Развести схему в SprintLayout
Patriot
В программе SprintLayout нужно развести небольшую схему: ESP_12E + две 74HC595 соединенных последовательно + две ULN2803. Вывести выводы для прошивки ESP: RX,TX, RST, GND, GPI00.
У 74HC595 должен быть корректно подключен вывод OE к МК, что бы при включении схем не было случайных активаций портов.
Есть базовая схема (отправлю на почту/в телегу), в которой ограничены размеры устройства, и установлены конечные выводы - остальное расположение всех компонентов - по желанию. Схема односторонняя, допускаются перемычки между дорожками. Резисторы могут быть как выводные, так и SMD.
Оплата на карту.
inspiritus
А отчего не pcf ?
и наверно там дофигищща разъемов для выходов
и еще отчеготта нет совсем оптронов для входов
для esp там не только выводы для прошивки нужны но еще и их правильное терминитрование
примените лучше nodemcu там се уже правильно подключено, в тч и ресет. Я тоже сначала на есп заморачивался, но потом перешел на ноду - самодостаточна и не слишком дороже. С нею проще и меньше разводить и паять
а 12е это правильно. Незакрытые крышкой еспэ уж очень глючат от косого взгляда. Однако говорят, что у 12f гораздо Эффективнее антенна, есть ли мнения по этому?
Patriot
Схема
Patriot
Схема ограничена размерами, и nodemcu туда не впихнуть. Приложил схему, на ней видно что требуется.
DetSimen
DetSimen аватар
Хотя, не, в SprintLayout я не играю.
Бармалей
Бармалей аватар
Да, для тебя она будет сложновата.
Patriot пишет:
"одностороння схема" - эт что-то новое...
Patriot пишет:
Схема
если та картинка, что выше -  это тоже  "схема", то теряюсь в догадках, как по мнению ТС выглядит "плата"?
Как-то так : ?
Бармалей
Бармалей аватар
Спасибо. Давно хотел собрать имитатор утки на транзисторах. Завтра попробую.
Бармалей пишет:
да ради бога
https://cxem.net/beginner/beginner98.php
Бармалей
Бармалей аватар
О, да там ещё куча интересных схем - имитаторов. Будет чем ребёнка заинтересовать. Не только же пальцем по планшету ему водить.
Бармалей пишет:
кстати да - "имитатор звука мотора" - надо тому парню посоветовать, что про про воспроизведение МП3 без пауз спрашивает
