Радио сигнализания - "Пес начеку!"
optprocess
Не имею опыта в написании программы для данного проекта, и вообще понимания - можно ли создать подобное устройство.
Что необходимо для проекта:
1. Два радио модуля NRF24L01 2.4GHz.
2. Две ардуино нано.
3. Релейный модуль и сирена.
4. Питание.
______________________________________________________________________________
Описание работы:
Две ардуино нано общаются (поддерживают связь) между собой модулями NRF24L01, к одной паре подключен релейный модуль, который находится в режиме вкл. при условии, если оба модуля работают и "видят друг друга", сирена подключается к релейному модулю. Соответственно если связь между ардуино пропадет или же пропадет питание сирена переходит в режим вкл., а релейный модуль в режим LOW. Цепь с сиреной проходит через релейный модуль с отдельным питанием. Система становится своего рода противоугонкой.
Приминение:
Допустим ты строитель и находишься на объекте, у тебя 3-4 кейса с догорим оборудованием. В каждый кейс встаеваешь модуль TX, и отдельно кейс или сумку с сиреной и модулем RX. Если кейс украдут, модуль RX даст тревогу.
Затратно по питанию. Я бы смотрел на https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_low_energy_beacon
Еще есть такая штука, как Nut 2 (Bluetooth)
vvadim
китайские NRF24L01 2.4GHz. достаточно капризны и устойчиво работают лишь на 10-15м. Метки постоянно будут терять связь и включать сирену.
skif
skif аватар
Делал управление лодкой для рыбалки на этих модулях. (донки заносить). На 100 метров работают устойчиво.
Именно эти модули неплохие. Они сами проверяют принятую контрольную сумму и запрашивают повтор, если принято неправильно. Да, скорость передачи тогда падает. Но задержка в доли секунды, даже для лодки некритично (успевает правильно выполнить команду). И данные в любом случае не теряются.
skif7361@ya.ru
Кстати, а у этих NRF мощность можно ограничить? Пока хозяин ищет пропажу в радиусе ста метров - сумку можно распотрошить даже неторопясь.
skif
skif аватар
Вот это не пробовал. Не знаю
DIYMan
DIYMan аватар
sadman41 пишет:
У них есть настройка PA_LEVEL, можно: https://maniacbug.github.io/RF24/classRF24.html#ae14164610ab5af94cf44b2743daa8dc9
skif
skif аватар
А сколько можно попросить за такую программу? Их там фактически же две?
DIYMan
DIYMan аватар
skif пишет:
Если готов к сексу с китайскими nRF - то тыщи три минимум. Если есть оригинальные нордиковские - то пару тыщ. Но! Это только по предварительному описанию, в процессе общения с заказчиком обычно выясняется, что там надо чтобы ещё свистело, пердело, проигрывало дабстеп и убегало на сложносуставных ногах в произвольно выбранную сторону, уворачиваясь при этом от препятствий при помощи лидара :) Соответственно и сумма корректируется после плотных переговоров, желательно голосом по скайпу. Все хотелки после общения голосом в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должны быть закреплены документально - память подлая штука, и вылазит потом боком.
И да: без предоплаты (минимум 50%) не берись, плавали уже.
skif
skif аватар
Ну лодка у меня уже год работает на китайских. Ещё не уплыла в неизведанные дали.
А вот про остальное наверное вы правы. Ну если так как просит автор сейчас, наверное за две бы написал. А если как вы пишите, потребует чтобы и пердело - геморою много за две то.
DIYMan
DIYMan аватар
skif пишет:
вы правы.
Давай на "ты", тут бояр нету. Бояре нынче все в госдуме.
skif
skif аватар
Ну да. Наверное все
p.masyukov
p.masyukov аватар
А лучше сирену в каждый чемодан запихать. Пусть вор обосрется при писке. И кейсы сделать прочными какими нибудь карболитовыми.
skif
skif аватар
Или гранату. А чеку за крышку привязать
DIYMan
DIYMan аватар
p.masyukov пишет:
И к каждому кейсу памперс сразу прикладывать, ну или на худой конец - рулон бумажных полотенец, а то памперс навряд ли успеют одеть до момента усёра, а после - оппа! - вот и бумажные полотенца на оттир :) Мы ж с вами не изверги какие-то :)
DetSimen
DetSimen аватар
Да тогда уж лучше, чтоб ручка током еб@шила или сразу лазером на поражение.  А с собой вегда возить урну для праха незадачливых воришек.
