Работа с прерываниями
Пнд, 19/12/2016 - 15:38
Здравствуйте. Есть на валу 16 маленьких (0,1мм) меток которые должен контролировать на обрыв оптический датчик (радиус от центра до 10см). Думаю там нужно с прерываниями (примерно 1500 об.мин) и по сравнению длительности импульсов относительно друг друга. Сначала нужно написать блок который будет посылать сигнал на ком порт и доп светодиод.
Стенд куда ставить и тестировать присутствует.
вы бы более чётко задачу сформулировали
1500 об./мин это всего 25 оборотов в секунду.
Но Тз не совсем понятно.
fmv.electronics (gmail) com
25х16 = 400Hz = 2.5 миллисекунды
Пришлите эскизик , подумаем, сделать можно, можно и с прерываниями, да не только можно, но и нужно. можно вообще на честном С. Мой адрес ydom@mail.ru
[/quote]
[/quote]
Иии?
2.5 мс это пропасть. Ладно бы речь шла о микросекундах.
Будет оно работать и без прерывания.
Правда смысла в том мало, потому как на прерывании это запрогать будет проще.
Всем спасибо. Человек взялся. Пока вопрос снят.
