С датчика на сервер по GSM
Dabomber
Приветсвую.
Есть задача: нужен счетчик событий с отправкой данных на удаленный сервер через GSM.
Описание: события генерирует контроллер (реле замыкается импульсно либо постоянно), реле два - соответсвенно событие с одного реле это"+1", а с другого "-1"; ардуино их суммирует и переодически(каждые 5 минут) отправляет данные (id объекта и текущее значение счетчика) на сервер (ip, port) через GSM шилд. Раз в неделю счетчик обнуляется. Также нужен вочдог на это хозяйство и вариант ибп на случай отключения электричества. Все добро будет работать на улице в небольшом термокожухе.
Результат: софт, рекомендация по железу, помощь/доработка на этапе физической реализации.
Срок: неделя-полторы
Что есть: есть котроллер, который генерирует события, есть работающий сервер и программисты от него.
Более подробно отвечу по телефону или почте, свои предложения и контакты просьба отправлять в личку.
С уважением, Дмитрий.
__Alexander
Что-то со сроками Вы не угадали ни разу. Вы неделю-полторы будете отвечать только на вопросы, по причине не грамотного составления тз.
Каким макаром снимать с реле сигнал, амплитуда его, может там ваще переменка.
Какой GSM шилд?
Раз в неделю, так это надо часики, или с сервером связываться для синхронизации... а это деньги за интернет. Кстати да, каждые пять минут в инет выходить... разоритесь.
А с ИБП на улице это ваще отдельный проект. Какой тип АКБ, от чего ваще будет питаться система... отсюда и зарядное устройство необходимо спроектировать.
зы. зайду через неделю, посмотрю на героя, который взялся.
toc
Dabomber пишет:
тут нет лички.
Dabomber
Для связи - dabomb собака mail.ru
Контроллер вот такой - http://www.camerussia.com/upload/iblock/46c/sma2.pdf
По поводу часиков - читал что используют модуль Telit GM862-GPS GPRS модем. Время соответственно брать с gps. Можно ли его использовать с ардуино не знаю - затем и написал сюда. Еще читал что можно использовать два шилда gps и gsm на ардуино, но опять же это вопрос вашему сообществу какие конкретно железки нужны для реализации проекта.
__Alexander
Кстати, неделя прошла, показывайте завершенный проект.
Dabomber
Нашли решение на базе контроллера  Овен ПЛК100 + модем ПМ01
