Реверс тока
Jagdpanzer55
Здравствуйте, есть потребность в помощи следующего характера : занимаюсь гальваникой в которой иногда реверс тока бывает необходим, т. е. Пример : 10 сёк прямой ток, 1 сёк обратный, идеально если обратный ток будет мощнее допустим в 2 раза, находил такую тематику на чипмейкере и даже пытался освоить ардуино, но не хватило мозгов или усердия)) ещё одна сложность по крайней мере для меня, я пытался делать реверс на драйвере L298N, но он работает насколько я понял от 5В, в гальванике не нужно такое напряжение и иногда оно не должно превышать 2В, по поводу токов: в принципе на начальном этапе хватит и 2А. Надеюсь более менее ясно, есть скетч от проекта, не знаю правда будет ли этично распространять его, надо спросить у автора думаю, он на нем реализовал реверс, но как я понял более серьёзными вещами и токами.
rkit
Это делается с помощью DPDT реле и кнопки.
SAB
А переход от прямого к обратному току должен быть плавным в течение какого то времени например 1 секунда, или может быть дискретным? Грубо говоря можно ли коммутировать электроды с помощью реле.
Jagdpanzer55
Нет, с кнопкой не пойдёт, сидеть несколько часов с кнопкой и секундомером не вариант) тот скетч что мне дал человек имел 4 режима на дисплее:
1-время прямого тока
2-задержка
3-время обратного тока
4- задержка
Выбирая необходимые промежутки можно управлять периодами смены полярности, частота до нескольких КГц вроде, я образно писал про период 10/1сек, на практике это могут быть и доли секунд.
По поводу плавной смены полярности, нет она не нужна.
Вот видео как работал оригинал, https://youtu.be/4Eyr8gyV3Cs
Мне необходима силовая сторона.
rkit
Может тогда внятно тз напишешь? Чтобы не ебать мозги людям, раз за разом добавляя новые и новые требования?
Jagdpanzer55
Я извиняюсь, что непонятного в выше описанном? Необходимо управление сменой направления тока, оно должно коммутировать ток от лабораторного источника питания, управляясь с помощью ардуино, частота порядка пусть будет 1КГц.
ua6em
ua6em аватар
Хромирование?
Jagdpanzer55
ua6em пишет:
Хромирование?
Нет, ДГМ и меднение.
renoshnik
rkit пишет:
Не парься, он ведь написал что
Jagdpanzer55 пишет:
... Мне необходима силовая сторона.
Поэтому ТЗ на программирование не будет... :-)
rkit
У лабораторного блока питания характеристики есть? В каком городе осуществляем передачу схемы? и так далее
Jagdpanzer55
rkit пишет:
30В/5А, я в Уфе, задания по проектированию скетча наверное не будет в полном смысле, думаю я могу облегчить задачу путем предоставления имеющегося, после получения разрешения от автора. Я же говорю, возможно задачу можно решить с помощью драйвера для двигателей с какой нибудь доработкой, я не силен настолько в электронике.
brokly
brokly аватар
Всего то 5 ампер !? И программист вам схему не нарисовал !? Прям нонсенс какой то.
Например вот это до 43 ампер https://aliexpress.ru/item/4000121484634.html
И это все что вам нужно.
trembo
trembo аватар
После html мусор в линке лучше удалять
US $2.54 | Double BTS7960 43A H-bridge High-power Motor Driver module/smart car/
https://a.aliexpress.com/_mMa3Pod
ua6em
ua6em аватар
мне представляется, что условие работы драйвера при напряжении 2 вольта излишне, берём любой к примеру 5-7 вольт, так как в гальванике главное - ток, то источник тока должен иметь регулировку ограничения тока, как бы всё, а драйверов масса, подойдёт любой с требуемым током
Бармалей
Бармалей аватар
помогу barmaley2m@yandex.ru
rkit
ua6em пишет:
А про закон ома мы забудем
Бармалей
Бармалей аватар
rkit пишет:
Не забудем. Будем учитывать что у электролита тоже есть сопротивление и на нём падает напряжение. Со стабилизаторами тока никогда не встречались?
ua6em
ua6em аватар
Бармалей пишет:
rkit пишет:
он просто никогда выпрямителей для гальванических ванн не видел и понятия не имеет, что по технологии оператор после загрузки изделий выставляет рассчитанный и отраженный в тех.карте ток
Бармалей
Бармалей аватар
Ну не всем же гальваниками быть. Специфическая профессия.
rkit
А теперь  нарисуем схему всей системы с "любым драйвером" и еще раз внимательно подумаем над законом ома.
Бармалей
Бармалей аватар
rkit пишет:
А теперь забудем о законе ома и поставим стабилизатор тока. Потому что ни по какому закону не учесть сопротивление электролита, которое зависит от состава, температуры и концентрации и от площади навешенных изделий. И ставим нормальный мостовой драйвер, не L298N, который даже на двух амперах греется как сволочь.
rkit
Бармалей пишет:
А теперь рисуем полную схему с драйвером и стабилизатором, подставляем хоть какое-нибудь сопротивление в пределах ожидаемого, и ДУМАЕМ о законе ома.
Бармалей
Бармалей аватар
Ага. Забудем про электронику и сделаем как нибудь,  методом тыка, как наши дедушки.
А потом ДУМАЕМ, выбросим всё это и сделаем нормально.
