RoboCam + Andurino Uno + CH-05
Втр, 12/01/2021 - 00:17
Здравствуйте!
Хочу подключить своего робота к RoboCam http://www.proghouse.ru/article-box/128-robocam-arduino#
при компиляции скетча с этого сайта возникают ошибки:
C:\ARDUINO\ROBO_Cam\ROBO_Cam.ino: In function 'void loop()':
C:\ARDUINO\ROBO_Cam\ROBO_Cam.ino:437:35: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
writeString("Researcher");
C:\ARDUINO\ROBO_Cam\ROBO_Cam.ino: In function 'clearStoredValues()':
C:\ARDUINO\ROBO_Cam\ROBO_Cam.ino:396:27: warning: iteration 8 invokes undefined behavior [-Waggressive-loop-optimizations]
joystickAxisValues[i] = 0;
C:\ARDUINO\ROBO_Cam\ROBO_Cam.ino:395:21: note: within this loop
for (int i = 0; i < sizeof(joystickAxisValues); i++)
C:\ARDUINO\ROBO_Cam\ROBO_Cam.ino: In function 'clearStoredValues':
Нужна помощь специалиста.
За помощь в реализации подключения и управления как на сайте готов поблагодарить 500 руб. Или ваша цена.
Сам скетч:
/* * Автор: Алексей Валуев. * Дата создания: 15.06.2017. * Описание: Скрипт для управления колёсным Arduino-роботом с управляемым держателем смартфона с помощью приложения RoboCam. * Приложение RoboCam в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.proghouse.robocam * Статьи о приложении RoboCam: http://www.proghouse.ru/tags/robocam */ #include <math.h> //------------------------------------------------------------------ // Функции для чтения сообщений RoboCam. //------------------------------------------------------------------ //Команды RoboCam, которые приходят со смартфона. const byte CMD_START = 0; //Команда "Старт". const byte CMD_CALLSIGN = 1; //Позывной. const byte CMD_CTRL = 2; //Изменение состояния контроллеров (джойстиков и/или клавиш). const byte CMD_TEST = 3; //Тест соединения. const byte CMD_STOP = 255; //Команда "Стоп". //Оси джойтиков. const byte AXIS_X = 0; const byte AXIS_Y = 1; const byte AXIS_W = 2; const byte AXIS_Z = 3; const byte AXIS_A = 4; const byte AXIS_B = 5; const byte AXIS_C = 6; const byte AXIS_D = 7; //Клавиши, которые нас интересуют. //Клавиши вперёд. const byte VK_W = 87; const byte VK_UP = 38; //Клавиши налево. const byte VK_A = 65; const byte VK_LEFT = 37; //Клавиши назад. const byte VK_S = 83; const byte VK_DOWN = 40; //Клавиши направо. const byte VK_D = 68; const byte VK_RIGHT = 39; //Клавиша смотреть наверх. const byte VK_Y = 89; //Клавиша смотреть вниз. const byte VK_H = 72; //Состояние клавиши. const byte KEY_PRESSED = 255; //Клавиша нажата. const byte KEY_RELEASED = 254; //Клавиша не нажата. unsigned int messageSize = 0; unsigned int readMessageBytes = 0; byte message[255]; bool messageIsTooBig = false; //Считыает сообщение RoboCam из последовательного порта. bool readMessage() { //Читаем размер сообщения. if (messageSize == 0 && Serial.available() > 1) { messageSize = Serial.read() + (Serial.read() << 8); readMessageBytes = 0; } //Считыаем сообщение. //Сообщение забираем из Serial полностью, даже если оно больше массива "message". //Если сообщение больше массива "message", выставляем флаг messageIsTooBig в true. if (messageSize > 0 && readMessageBytes < messageSize && Serial.available() > 0) while (readMessageBytes < messageSize && Serial.available() > 0) { byte b = Serial.read(); if (readMessageBytes < sizeof(message)) message[readMessageBytes] = b; else messageIsTooBig = true; readMessageBytes++; } return messageSize > 0 && readMessageBytes == messageSize; } //Удаляет сообщение. void deleteMessage() { messageSize = 0; } //Получает команду из сообщения. byte getCommand() { return message[0]; } //Получает строку из сообщения. String getString(unsigned int index) { return (char*)&message[index]; } //Возвращает значение беззнакового байта. byte getUByte(unsigned int index) { return message[index]; } //Возвращает значение знакового байта. int getSByte(unsigned int index) { return message[index] > 127 ? message[index] - 256 : message[index]; } unsigned int controllerIndex = 1; //Начинает перечисление контроллеров. void beginControllerEnumeration() { controllerIndex = 1; } //Проверяет есть ли ещё контроллеры в перечислении. bool hasController() { return controllerIndex < messageSize; } //Передвигается к следующему контроллеру в перечислении. void gotoNextController() { if (isJoystickAxis() || isKey()) controllerIndex += 2; } //Возвращает true, если контроллер - это клавиша. bool isKey() { return message[controllerIndex] == KEY_PRESSED || message[controllerIndex] == KEY_RELEASED; } //Возвращает true, если клавиши нажата. bool isKeyPressed() { return message[controllerIndex] == KEY_PRESSED; } //Возвращает true, если клавиши не нажата. bool isKeyReleased() { return message[controllerIndex] == KEY_RELEASED; } //Возвращает код клавиши. byte getKeyCode() { return isKey() ? message[controllerIndex + 1] : 0; } //Возвращает true, если текущий контроллер - это ось джойстика. bool isJoystickAxis() { return message[controllerIndex] < 8; } //Возвращает идентификатор оси джойстика. byte getJoystickAxisId() { return isJoystickAxis() ? message[controllerIndex] : -1; } String axisNames[] = {"x", "y", "w", "z", "a", "b", "c", "d"}; //Возвращает имя оси джойстика. String getJoystickAxisName() { return getJoystickAxisId() >= 0 ? axisNames[getJoystickAxisId()] : ""; } //Возвращает значение по оси джойстика. int getJoystickAxisValue() { return isJoystickAxis() ? getSByte(controllerIndex + 1) : 0; } //------------------------------------------------------------------ // Функции для формирования и отправки ответов на сообщения RoboCam. //------------------------------------------------------------------ unsigned int replySize = 0; //Размер ответа. byte reply[20]; //Содержимое ответа. Длинных ответов у нас нет, поэтому хватит 20 байт. //Создаёт новый ответ RoboCam. void createReply() { replySize = 0; } //Записывает беззнаковый байт в ответ. void writeUByte(byte _byte) { if (replySize < sizeof(reply)) reply[replySize] = _byte; replySize++; } //Записывает строку в ответ. void writeString(char* str) { int index = 0; while (str[index] != 0) { writeUByte((byte)str[index]); index++; } writeUByte(0); } //Посылает ответ. void sendReply() { Serial.write(replySize & 0xFF); Serial.write((replySize >> 8) & 0xFF); Serial.write(reply, replySize); } //Создаёт и отправляет ответ, сообщая, что ошибок нет. void createAndSendOKReply() { createReply(); //Создаём ответ. writeUByte(0); //Ошибок нет. sendReply(); //Отправляем ответ. } //------------------------------------------------------------------ // Состояния джойстиков и клавиш. //------------------------------------------------------------------ int joystickAxisValues[8]; bool pressedKeys[223]; //------------------------------------------------------------------ // Настройка моторов. //------------------------------------------------------------------ int rDirPin = 4; int rSpeedPin = 5; int lSpeedPin = 6; int lDirPin = 7; int maxSpeed = 100; int lSpeed = 0; int rSpeed = 0; int back = HIGH; int forward = LOW; void setupMotorShield() { pinMode(rDirPin, OUTPUT); pinMode(rSpeedPin, OUTPUT); pinMode(lDirPin, OUTPUT); pinMode(lSpeedPin, OUTPUT); } void updateMotorStates() { //Считаем скорость моторов в зависимости от координат по осям джойстиков x и y. int x = joystickAxisValues[AXIS_X]; int y = joystickAxisValues[AXIS_Y]; double angle = atan2(y, x) * 180.0 / M_PI; double d = sqrt(x * x + y * y); //Расстояние от центра окружности до точки if (d > 100) d = 100; double L = 0, R = 0; if (angle >= 0 && angle <= 90) { R = angle / 90 * 201 - 100; L = 100; } else if (angle < 0 && angle >= -90) { L = (angle / 90 * -201 - 100) * -1; R = -100; } else if (angle > 90 && angle <= 180) { L = ((angle - 90) / 90 * 201 - 100) * -1; R = 100; } else if (angle < -90 && angle >= -180) { R = (angle + 90) / 90 * -201 - 100; L = -100; } rSpeed = (int) round(maxSpeed * R / 100 * d / 100); lSpeed = (int) round(maxSpeed * L / 100 * d / 100); //Считаем скорость в зависимости от нажатых клавиш. int rSpeedBtn = 0; int lSpeedBtn = 0; bool up = pressedKeys[VK_W] || pressedKeys[VK_UP]; bool down = pressedKeys[VK_S] || pressedKeys[VK_DOWN]; bool left = pressedKeys[VK_A] || pressedKeys[VK_LEFT]; bool right = pressedKeys[VK_D] || pressedKeys[VK_RIGHT]; if (up) { rSpeedBtn += maxSpeed; lSpeedBtn += maxSpeed; } if (down) { rSpeedBtn -= maxSpeed; lSpeedBtn -= maxSpeed; } if (left && !right) if (up || down) lSpeedBtn = 0; else { lSpeedBtn -= maxSpeed; rSpeedBtn += maxSpeed; } if (right && !left) if (up || down) rSpeedBtn = 0; else { lSpeedBtn += maxSpeed; rSpeedBtn -= maxSpeed; } rSpeed += rSpeedBtn; lSpeed += lSpeedBtn; rSpeed = max(min(rSpeed, maxSpeed), -maxSpeed); lSpeed = max(min(lSpeed, maxSpeed), -maxSpeed); updateMotorState(rDirPin, rSpeedPin, rSpeed); updateMotorState(lDirPin, lSpeedPin, lSpeed * -1); } void updateMotorState(int dirPin, int speedPin, int speed) { if (speed == 0) analogWrite(speedPin, 0); else { analogWrite(speedPin, abs(speed)); digitalWrite(dirPin, speed > 0 ? forward : back); } } //------------------------------------------------------------------ // Настройка сервомотора. //------------------------------------------------------------------ #include <Servo.h> Servo servo; int servoMinAngle = 40;//Минимальный угол (>=0) int servoMaxAngle = 140;//Максимальный угол (<=179) int servoStep = 5; unsigned long lastUpdate = 0; unsigned long updatePeriod = 100; int posByKeyboard = 0; void setupServo() { servo.attach(9); servo.write((servoMaxAngle - servoMinAngle) / 2); } void updateServoState() { unsigned long currentTime = millis(); //Считаем угол поворота сервомотора, в зависимости от координат джойстика. int posByJoystick = round((joystickAxisValues[AXIS_Z] + 100.0) * (servoMaxAngle - servoMinAngle) / 200.0) + servoMinAngle; //Если нажата клавиша Y или H и прошло более updatePeriod миллисекунд, считаем меняем относительный угол поворота. if (((pressedKeys[VK_Y] || pressedKeys[VK_H]) && pressedKeys[VK_Y] != pressedKeys[VK_H]) && (lastUpdate == 0 || lastUpdate > currentTime || currentTime - lastUpdate > updatePeriod)) { lastUpdate = currentTime; posByKeyboard += pressedKeys[VK_Y] ? servoStep : -servoStep; posByKeyboard = max(min(posByKeyboard, (servoMaxAngle - servoMinAngle) / 2), (servoMinAngle - servoMaxAngle) / 2); } //Считаем новый угол поворота сервомотора. int newPos = max(min(posByJoystick + posByKeyboard, servoMaxAngle), servoMinAngle); //Поворачиваем сервомотор. servo.write(newPos); } //------------------------------------------------------------------ // Основной код. //------------------------------------------------------------------ void clearStoredValues() { posByKeyboard = 0; for (int i = 0; i < sizeof(joystickAxisValues); i++) joystickAxisValues[i] = 0; for (int i = 0; i < sizeof(pressedKeys); i++) pressedKeys[i] = false; } void setup() { clearStoredValues(); setupMotorShield(); setupServo(); Serial.begin(9600); } void loop() { if (readMessage()) { switch (getCommand()) { case CMD_START: //Начало работы. //Создаём ответ. createReply(); //Ошибок нет. writeUByte(0); //Контрольный байт. Нужно вернуть полученное значение увеличенное на 1. writeUByte(message[1] + 1); //Версия протокола общения, которую мы будем использовать. writeUByte(1); //Кодировка для строк US-ASCII. writeUByte(0); //Отправляем ответ. sendReply(); break; case CMD_CALLSIGN: //Запрос отзыва на позывной. //Создаём ответ. createReply(); if (getString(1) == "RoboCam") //Если позывной "RoboCam"... { //Ошибок нет. writeUByte(0); //Ответ "Researcher". writeString("Researcher"); } else //Ошибка, т.к. получен неправильный позывной. writeUByte(1); //Отправляем ответ. sendReply(); break; case CMD_CTRL: //Изменения состояний контроллеров. beginControllerEnumeration(); //Создаём перечисление состояний контроллеров. while (hasController()) //Если есть контроллер. { if (isJoystickAxis()) //Если контроллер - это ось джойстика. joystickAxisValues[getJoystickAxisId()] = getJoystickAxisValue(); else if (isKey()) //Если контроллер - это клавиша. { if (isKeyPressed()) //Если клавиша нажата. pressedKeys[getKeyCode()] = true; else if (isKeyReleased()) //Если клавиша не нажата. pressedKeys[getKeyCode()] = false; } gotoNextController(); //Переходим к следующему контролеру. } //Обновляем состояния моторов. updateMotorStates(); //Отправляем ответ. createAndSendOKReply(); break; case CMD_TEST: //Проверка подключения. //Отправляем ответ. createAndSendOKReply(); break; case CMD_STOP: //Остановка робота. //Обнуляем координаты осей джойстиков и состояния клавиш. clearStoredValues(); //Обновляем состояния моторов. updateMotorStates(); //Отправляем ответ. createAndSendOKReply(); break; } //Удаляем сообщение. deleteMessage(); } //Обновляем состояние сервомотора. updateServoState(); }
300 рублей
Спасибо за готовность помочь! Не нашел, есть ли здесь ЛС. Моя почта: a-anufriev@"яндекс".
Написал. Всё хорошо.
