Разработка скетча для модуля с гироскопом и акселерометром типа MPU-6050
Добрый день!
Есть задача по разработка скетча для модуля с гироскопом и акселерометром типа GY-521
функции:
при подключении аккумулятора к разъему питания, ардуино начинает анализировать показания гироскопа.
если в промежуток времени 2- 10 секунд датчик покажет вращение по оси Y 1800 градусов (5 оборотов), на аналоговый выход подается напряжение на 5 секунд. Каждый дополнительный оборот вращения добавляет по секунде, но не более 20 секунд.
затем модуль прекращает работу на 60 секунд. Через 60 секунд начинается повторный цикл ожидания вращения
В том случае, если после 300 секунд после подключения аккумулятора, акселерометр показывает отсутствие движение в течении 10 секунд, модуль отключается до повторного отключения- подключения аккумулятора. Тоже самое если наклон модуля будет больше 60 градусов
состояние модуля показывает светодиод –
1. модуль ожидает вращение (готовность) – постоянное свечение
2. требуется отключение или переподключение аккумулятора мигание
Примечание
Модуль в рабочем положении будет находиться вертикально по отношению к земле.
Алексей
+79219405207
интересно, а калибровать модуль как собираетесь?
