - срабатывает реле 1, 1 сек. Посылаем "открыть" - срабатывает реле 2, 1 сек. Или отправляем "ТЫ где?" (для А7) - ответ смс с координатами.
2. Не могу сказать. Интересно и так и так. Но приоритет на определенный.
3. Датчики могут цепляться и на цифровой и на аналоговый. Я использую пока что только цифровой. Они не опрашиваются при срабатывании выдаю напряжение (в моем случае +5В для цифрового, аналоговый не пробовал).
4. Можно зашить в программу.
5. Проеты разные. Объединение возможно позже.
andycat
andycat аватар
Mikl пишет:
Тяжело с вами :(
Вы написали в раздел ищу исполнителя, мне не интересны какие у вас там проекты и что вы хотите сделать, и как дальше ваши проекты повернутся.
Вы определяетесь с конкретной задачей, описываете, получается ТЗ, я называю свою цену, и если все устраивает, приступаю к исполнению после 50 % оплаты.
Жду на почту конкретное описание что нужно сделать, хотя бы в виде например :
1. на пине 7 появился низкий уровень - отправить СМС на номер такой то с текстом таким то
2. при получении СМС такой то подать низкий сигнал на пин 8 через секунду высокий сигнал на этот же пин
и т.д.....
Спасибо за понимание.
skif
skif аватар
Так это он сам должен алгоритм придумать? И что там остаётся? Перевести в команды и всё?
andycat
andycat аватар
skif пишет:
нет блин, это я должен включить запрещенный хрустальный шар и угадать например на каком пине у него реле висит и по какому уровню оно срабатывает, в добавок догадаться какие датчики на каких пинах висят.
Mikl
Да реле на пин я сам заведу. Я не совсем ....в программировании))) Поэтому мне входные и выходные пины не при нципиальны))
andycat
andycat аватар
Mikl пишет:
я вам в почту и в WhatsApp написал - ответьте в WhatsApp или в Viber - обсудим напрямую - быстрее будет.
skif
skif аватар
А почему ЗАПРЕЩЁННЫЙ хрустальный шар?
Уже и шар запретили?
Ну лично мне не принципиально. У меня шаманский бубен есть. На Али купил.
xDriver
xDriver аватар
Тсс... а то али тоже запретят :)
