разработка модуля
Сб, 20/02/2021 - 16:04
В терминале выдачи книг «Книгомет» за правильные ответы в викторине выдается книга в дар
6 видов книг в автомате
1) Когда викторина отгадана мне нужно чтоб контроллер включил через драйвер двигатель. Двигатель до концевика, после вернулся обратно до концевика. Выдал книгу
получается: 6 двигателей 12 микровыключателей
2) дачик движения при срабатывании должен передать команду компьютеру о (наличии человека у терминала)
ОС linuks debian
Готов обсудить в удобное время +7903 1610091 Лев
Всем спасибо!
Исполнитель найден
wrk.sadman@gmail.com
Нужен прибор, который должен работать в двух режимах: 1- делать пачки импусов внутри тактов высокого уровня внешнего генератора прямоугольных импульсов количество импульсов в пачке можно изменять в меню настроек. Очень важно чтобы спад последнего импуса в пачке должен совпадать со спадом импульсов в генераторе. Так же желательно чтобы передний фронт первого импульса в пачке совпадал с передним фронтом сигнала с генератора. диапазон частот генератора от 100гц до 128кгц. Так же желательно выводить на экран (можно LCD 1602 или дешёвый Oled дисплей 64×128 и т. а.). Эти два параметра (частота и количество импульсов в пачке) надо выводить на экран. ещё один аналоговый сигнал нужно параллельно отображать рядом- это выходное напряжение катушки (выход устройства). Для этого необходим Входной делитель напряжения 1:200 со стабилитроном для защиты от повышенного напряжения на входе чипа. Соответственно при входе на чип 5в. Жки показывает:1000в.
При отключении внешнего генератора контроллер переходит в режим 2. Это автоматический режим, предназначенный для исследования катушек и трансформаторов на АЧХ И резонанс. Контроллер пошагово(0.1-5кгц), изменяя частоту (50% скважность) отслеживает экстемумы выходного напряжения с фиксацией частот, на которых эти экстремумы получились. Для этого он сравнивает значение напряжения на этой частоте с предыдущим шагом и если напряжение увеличивается, то делает следующий шаг автоматически сохраняя максимальное значение напряжения в буфер и ее частоту.далее, перешагнув через резонанс, компаратор обнаружит снижение напряжения с ростом частоты. В этот момент он возвращается на предыдущий шаг и от этого значения частоты он повторно сканирует всё так же, но с меньшим шагом для наиболее точного обнаружения резонансной частоты, которую он должен сохранить и вывести на экран как значение первого резонанса. Далее можно сделать останов и продолжить по команде(кнопкой с любого пина) точно так же до обнаружения второго резонанса. Потому что любая катушка имеет два резонанса и два магнитных поля. Сохранить эти значения и вывести на экран. Используя полученные данные переключаемся в режим1 и задаём точные данные частоты и количества импульсов в пачке.
25000р
если диплом, то *2
Дет, как ты это понял без картинок ? Думаю, что оценка в 25000 более чем адекватная, даже, можно сказать, что это минимальная стоимость.
Как то странно, тема в теме. Как книгомет с пачками импульсов дружат? :)
Ты не понял, он просто своим языком "Изопа" так описал именно пачки импульсов. Кстати, а почему только один импульс, что мешает сделать больше ?
че то я фигню написал... Но по моему это сделать можно, тут вопрос кратности частоты модуляции и частоты следования пачек.
Мля! И это ведь, не считая торсионных!
"Наука умеет много гитик"
На СТМ32??? 72 МГц на таймере, с точностью до нескольких тактов. Поясню - по спаду вызываешь прерывание, в котором выключаешь второй таймер - как один вариант;
- или наоборот - на таймере короткие импульсы, а прерывание считает и включает/выключает обрамляющие фронты. Если "пачки" нет, то считается, что она из единственного импульса. При этом будут естественные ограничения на доступные частоты. На 72 МГц - это не сильно важно для частот до 128КГц - почти 300 тактов на полупериод.
Если спад внешнего импульса возникнет после спада очередного импульса пачки, но до фронта следующего импульса пачки, нет никакого способа организовать спад импульса пачки в нужном месте.
Вот, глупости всякие, почему то помню до сих пор.)
А можно с вами пообщаться на эту тему конкретнее?
tim5777@yandex.ru
Ты мне? мой ник на жмейле или собачка мой ник в телеге. В вацапе тоже что-то похожее. Нужно будет - найдешь. ;))
