Регулируемая подача шариков
Пугливый ежик
Доброго времени суток комрады! Требуется профессиональный совет вашего сообщества зеленому новичку.
Надеюсь на ваше понимание и помощь...
https://www.facebook.com/Teamvanguardholland/videos/1682305725345511/ На этом видео система регулировки и подачи шариков в строго определеном количестве. Возможно ли это  собрать самому и как?
Механическая часть устройства мне понятна,но вот что делать с  электроникой? Требуется система которая будет подавать страйкбольные шарики лишь в том количестве в каком  настроено.
Дайте практический совет..На чем это я  могу построить? На  базе чего ? Желательно в самом бюджетном исполнении.И как написать код  для  этого всего хозяйства? Сам я в этом слабо что понимаю,надеюсь на  понятные ответы.
Это вообще можно самому собрать?
pcb
Куда счет выставлять?
Пугливый ежик
Это я так понимаю совет как начинать собирать?
MacSim
Ежик то не из пугливых :-)
если хотите бесплатную помощь начинайте тему в аппаратных вопросах.
maksimovaleksandr@inbox.ru
Коль на ВЫ сайте ардуин, то на ардуине можно. Механика подает по одному, управляется электроникой, считает поданные шарики. Как вариант: в механических часах маятник ограничевает вращение шестерни. перекидывая по одному зубу.
lex2k
эта штука в обойму шарики подает?
что бы подсказать как можно посчитать кол во шариков надо увидеть как мех масть устороена...но скорее всего просвет оптопары но не факт
pcb
Пугливый ежик пишет:
Подчеркну, оплачиваемые советы, как ни странно, начинаются с оплаты...
Для поиска халявы используйте другие разделы.
dmitron1036
скоре всего есть "дозатор" по одной штучке механический. например на основе сервопривода. или соленоида.
как вариант - пускаются по наклонной шарики, шарики считаются свето-прерывателем. по заданному количеству отверстие в накопитель закрывается.
И накопитель. Содержимое которого поршнем выдавливается в обойму.
работает всё от кислотного/литий-ионного АКБ вольт так 12.
пневматики судя по габаритам нет. всё электрическое.
основная цена - механика + привода + АКБ =)
