Ребята, помогите воплотить мечту
Чт, 05/10/2017 - 01:48
Я понимаю что для меня решение этого вопроса займет пол жизни, а для знающего человека 5 минут и милая улыбка. Но прошу помочь...
У меня есть актуатор (линейный привод) на 12 вольт. Питание осуществляется по двум проводам а движение штока вперед или назад по средством изменения полярности на проводах...
Так вот. Я думаю, что с помощью Ардуино Про Мини и двух реле... можно сделать так, что бы при коротком нажатии на кнопку реле отрабатывали 5 сек. В одной полярности и включались, а при повторном нажатии на кнопку они меняли полярность на актуаторе и работали так же 5 сек.
Помогите пожалуйста кто может.
Реле нехорошо, обгорать будут контакты. Обязательно повесить MOV надо будет, а лучше взять вместо двух реле один H-мост.
При правильно подобраных реле и корректно написаной прошивке ничего такого не будет. Контролеры ворот-шлагбаумов работают десятилетиями, а там как раз реле.
пишите brokly(at)mail.ru 1000 рублей простенькое (прошивка+схема), от 7000 с контролем тока через актуатор - остановится само при заклинивании штока (прошивка+схема)
По-моему тут оплата - милая улыбка...
День добрый, если проблему не решили- пишите.
e-mail: berdnikiv@mail.ru
skype: moderato38
void loop(){ bool flag = false; if(digitalRead(pin1) == HIGH && flag){ digitalWtite(pin2, HIGH); delay(100); digitalWtite(pin3, HIGH); delay(5000); digitalWtite(pin3, LOW); digitalWtite(pin2, LOW); flag = false; } if(digitalRead(pin4) == HIGH && !flag){ digitalWtite(pin2, LOW); delay(100); digitalWtite(pin3, HIGH); delay(5000); digitalWtite(pin3, LOW); digitalWtite(pin2, LOW);} }
Ну без ошибок тут конечно не обошлось :)
Может лучше так ?
#define RELAY1 3 // первое реле #define RELAY2 4 // второе реле #define BUTTON 5 // кнопка void setup(){ pinMode(BUTTON, INPUT); pinMode(RELAY1, OUTPUT); digitalWrite(RELAY1, LOW); pinMode(RELAY2, OUTPUT); digitalWrite(RELAY2, LOW); } void loop(){ static bool flag = false; if(digitalRead(BUTTON)){ if (flag) { digitalWrite(RELAY1, HIGH); flag=false; } else { digitalWrite(RELAY2, HIGH); flag=true; } delay(5000); digitalWrite(RELAY1, LOW); digitalWrite(RELAY2, LOW); delay(1000); } }Спасибо большое... а схему подключения можно?
А какую Ардуинку лучше использовать Pro Mini или просто Mini?
Или даже этак?
... if(digitalRead(BUTTON){ digitalWrite((flag ? RELAY1 : RELAY2), HIGH); flag=!flag; } ...Правда, защиты от дребезга нет, но мы же и не за деньги пишем, правда? ))
Я вообще то готов и заплатить за полностью рабочую схему!!!
если еще нужно скетч и схема, пишите webserpantin gmail
Логично было бы чтобы схему набросал хозяин кода, но он молчит.
Но я понимаю что деньги ищут хояина )))
brokly, отзовись, набросай парню схему )
Или даже этак?
В моем скетче все есть.
Есть корявости. Например кнопку обычно подключают одним контактом на землю, большинство шилдов реле тоже. Говорю же за 500 рублей нарисую схему.
А, точно. Там же волшебный делей стоит. Простите, отвык.
// камень в огород brokly if(digitalRead(BUTTON){Ну без ошибок тут конечно не обошлось :)
для Т-триггера и линии задержки на R,C и транзисторе нужен микроконтроллер? ну пусть тогда хоть тиньку, а? а то в бане шайками закидают!
Адрес для помощи укажите, доведу дело до конца.
Gm-bertone@mail.ru
