Реверс инжиниринг матричного принтера
Разобрал для рукоделия несколько больших матричных принтеров.
Принтеры большие и производительные были - в них на перемещение каретки были установлены серводвигатели.
Платы не распаивал, есть сервисные мануалы, где есть структурные и вроде как электрические схемы этих принтеров.
Соответственно на этой плате о принтера есть драйвера (насколько помню STK) для управления серводвигателями.
Моих знаний не хватает, чтобы по схеме и по плате понять, где "вход" драйвера, чтобы управлять двигателем с ардуины.
Я предоставляю мануалы со схемами, фотографирую с необходимых ракурсов и с нужным разрешением платы, а вы мне объясняете, что необходимо сделать (куда подпаятся, какие дорожки отрезать, как перемычки поставить), чтобы запустить серводвигатели с использованием этой плат.
Готов обсудить стоимость подобной работы.
Зачастую на таких девайсах стоят драйверы, на которые документации не найдешь. Соотв. - протокол управления есть только у производителя. И реверс заключается именно в подслушивании сигналов и наблюдением за поведением движка.
Эх....как же мы в начале 90х методом научного тыка собирали из остатков принтеров и печатных машинок полноценный принтер без всяких интернетов.
Прямо из Ятраней?
В девяностых много что такого делал, чего сейчас не имеет смысла... А уж в детстве каждый третий к Луне летал кажный вечер ))
Вообще в сервис-мануале к принтеру расписано все:
Плюс таблицы, схемы и диаграммы - все известно и все понятно. При затрах некоторого количества времени и мозговых усилий я способен разобраться сам.
Но. Я умею держать паяльник, но не знаю как работает транзистор (вру конечно, принцип знаю, но объяснить работу даже простой схемы не смогу), знаю что такое сопротивление, но не знаю, как работает делитель напряжения, могу спаять детали по схеме, но не смогу найти в этой схеме неисправность. Поэтому я не хочу наступать на какие-то явные для знающего человека грабли, которые мне неизвестны.
Я предпочел бы отдать некую сумму, чтобы мне показали на фото - куда подпаять проводки, и как эти проводки увязать с ардуиной и БП.
Плюс плата относительно большого размера, расположение деталей на ней явно модульное и хотелось бы ненужные модули просто отпилить, чтобы уменьшить размер платы.
Хорошо, писните на wrk.sadman@gmail.com.
Если что-то знакомое попадется - подскажу.
Вот чего сильно не люблю - реверс инжиниринг. Не оно конечно интересно, этакая разминка для мозгов, но как правило, результат не стоит потеренного времени.
Это точно. Но, если заказчик готов нести все риски...
Я думаю, что этот самый реверс инжиниринг за деньги возможен только в случае необходимости сделать что то под проприетарный протокол. Во всех остальных случаях, а особенно как в этом, текущем случае, ТС просто не понимает сколько это стоит :) Может ему просто это объяснить ? Зачем человека мучать ?
Вы прочитали отрывок текста из мануала?
Там никакого реверс-инжиниринга. Все описано и даже мне понятно, но разбираться не хочется. По сути тему стоит назвать - перескажите текст, мне лень читать. Никаких сигналов осцилографом ловить, ничего дебажить не надо - все пины расписаны.
Если за пересказ текста попросят несуразные деньги - я конечно откажусь и разберусь сам (возможно через год, возможно никогда :) - лень она такая). Но если сумма будет такой, что моя лень победит жабу - будет хорошо.
Я при этом не ставлю под сомнение вашу или чью-либо квалификацию - если вы способны мне растолковать мне эту тему - ваши знания достойны уважения и вы знаете гораздо больше меня в этой области, но и дурачка для вытряски денег из меня тоже не стоит делать.
Ну тогда четко обрисовывайте задачу и сумму оплаты. В противном случае вы пытаетесь делать дурачков "за бесплатно" из нас.
Задача же поставлена:
1. Мне надо показать на фото - куда подпаять проводки, и как эти проводки увязать с ардуиной и БП.
2. Плата относительно большого размера, расположение деталей на ней явно модульное и хотелось бы ненужные модули просто отпилить, чтобы уменьшить размер платы.
Сумма оплаты - это уже я жду от вас.
Есть ли на этом форуме "Личные сообщения" и надо указать почтовый адрес?
Один адрес мне уже в теме написали - вечером напишу.
тоись, ты в децтве спектрумовкие игрушки не ломал?
Хыыы... Ломал... И писал для ориона. Но там двигал в основном спортивный интерес. Я же сам делал, никого не запрягал :)
Вот и я. Ассемблер пришлось выучить от злости, что жизни кончаюца быстро. И всё заверте....
Сегодня 90% мелкопросессоров мощнее целого спектрума :) А на ассемблере я некоторое время и на писюке пописывал :) Хакерил потихому :) Но PIC со своей страничной адресацией, разозлил меня корявостью и я перешел на си и атмелы. Вот такой казус ...
Минусатор какой-то вырвался на свободу...
Наерна, ТС, чтоб не флудили.
и, сам себя два раза заминусил, что бы снять все(два) подозрения. О_О
Где? Я везде ставил по одному минусу !
Я кстати такую штуку заметил, если вспоминаешь онкеля, сразу прилетает минус :) Полтергейст какой то...
а вам без него скучновато)))))
цирк без клоунов всегда скучен.
Ну в общем да :) Он всегда так зажигательно переходил на личности. Надеюсь с ним все нормально....
Онкель исчез, а минусы остались :)
может плюсиков наставить ?
А смысл ? Тут ведь как, любое отклонение от 0, говорит о проявленом интересе. И похоже, что минус, под час не значит "плохо" :) Вот если бы эти оценки не были обезличены, вот это было бы прикольно :)
