Реверс мотора при сопратевлении
masyan
Здравствуйте, ситуация такая.
Есть моторчик ДПМ-30 питание 24В (или его аналог). Его управление хочу подключить к Ардуино, также подключить экран на котором в цифрах от 1 до 10 будет его скорость показываться, скорость менять двумя кнопками +/-.
Но самое главное! Мне нужен реверс двигателя.
Пример: Сверлю я фанерку, рад такой идет как по маслу, но на пути сверла оказывается гвоздь. И что бы не сломать сверло включается реверс и сверло выходит.
Это только пример, использоваться будет в других немного целях. Но принцип такой же.
Включение реверса тоже должно регулироваться кнопками от 1 до 10 и выводиться на экран.
То есть поставил 1, включил мотор, пальцами его попытался остановить, еле дотронулся и он врубил реверс. Если 10, то надо приложить больше усилия для его остановки и тогда только реверс.
пишите мне лучше на почту korega@mail.ua
плачу Webmoney
brokly
brokly аватар
Я так понимаю нужен контроль тока мотора. Вот это требование про удержать пальцами может быть невыполнимо, все зависит от качества мотора.
Цена от 10 тысяч, ваше обеспечение железом, обязательно мотор. Срок от двух недель. Brokly(at)mail.ru
dkg11
пишите
dkg11(dog)inbox.ru
MacSim
без проблем. проходил уже. программа лежит готовая. драйвер мотора спаян.
maksimovaleksandr@inbox.ru
ps: вебмани не принимает мой купюроприемник
masyan
написал на емэйл
p.masyukov
p.masyukov аватар
лучше железки на руках иметь, тоесть и моторчик и датчик тока и мк и циферблат(тоесть светодиодн индикатор). тоесть обьединить это всё -- ну рубля полтора за писанину, схему набросать еще 500. но если есть на руках железки.
Исходя из этого - надо точные названия и т.п. так как возможно у меня всё есть и моторчик рублей 500 гдето купить(потом вышлю).
если что пиши на скайп p.masyukov - но нужно точно сроки оговаривать. а то как с кем начнешь и тот пропал на два дня, и думай - если какой вопрос возник... и за другие проекты не взяться...
brokly
brokly аватар
А зачем "датчик тока" !? Есть уйма дешовых решений с токосъемным резистором:) Тем более исполнитель найден :)
