разработка печатной платы, подобрать подходящие компоненты
Вс, 26/09/2021 - 12:22
Добрый день дорогие друзья!
Ищу исполнителя который может спроектировать (разработка печатной платы, подобрать подходящие компоненты) блок управления на базе ATmega2560.
У платы должен быть следующий функционал:
* Встроенный bootloader(Для программирования через usb)
* Встроенный bluetooth.
* 10-15 сигнальных входов через оптопару
* 5-10 analog read входов через делитель
* 20 x 12V выходов с защитой перегрузки
точное число входов, выходов и размеры самой платы обсудим позже
что то похожее на:
RAILDUINO - https://sedtronic.eu/en/railduino/6-27-railduino-20.html#/3-relays_type-12x_classic_relays_7a
CONTROLLINO MEGA - https://www.controllino.com/product/controllino-mega/
Мой email: romanmastino@gmail.com
вот теперь возми их цену и умножь на 5, это и будет стоимость твоего заказа.
что-то дешево
я имел в виду Controllino за 279Э
Всё равно дешево.
"Everything is better with bluetooth!" (c) BBT (Теория большого взрыва) ;)))
друзья, прошу все свои вопросы и предложения писать мне на email.
Возьму на себя смелость дать непрошеный совет для ТС.
Дело в том, что я сейчас буду делать примерно то же для себя. Макет контроллера отопителя в автодоме прокатился со мной две недели в тестовом режиме (на макетке спаяный) и готов для перенесения на печатную плату.
И обвес у меня примерно такой, только еще мощный драйвер мосфета ...и блютуса нет ;))). Но мне в голову не придет роутить 100-ногий чип. Панелька и в ней Мега Про. На Мега про уже есть и доп стабилизатор и USB-UART. И вся куча ног разведена правильно.
Разводка на ПП TQFP100 и панельки будет стоить совершенно разных денег. Я про себя - я взял бы за чип раз в пять дороже. Повторю, даже для себя-любимого я буду разводить ПП под МегаПро. У меня никакого гимора по размещению кучи линий, по взаимным наводкам при плотной разводке и еще тьмы мелочей. А цена сборки почти не меняется.
Чип имеет смысл разводить под большую серию и заказывать сразу с рассыпухой SMD, напаянной в Китае. Но тогда будь готов к стоимость разработки около 1000 Евро, скорее больше.
wdrakula напишите мне пожалуйста na email romanmastino@gmail.com
Я не буду брать твой заказ, прости. Времени нет. Я просто совет дал. Но если есть желание что-то спросить, то моя телега - собака мой ник, @wdrakula.
Почему именно этот МК? Если нужен BT (bluetooth), то лучше взять какой-то МК со встроенным BT. Например STM32WB55 или что-то из техасовских https://www.ti.com/wireless-connectivity/bluetooth/products.html
Только надо определиться - какой именно BT нужен: обычный или BLE?
Хотя некоторые МК вроде умеют и так и так.
Интересный девайс Controllino, но если и браться повторять что то подобное , или то что описал ТС, то я бы делал без USB, а с нормальным функциональным ВЕБ интерфейсом настроек и обновлением прошивки через ЛАН загрузчик.
Развести плату также не проблема, только при двуйслойной плате в такой размер как у Controllino надо постораться все вместить.
Выходы с защитой от перегрузки и контролем подключения нагрузки делал.
Есть одно небольшое "но". Но все это не на ATmega2560, а на пик32. Если интересно - дайте знать , напишу на почту.
х10 достаточно реальная цена разработки
Вообще не понятно: если уже заведомо имеется BT, то зачем ещё тащить какие-то провода? Конфигурить можно через BT. Провода не нужны. Провода - это помехи, ЭМС; ещё постараться нужно сделать так, чтобы в промышленных условиях работало и не сбоило. С BT всё проще.
Для USB опять же в проомышленных условиях необходима гальваническая развязка. Чтоб не поубивало персонал и девайс не убило. Да и у Ethernet гальваническая изоляция обеспечиваемая штатными трансформаторами - там вроде всего около 100V (если не путаю).
С BT такой проблемы нет. Так что если взять STM32WB55 и ограничиться одним BT - будет значительно дешевле по комплектации.
Обновлять прошивку - так же через BT. Первоначальная прошивка - через JTAG/SWD.
Немного о целесообразности ардуино подобного девайса с таким функционалом.
Такое большое количество аналоговых , цифровых входов и выходов требуется очень редко. А у кого и возникает подобная задача скорее всего решат ее на других контроллноах . Или разобьют функционал на несколько маленьких контроллеров. Программирование в среде ардуино такого монструозного контроллера - задача не из простых, и смогут сделать только бывалые ардуинщики.
Если этот контроллер для вполне определенного круга задач ,типа управления пелетной горелкой и поддержание комфортной температуры в разных зонах то лучше продумать варианты настройки , а не программирования данного контроллера. Предусмотреть возможность написания сценариев поведения устройства через понятный ВЕБ интерфейс, с толковым мастером создания сценариев . С возможностью создания кастомной странички для интерфейса пользователя. Для инженерного состава будет доступен весь функционал управления и контроля. Пользовался подобными девайсами- отмечу что очень удобно и большой функционал перекрывает основной круг задач. Ценник в розницу будет в пределах 15-20тр, в зависимости от объемов производства.
Делать прибор с беспроводным управлением , когда к нему подключено столько проводов - не очень то логично. Достаточно, если роутер будет с WiFi (а таких большинство) , заходить на веб стандартными браузерами , а не писать свое приложение под БТ.
Делал так неоднократно в своих проектах, где канал связи - BT. Нормально работает.
Даже файлы передавать так можно (для чтения/записи конфига с компа или обновления прошивки) - XMODEM/YMODEM/ZMODEM.
работать через терминалку (Putty или TeraTerm). XMODEM/YMODEM/ZMODEM.
Вы серьезно? )
Для избалованного интерфейсами юзера?
Когда скажете юзеру, что для того, чтобы только изредка была возможность подключаться к девайсу, нужно рядом ещё поставить WiFi-роутер.... только для того, чтобы поменять пару-тройку числовых параметров.... он уменьшит свою избалованность. ;)
Да и WiFi встроенный в МК - это бОльшая экзотика, чем BT. Скорее всего надо будет ставить внешний чип. Хотя конечно возможен ESP32 или типа него.
Написал
