Регулятор температуры и влажности с доп. функциями
stell1999
Здравствуйте всем.
Требуется сделать регулятор температуры, влажности и переключения света (день/ ночь, задаваемый интервал, real time clock).
Для любителей пофилософствовать на тему, что всё это можно готовое купить, просьба не напрягаться. Я знаю что можно купить и за сколько. И я знаю что мне нужно. Просьба писать только тем, кто готов выполнить работу.
Пока ориентируюсь на ардуино, но в идеале хочется найти человека, который сможет нарисовать и собрать железо с нуля, для дальнейшего производства в китае.
По алгоритму: вобщем-то обычный регулятор по датчикам, только работает(для температуры) как на обогрев, так и на охлаждение в одном общем режиме, то же самое с влажностью. Кроме этих функций будет ещё переключение света с дневного на ночной и обратно, таймер период-через-период, контроль уровня жидкости(датчик замкнут-разомкнут). Плюс простейший контроль и индикация ошибок.
По железу: Как я уже сказал, предпочтительнее сделать свою схему, но в любом случае если только это не будет дороже, чем на ардуино. Модуль на 8 реле (6 используются, остальные в запасе), Модуль реальных часов, модуль датчика влажности-температуры, датчик температуры, датчик on/off, дисплей скорее всего текстовый, но если сможете грамотно сделать на графическом, то это предпочтительнее, тогда светодиоды не нужны, все индикаторы и ошибки рисуются на дисплей, модуль на 6 светодиодов, модуль с 4 кнопками(если не будет использоваться keypad 1602 module в качестве дисплея).
vvadim
Gippopotam
Gippopotam аватар
StudioGippopotam@gmail.com
Прототип на Ардуитно, а потом, в зависимости от ваших экономических рассчетов, можно и свою плату нарисовать.
Alex_Ferrum
Если актуально - пишите: chemill@yandex.ru
Для прототипа от вас понадобятся только датчики и реле, все остальное есть. Предлагаю сделать на ATMEGA32A (цена в розницу от 20 штук по 100 рублей за штуку, впоследствии можно перейти на ATMEGA16A по сути то же самое только только памяти в два раза меньше и по цене чуть дешевле). Плату тоже можно растрассировать будет и дешевле и компактнее чем ARDUINO,  и к тому же на плате можно разместить ваш логотип.
stell1999
Всем напишу сегодня-завтра, тему просматриваю, но пока не у компьютера.
Предложение актуально, как только с кем-то окончательно договорюсь, обязательно здесь отпишусь.
terminal
Разрабатываю подобную конструкцию, процессор выбрал Atmega128. На плате энкодер, часы реального времени, дисплей 4х20 символов, внешнняя память 24с1024,два датчика температуры DS18b20, датчик влажности HIH4000,связь с компьютером и возможность программирования без загрузчика, 8 выходов на реле, 4 цифровых для регулировки мощности 220 вольт, детектор нуля, 1000 будильников для программирования параметров и условий работы. Основу программы состовляет давно обкатаное ПО для гидропоники, сейчас на базе этого блока будет работать инкубатор. Мой канал на Youtube http://www.youtube.com/channel/UCZFVbHNhy8cFeRgN45Yrd6g
мой сайт www.terminal-kom.ru  готов к сотрудничеству и развитию проекта
DrProg
Делал подобное два раза. Пишите yaprorural@yandex.ru
CPU_electronic
stell1999, Оставьте ваш емейл.
stell1999
1983nd джимэйлточкаком
Я сейчас собрал прототип из трёх устройств и собственно кубик, в котором температура и влажность должна контролироваться, оказалось, что с влажностью не всё так просто. Влажность по определённым причинам сама по себе увеличивается, а уменьшать её только проветриванием не особо хорошо получается. Так что пока думаю как сделать правильно.
bwn
Так она у вас наверно с изменением температуры меняется.
