Реализация модуля мониторинга серверного оборудования
Есть следующее ТЗ:
Модуль мониторинга и управления |
Обеспечение возможности независимого и автономного контроля условий эксплуатации |
Обеспечение возможности удаленного включения, выключения и перезагрузки сервера |
Просмотр текущего состояния модуля мониторинга и настройка его параметров через независимый от операционной системы Web интерфейс со следующими возможностями: Отображение версии устройства и номера прошивки - Отображение времени работы системы; - Отображение состояния датчиков вибрации, вскрытия корпуса и запыленности; - Отображение показаний датчиков температуры и влажности; - Отображение текущего напряжения всех подключенных источников питания; - Сброс показаний датчиков и калибровка датчика пыли; - Настройка сетевого интерфейса (имя устройства, DHCP, IP адрес, маска подсети, адрес шлюза, номер HTTP порта); -Настройка пароля доступа к Web интерфейсу; - Отображение уровня сигнала GSM сети, баланса на sim карте; - Настройка пороговых значений температуры, влажности и напряжения для отправки сообщений; - Настройка E-mail адреса, SMTP сервера и номера телефона для отправки сообщений. |
Просмотр текущего состояния модуля мониторинга и настройка его параметров через меню настроек базовой системы ввода-вывода (BIOS SETUP) сервера со следующими возможностями: - Отображение времени работы в часах; - Отображение состояния подключения кабеля Reset; - Настройка датчика пыли: отображение критического уровня запылённости, калибровка; - Настройка датчика вскрытия корпуса: Отображение состояния датчика (факт вскрытия и количество вскрытий), сброс состояния датчика; - Настройка датчика температуры: отображение состояния датчика (факт выхода из допустимого диапазона и текущая температура), выбор верхнего и нижнего порогов срабатывания датчика температуры, сброс состояния датчика; - Настройка сетевых параметров: Установка нового пароля для доступа к web-интерфейсу, IP-адреса, маски подсети, IP-адреса основного шлюза, номера порта, Включение/выключение DHCP, обновлённых сетевых параметров без перезагрузки |
Просмотр текущего состояния модуля мониторинга и настройка его параметров через утилиту в операционной системе Windows со следующими возможностями: - Отображение времени работы в формате: Дни:Часы:Минуты:Секунды; - Отображение состояния подключения кабеля Reset; - Настройка датчика пыли: Отображение уровня запылённости по условной шкале, калибровка; - Настройка датчика вскрытия корпуса: Отображение состояния датчика (факт вскрытия и количество вскрытий), сброс состояния датчика; - Настройка датчика температуры: Отображение состояния датчика (факт выхода из допустимого диапазона и текущая температура), выбор верхнего и нижнего порогов срабатывания датчика температуры, сброс состояния датчика; - Настройка сетевых параметров: Установка нового пароля для доступа к web-интерфейсу, IP-адреса, маски подсети, IP-адреса основного шлюза, номера порта, Включение/выключение DHCP, обновлённых сетевых параметров без перезагрузки. |
Доступ к Web интерфейсу модуля мониторинга осуществляется через сетевой интерфейс Ethernet с разъёмом RJ-45 |
Функция формирования и автоматической отправки сообщения системному администратору с уведомлением о срабатывании датчиков или достижении пороговых значений измеряемых параметров посредством электронной почты или через службу коротких сообщений (при наличии GSM модема) |
Аппаратно реализованная функция учета в энергонезависимой памяти и отображения времени работы системы с точностью не менее 1 минуты |
Модуль мониторинга оборудован следующими датчиками: - вибрации, с порогом срабатывания не более 0,2 м/с2; - запыленности внутри корпуса сервера, с чувствительностью к находящимся на заданной поверхности мелким твёрдым телам органического и минерального происхождения, диаметром не менее 0.3 мкм; - температуры снаружи сервера, в диапазоне от 0 до 50 градусов Цельсия; - влажности снаружи сервера, в диапазоне 20%-80%. |
Ищем исполнителя.
Варианты сотрудничества рассматриваются любые.
Потребность постоянная (по 2-3 сервера в неделю)
для связи osmos@mail.ru
Вам нужна разработка или партия готовых устройств ? Brokly(at)mail.RU
если есть готовое решение - прекрасно, можем купить партию. зависит от цены
можем работать под заказ
но скорее всего, если готового решения нет, то первый раз сделаете, заплатим, потестируем и закажем партию
скупой платат дважды(или трижды)?
не понял
Можно подробнее. Это предполагает что устройство сделано без ОС?. Тогда шансы попасть под условия ТЗ массово выпускаемого оборудования резко падают . ВЕБ интерфейс без ОС возможен , посмотрите как функционально и красиво сделаны вот эти два устройства без ОС. http://cvg.ru/tovar/diga/power_logic/ , http://cvg.ru/tovar/diga/unicore/
Сдаётся мне, что ТС хочет IPMI с плюшками и свистелками. IPMI в любом сервере и так уже есть.
Тех задание перед вами.
А предложенные решения соответствуют техзаданию?
Это я к тому что где-то полгода-год назад я видел на одном из подобных форумов(а может и на этом) похожее ТЗ. Потом видел сообщение заказчика что девайс реализовали(на атмеге вроде), но возникла необходимость доработки и ещё какие-то проблемы. И ещё там какой-то срач был, как обычно. И теперь опять увидев похожее ТЗ я подумал что сей(или подобный) девайс заказывают уже в третий раз.
Нет это не IPMI/ По крайней мере я не знаю ни одного доступного к обзору IPMI соответствующего ТЗ
Конечно готового под вас нет. У вас очень размытые требования. Над вашим ТЗ ещё долго работать. Вообще не понятно оснащение устройства. Вайфай+эзернет+GPRS+какой то дополнительный интерфейс. Все это можно сделать, но это серьёзная разработка с серьёзной стоимостью. А ТЗ к сожалению вообще из одних хотелок, назвать его серьёзным я не могу :( кроме того указав потребности вы создаете впечатление будто хотите покупать по одной штучка в месяц. Все как то странно. У вас какие сроки выхода на готовое изделие ? Неделя ?
Заказчик, по ходу дела, хочет перебить по тендеру брендовые сервера с IPMI/IMM/DRAC/etc. Не позавидую я тому админу, который получит этот неподдерживаемый производителем модуль.
Кстати, обратите внимание на требование #5. Как собираетесь выполнять его без глубокой интеграции в базовое железо?
С некоторыми оговорками, почти любой IPMI реализует пп. 1-10. Оговорки - без поддержки gsm модемов и сторонних датчиков модуля мониторинга.
если есть мерьезное желание обсудить напишите на osmos@mail.ru телефон я позвоню
Все верно
Смею вас уверить заказчику все это нафиг не нужно
эти пунктя в ТЗ чисто для защиты пректа
Более того думаю что и у того кто это защищает, нормального усройства , с которым можно выйти на рынок, нет
Ты считаешь, что это речь о настройке параметров сервера , а не самого устройства ?
Где-то я это уже читал на этом форуме. дубаль-два?
Я думаю, что в голове заказчика рисуется такое:
Я бы и сам планировал так же, но субъективно, на основании своего опыта в мониторинге этой хрени, - реализация всего того, что написано в "желаниях" в полном объёме невозможна. В частичном - легко вылетить под полмиллиона-миллион в разработке/отладке, если подходить к вопросу более-менее серьёзно. Ну и времени там не неделя будет...
#4, #5, #6 - это всё настройка параметров самого устройства. Через веб-сервер на самом устройстве, через биос/uefi хоста, через утилиту на хосте. Один только пп. 5 я бы оценил дороже миллиона.
Было-было. Приблизительно в том же ключе. DEPO пытались перебить.
UEFI резко упрощает/удешевляет реализацию
Вы пока только прикидываете на пальцах цену для того, чтобы продать, поэтому можете ошибаться на порядки.
Создать систему - это одно. Отлаживать её во всех возможных условиях эксплуатации, осуществлять саппорт и иметь каналы распространения обновлений - совершенно другое. Судя по всем - вторая часть вас не интересует, поэтому я и написал: админу не позавидую.
правильно fridgetester пишет, был тут уже подобный заказ, Тоже красивая обманка для тендера. Заказчик житрожопый. ТЗ на пять страниц. а оплата как за пару светодиодов. Срач был знатный.
Судя по стилю, сдается мне. что и тут заказчик тот же. По мне так тех, кто заказывает муляжи устройств для игры в тендер - надо сразу гнать с форума
Можем рассмотреть вопрос доработок существующих устройств, например Netping
По сути и нужен работающий, пусть и криво, муляж
закащчик возиться не станет
У вас есть его исходники ? :)
ну то есть признаете, что это есть прямое мошеничество? почему за это не сажают, интересно?
Админы, а это ничего, что у нас размещаются подобные заказы?
А я вот нихрена не понял. Работающий муляж это как ? Взрывающийся муляж гранаты ? В этом заказе слово "муляж" говорит о низкой оплате ? Растолкуйте глупому ....
Это говорит о том, что система должна на момент приёмо-передачи отвечать всеми формальным критериям, содержащимися в тендерной документации. Насколько она стабильно будет работать - ни заказчика, ни продавца не интересует, потому что модуль просто тупо снимается и кладётся в шкаф.
Отсюда проистекает следующее понимание формирования стоимости заказчиком: достаточно нарисовать только интерфейс, глубокая проработка ТЗ не нужна. Поэтому стоить это должно недорого. Главное - чтобы какие-то циферки выскакивали, неонки моргали, номеронобиратель на модеме стрекотал.
Вся жопа достаётся админу, т.к. по документации это будет супернадёжный сервер с удалённым управлением и в это его, админа, будут постоянно мордой тыкать. А распильщики со стороны покупателя станут только руками разводить: "Покупали самое лучшее - вот документация, картинки, акты. Наверное админ ху@вый - уволить надо".
Заявление же о том, что заказчику "всё это не нужно" мне не особо понятно - на кой эти требования вообще в тендерной документации оказались, если они не нужны? По всей видимости идёт игра определённых личностей, сидящих в конкурсной комиссии конторы заказчика против технического отдела, который выкатил требования по уже существующей на рынке модели.
вот тут как раз все понятно - заказчику нужно, чтобы тендер выиграл свой исполнитель, с которым уже есть договоренность о распиле бабла. Ну типичная уголовщина... Противно.
а это как некоторые дипломы сдают/сдавали - черная коробочка, от нее проводки с кнопочками, на экране презентация - кнопочки нажимаешь - картинка меняется, а по факту не работает.
Саппорту такой гемор точно не нужен. А вот каким-нить юристам/бухгалтерам - похеру, конечно.
На месте теходела я бы включил в ТЗ необходимость мониторинга без установленной OS интегрированных на матплате датчиков. Тут уж хрен вообще что сделаешь со внешним модулем.
Должна быть выполнена "буква" ТЗ, на "дух" никто и не посмотрит
для примера посмотрите ПАК PoerCool Bastion
Вы как то рано заговорили об оплате, даже не решив со мной что нужно будет сделать
Абсолютно правильно!!
НО что бы устройство верно работало хотя бы в первом приближении
Все верно!!
Разъясню терминологию
В моих постах ЗАКАЗЧИК это тот кто разместил ТЗ
я поставщик
Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии имеются
