Самописец-осциллограф многоканальный
Ср, 23/10/2019 - 16:21
Автономный самописец-осциллограф на карту памяти, для дальнейшего просмотра и анализа на компьютере в графическом виде.
Два аналоговых входа и не меньше четырёх цифровых, с синхронизацией всех каналов по времени.
Входное напряжение 0-30 вольт.
Частота выборок в секунду не менее 1000
Запись начинается при подачи сигнала на первый цифровой вход и прекращается при отсутствии
сигнала в течении от 1 до 30 секунд возможность настройки.
Каждая новая запись отдельный файл.
устройство под ключ.
Бюджет на сегодня одобрен в 10000р.
какая нужна разрядность аналогового входа?
24 бита хватит?
12 бит достаточно.
это получается не менее 8к в секунду писать надо. 8 ми гиговой карточки хватит на неделю мониторинга. а с учетом остановки и того больше
30000р, если не всплывет сложностей после уточнения деталей. Москва.
me@rkit.pp.ru
Меня больше скорость записи на карту памяти смущает, 6 кбайт в секунду минимум + отметки времени, итого минимум 10..в 6 файлов... потянет ли arduino.
У автора указано "1000 - минимум". Планировать работу опираясь на выполнение минимальных требований, без запаса - это однозначно сразу быть готовым в ближайшем времени к полной переделке с заменой всей базовой платформы.
Да и о каких "отметках времени" речь? О синхронизации с часами реального времени у автора вроде ни слова не было.
12 бит
от 0 до 30в
1000 отсчетов в секунду
довольно приличное внешнее АЦП потребуется
12 бит
от 0 до 30в
ну почему же внешний? STM32 серии F4 ,12 бит начиная с ~15 микро секунд на конверсию тратит ,да и F1 вроде тоже.
Вот гляньте:
http://qbit.su/wp/?p=1
Я погорячился с параметрами, требования минимальные. Задача такая отследить на каком контакте-канале первым пропадает напряжение. Глючит оборудование один-два раза в день нужно поймать или исключить какой-то узел, с осциллографом сидеть и ждать пока это случиться не хочется да и осциллограф два канала. Скорее нужен не осциллограф, а вольтметр или по цифровому каналу запись, есть\нет сигнал. Может так будет правильней.
А зачем с ним "сидеть"? Вы работать с ним умеете? Если бы умели, то поставили бы на нём триггер по спаду напряжения и оставили его работать пока не поймает событие.
С таким "бюджетом" Вы просто добавите ещё один источник багов с которым потом придётся "сидеть" и ждать его сбоя. Этим источником будет разработанный за такую сумму девайс. ;)
12 бит
от 0 до 30в
F1 чуть больше одной микросекунды. F3 около 200 нс.
То есть, за 10000 р вы сделаете, чтобы работал с багами?
Хорошо, что признались.
12 бит
от 0 до 30в
для 30в потребуется делитель 1:10, от разрядности вовсе ничего не останется :) Но насколько понял, ТС требуется просто показометр, так что наверно потянет
пишите ded собака cur-ex.ru - пока ничего не обещаю, обсудим
какой хернёй люди страдают, а всего то делов восьмиканальный логический пробник с регистром защёлкой
12 бит
от 0 до 30в
точно блин , в памяти спутал микросекунды и такты . 12.5(вроде) тактов на стабилизацию и 2.5 и выше на конверсию
Может правда не умею. Зачем мне запись сигнала после того как событие произошло?
Вы за эти же бабки видимо вообще просто молча исчезнете после их получения? ;)
тебе же поймать. на каком канале произошло, так?
По триггер-сигналу осцилл и предысторию запомнит и после него - тоже. Достаточно точку синхронизации по центру экрана поставить.
А осциллы бывают ещё и с памятью. Причём немалой....
если есть настолько многоканальный. то да, а если на основе подручных средств, то можно обойтись просто логикой
Автору нужно только "два аналоговых". Да и цифровые и аналоговые несложно объединить в один сигнал внешней логикой.
А ещё бывают 2-канальные осциллографы с 16-канальным логическим анализатором. В одном флаконе ;)
Автономность на первом месте, в режиме ожидания может быть более суток.
Аналоговый канал может быть и один, обойдусь одним, а вот цифровых не менее 4х.
Dragoon1001@mail.ru
PCBADM маил ру
Обсудим, есть вероятность ненулевого успеха.
