Регистратор акселерометра
Втр, 05/04/2022 - 21:38
Доброго времени!
Задача относительна тривиальна, нужно написать скетч под esp/arduino/. Вся "схемотехника" на картинке.
На фотоаппарате установлен 6-осевой акселерометр, который с определенной частотой генерирует своё положение. В момент срабатывания камеры, через башмак, срабатывает импульс, который поступает на ESP32.
ESP32 улавливает импульс и "снимает" через RX/TX показания акселерометра, в момент фотографирования. Эти показания записываем через RX/TX на Openlog в формате "время; показания по всем осям" в файл dd-mm-yyyy.txt
Предложения по цене жду в личку или на почту - alexkrisne@gmail.com
Заранее благодарен!
Я сапог не подойдет ? Все дело в волшебном башмаке ! Что это такое, где описание протокола по которому этот тапок-башмак отправляет показания ? Карочи, тут нужно разговаривать не жаргонизмами, а русским , понятным всем, языком.
Башмак - это разъём, на который вспышка устанавливается поверх боди. Срабатывает по простому замыканию, если память мне не изменяет.
Что за акселерометр?
Спасибо за ответ! Всё так и есть, никакого жаргона. Горячий башмак. Замыкание там или прерывание, не могу сказать. Знаю, что салазки - земля, а на центральном контакте, триггере, вроде бы до 24В подается (или прерывается) при срабатывании затвора фотоаппарата.
Акселерометр сам не может генерировать своё положение и тем более передать куда-то. Т.е. "рядом" должен быть процессор (ардуино). А раз так - проще "акселерометр" сделать сразу с Qwiic OpenLog - он с I2C
То есть, сапог не посылает положение фотоаппарата, он только посылает импульс, говоря ардуине, что сфоткал, а ардуина по этому сигналу определяет положение фотоаппарата по закреплённому на нём акселерометру?
И напряжение сапог не посылает, он просто замыкает центральный контакт на землю. Типа кнопки.
_Igor_, конечно, с ардуино. В схеме это отобразил. Но регистрировать все положения подряд мне не нужно, только в момент фотографирования.
Бармалей, все верно.
В схеме не очень понятно - это все на башмаке? И зачем ESP32? OpenLog и сам справится. И электричество откуда планируется?
Электричество от батареи/повербанка. ESP32 или ардуино, не принципиально. Главное - компактность. Все это будет в корпусе, но не на башмаке - он занят другой приблудой. Возможно, под фотоаппаратом.
Для меня сейчас важен сырой вариант, чтобы получить предварительные данные и понять, на сколько это все упростит мои задачи.
Как вы будете фильтровать событие (срабатывание затвора) без ардуино?
Чисто OpenLog будет регистрировать всё подряд...
Акселерометр как зовут?
MPU6050
В нём есть UART?
Да
Всё общение с MPU-6050 идёт через I2C или SPI.
Не совсем компетентен в этом. Поэтому как бы обращаюсь к специалистам.
Разве Rx/Tx - это не UART?
Вот фото поближе.
Вот фото поближе.
Это не просто акселерометр, а какой-то модуль с мозгами. Акселерометр сам по себе положение не считает. Может быть, это делает проц на плате. Но нужна документация на весь модуль. И еще акселерометр дрейфует.
Речь о модуле, конечно. Не о чипе.
Там и документации особо нет, так как это готовое решение
То есть китайцы поставили стмку чтобы она интегрировала угловое ускорение и всё. Бесполезная хрень.
ну почему же сразу бесполезная? Судя по пинам SCL SDA - I2C c акселерометра тоже выведен, так что не хочешь использовать СТМ - не используй. В то же время я вижу 4 пятака на задней стороне модуля - похоже это SWIM для прошивки СТМ8 - можно написать свою прошивку и получать с акселя все что захочешь
ТС, а как вы полагаете, можно ли использовать "неведому зверушку" без полной документации ? Кроме того , раз уж вы не специалист я попробую объяснить вам один момент. Вот этот "акселерометр" имеет свой процессор и софт, неизвестного качества. Как вы понимаете из названия "акселерометр" следует, что он регистрирует только ускорения по трем осям. Теоритически зная ускорения и начальную точку откуда это устройство начало движение вы можете подсчитать его положение в текущий момент времени. Но чем долше вы двигаетесь тем больше накапливается ошибка перемещения, а следовательно тем хуже точность расположение устройства в пространстве. Софт в вашем "акселерометре" не идеален. В конечном итоге вы получите хрень которая будет выдавать на выходе чепуху. И претензии исполнителю вы направить не сможете, только производителю вашего "акселерометра".
Ну и давайте я начну про цену, поскольку более менее понятна задача. От 25000 рублей, только прошивка. Может дешевле купить готовое ?
Что то вы с конца начали. Кто может дать ссылку на фотоаппарат у которого есть ВЫХОД спуска. Выход синхро импульса для вспышки - ДА. Но в этом случае, если снимать без вспышки - импульса не будет... Дистанционно нажать спуск - это от механического тросика до программы для смартфона. Так что, если не ссылка, то хотя бы разумная необходимость импульса (именно спуска) на выходе аппарата?
Всё это я могу сделать и обычным модулем акселерометра без проца который я не умею програмировать и у которого не выведены gpio. Это модуль - развод.
зависит от цены
Судя по картинке знаю, что это за модуль - реверсил его. Это не голый акселерометр. Перепрошивать его тоже смысла нет. В принципе он неплохой, но с заморочками. Поэтому насчёт "тривиальности" я бы поспорил.
разве нельзя поключится напрямую к MPU6050 через SCL SDA ? судя по описанию выше - можно...
Может быть придется снять питание с СТМки, чтоб не лезла...
Тогда нет смысла ориентироваться на модуль. I2C в нем - это интерфейс к STM-ке.
Вобщем, Alexuz, писните на wrk.sadman@gmail.com - если это то, о чем думаю, то может и сговоримся.
И STM8 - имхо слабоват для такой задачи. Особенно если мат.обработка в плавучке...
PS: Ещё у MPU-6050 есть внутренний DSP. Который сам умеет какую-то математику. Но как-то там его очень мудрёно нужно грузить прошивкой и запускать. Так, что даже в мануале это не описано. Вот если изловчиться и заарканить этот DSP, то наверное и STM8 на остальное хватит (из I2C в UART байты перекладывать).
Меня интересуют значения углов по трем осям.
Не понимаю, почему это бесполезно?
На самом деле выбор именно этого акселерометра не принципиален. Сейчас интересует черновой вариант.
Нужны "сырые данные" для дальнейшего анализа и постобработке. Нужно понять, на сколько значения углов в пространстве способно облегчить мне труд. Поэтому софт в самом акселерометре мне не принципиален, всё это будет обрабатываться и уравниваться.
Если у вас есть совет по выбору хорошего акселерометра, конкретного производителя или определенный модуль, был бы благодарен.
Импульс будет. Есть адаптер, как раз для этой цели - работающий на замыкание.
Разве на выходе модуля не показания чипа акселерометра? Или это уже обработанный вариант?
Какие тогда данные выходят с самого чипа MPU6050?
Всем спасибо за ответы и критику. Очень благодарен за ваше внимание.
"Прозвонил" адаптер, в момент фотографирования срабатывает замыкание между салазками (боковым креплением) и центральным (большим) пином на горячем башмаке.
А в начальном воросе было положение, а не значение углов.
Извиняюсь. Имел в виду положение по трем осям в пространстве. Вот.
Ну вот положения эта бесполезная хрень не считает. А что считает - посчитать и так смехотворно просто.
Попробую через TTL конвертер подключить к com и глянуть, что выдает. Мне достаточно данных времени и данных по осям - крен (Roll), тангаж (Pitch), рыскание (Yaw).
Если точность достаточная, то буду действовать далее - поиск и регистрация калибровочных значений с сохранением в фай .config
Кроме того: MPU-6050 очень чувствителен к помехам. И чтобы получить с него данные с минимальным шумом, надо правильно сделать плату. Ещё постараться надо. А присобачив неведомую китайскую хреновину, вы скорее всего получите хороший генератор случайных чисел. И будете долго кувыркаться, пытаясь вытянуть что-то полезное из этого шума. ;)
Это же легко можно будет проверить.
Закрепляем модуль на жесткую планку. Планку с модулем фиксируем на, к примеру, поверхности стола. Замеряем значения по осям.
Далее продолжительное время выкручиваем с планкой пируэты по комнате, по дому.
Возвращаем планку на исходное место поверхности стола и сверяем показания по осям.
Если беда-беда, то, опустив голову, вспоминаем ваши предсказания. Мозгуем.
Если в пределах допуска, то ищу алгоритм уравнивания.
Так ПОЛОЖЕНИЕ или УГЛЫ, всё-таки?
Ничего проверять не надо. Все IMU дрейфуют.
Так ПОЛОЖЕНИЕ или УГЛЫ? В самом деле, ты издеваешься, что ли? Ты через раз чередуешь что тебе надо.
Положение - это профессиональное. Уточню.
Дело в том, что наклон камеры по осям, это тоже положение, относительно этих осей.
Я не имею в виду положение на плоскости по координатам Х или У. И не географическое положение в широте долготе.
Речь всегда шла о крен (Roll), тангаж (Pitch), рыскание (Yaw).
Давайте я буду использовать слово, к примеру, позиция (говоря об углах), чтобы вас не путать.
Немного о другом. Конечно "покупатель всегда прав", но если бы делал для себя, взял бы
Raspberry pi zero wifi - да, дороже, НО
1. Две платы + 4 провода
2. "софт" - пять строк на bash (за пиво)
3. Как бонусы: реальное время (см "...в файл dd-mm-yyyy.txt...") + доступ по wifi к файлу без изъятия карты + доступ непосредственно к модулю акселерометра + ...
+ И батарейки будет хватать только на десяток фоток.
Вообще красота! ;)))
Чё уж тогда сразу не предлагаете полноценый ПК присобачить? Чё мелочиться то?
