Разработка системы дистанционного содержания животных в питомниках
obiavka@yandex.ru
Разрабатываем систему для дистанционного содержания животных в приютах и питомниках, а также содержания любых питомцев в квартирах при отъезде владельца.
planeta.ru/campaigns/pokopmi_menia
Нужна помощь в разработке исполнительных устройств и блоков управления на основе Андуино или готовых решений "УМНЫЙ ДОМ".
Например.
Существует система "Умный дом" у компании "Триколор". Компания предлагает купить тв-приемник определенной модели, подключить к нему блок управления устройствами, в нему подключаются исполнительные устройства (розетки, лампочки, датчики и тд) до 30 единиц. Все управление ведется через специальное приложение, где стоят кнопки включения/выключения и куда выводятся показания датчиков.
Нужно сделать так, чтобы вывести эти кнопки управления и показания датчиков из приложения в виде кода для вставки на сайт компании "Мегагрупп". Там на сайте устанавливается кнопка, при клике на которую посетитель перемещается по заданной ссылке. Нужно, чтобы на сайте посетитель мог не перемещаться, а включать/выключать нагрузку от "Триколора" и видеть показания датчиков (температура, влажность, наличие газа и тд).
Также есть подобные системы у компании "Мастер Кит", сделанные на основе Андуино, имя которым Laurent. Это плата управления низковольтовыми нагрузками. Там покупатель платы заходит по определенному интернет-адресу, привязанному к плате и управляет кнопками включения/выключения устройствами, подключенными к плате из любой точки мира. Надо адаптировать эту плату для использования людьми, не понимающими в автоматизации и робототехники вообще ничего с точки зрения интуитивного восприятия. А также найти возможность вывода управления устройствами и показания датчиков на сторонние сайты через код вставки без привязки к страницам производителя.
Оплата по факту демонстрации готового решения без предоплат и доплат.
Платы и железо любое предоставлю.
Рассмотрю все варианты сотрудничества от простого решения задачи за фиксированную единоразовую плату с возможной дальнейшей поддержкой (оклад) или за процент от прибыли после ввода проекта при дальнейшей технической поддержки и развития аппаратной части СОВМЕСТНО (желательно).
Подробнее о проекте в переписке или по контактному семь девятьсот десять четыреста девятнадцать двадцать семь двадцать восемь.
Аналогов разработки нет ни в РФ, ни в мире.
Рассмотрю все предложения.
Исследования целевой аудитории проведены, оформлены в виде утвержденных рекомендаций по UI? Инфраструктура хостера отвечает требованиям заказчика в области взаимодействия со внешними узлами контроля?
fridgetester
fridgetester аватар
абсолютли
obiavka@yandex.ru пишет:
....Надо адаптировать эту плату для использования людьми, не понимающими в автоматизации и робототехники вообще ничего
А оно действительно надо? - "Создайте систему, которой сможет пользоваться даже идиот - и только идиот захочет ей пользоваться!"
ну-ну :) где вы таких лохов видали?
да неужели :)
Уважаемый, в что-то явно попутали. Это хоббийный сайт, а не портал госзакупок.
smart_pic
Также есть подобные системы у компании "Мастер Кит", сделанные на основе Андуино, имя которым Laurent. Это плата управления низковольтовыми нагрузками. Там покупатель платы заходит по определенному интернет-адресу, привязанному к плате и управляет кнопками включения/выключения устройствами, подключенными к плате из любой точки мира.ассмотрю все предложения.
Laurent ни каким боком не имеет отношения к Ардуино.
А также найти возможность вывода управления устройствами и показания датчиков на сторонние сайты через код вставки без привязки к страницам производителя.  === Если выделите белый IP -  то легко
-NMi-
Ух ты, как тут интересно,аналогов же нет, почитаю.
Mestniy96
greben.evgeniy@gmail.com Пишите ТЗ.
rst
b707 пишет:
Я думаю: действительно только идиот и доверит жизнь своего любимого питомца какой-то железяке, сделанной неизвестно кем и неизвестно как. Тем более - сделанной на ардуине за копейки неизвестным прыщавым говнокодером. Который ни за что не отвечает.
vvadim
rst пишет:
b707 пишет:
а если железяка собрана на голой атмеге мудрым спецом за дорого  и запрограммирована на чистом си уже созревшим программистом - тогда уже не идиот ?
PS .   интересно, какие мудаки делают и программируют падающие ракеты за многие мильёны ?
DetSimen
DetSimen аватар
vvadim пишет:
Дак жертвы ЕГЭ же.
ArtHome
ArtHome аватар
По железу только андуина тут не подойдёт, минимум малина нужна, но она имеет склонность к зависаниям при повреждении SD-карты вследствие внезапного отключения электричества. А значит ещё бесперебойник нужен.
По софту рекомендую смотреть в сторону бесплатного (сейчас становится лучше платных) Home Assistant в разновидности Hassio. Она устанавливается например на малину и отвечает за взаимодействие с пользователем - отдача через инет текущих статусов, историй, графиков и приём управляющих команд. У Hassio есть замечательнейший плагин Tor, который позволяет с использованием шифрования через одноимённый браузер соединяться с Hassio, даже если та имеет выход в инет по симке сотовой связи.
А вот в качестве контроллеров исполнительных механизмов уже можно использовать ардуины, связанные проводами с малиной для получения указаний пользователя, но работающих без них автоматически - для повышения надёжности.
phoenixoid
Ребят, мне этот хрен за подобную железку еще года так с 2016 денег должен) Шлите нахер смело его. Если нужно всю переписку выложу.
brokly
brokly аватар
А зачем ему вторая ?
phoenixoid
А та жестко к моему серверу привязана. И не работает без оплаты)
dmitron1036
Хочу заметить, что лаурент работает( может работать) без внешнего сервера, т.к. сам является сервером.
В целом неплохая отечественная разработка.
DIYMan
DIYMan аватар
phoenixoid пишет:
Нужно.
