save dump FT6336U
Ср, 20/11/2019 - 16:48
Всем привет!!
есть тачскрин с чипом FT6336U ,управляется по шине I2c. я зацепился определяется
.Scan I2C-Bus
Found: 0x38
могу ли я слить данные с него??
D-FT6336U-DataSheet
https://drive.google.com/file/d/15mHrcj7SGkDAaqnwAPTRrn1mhUdDBEyA/view?usp=sharing
Можите
может подскажите скетч?
Ну вот команды для 5336, наверное, не очень отличаются от 6336.
http://narodstream.ru/stm-urok-72-touch-panel-ft5336-chast-1/
спасибо. очень познавательно. но я новичёк опыта совсем мало, я больше по железу. а тут необходимость заставила, боюсь что я не соберу код. на форуме нашел как зашить. но тоже весь код не отрабатывает до конца. http://arduino.ru/forum/programmirovanie/eeprom-tachskrina-i2c
вот код для прошивки
#include <Wire.h> #include <SD.h> #define VCC_PIN 3 #define RST_PIN 2 #define DEV_ADDR 0x38 #define FTS_PACKET_LENGTH 2 boolean fts_ctpm_fw_upgrade(); File myFile; void initSD(){ Serial.print("Initializing SD card..."); // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default. // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output // or the SD library functions will not work. pinMode(10, OUTPUT); if (!SD.begin(4)) {Serial.println("initialization failed!");return;} Serial.println("initialization done."); myFile = SD.open("fw.bin"); Serial.println("file found"); if (myFile) { fts_ctpm_fw_upgrade(); // read from the file until there's nothing else in it: myFile.close(); } else { // if the file didn't open, print an error: Serial.println("error opening"); } } void setup(){ Wire.begin(); Serial.begin(9600); init_device(); initSD(); } void loop(){} void init_device() { pinMode(VCC_PIN, OUTPUT); pinMode(RST_PIN, OUTPUT); digitalWrite(RST_PIN, HIGH); digitalWrite(VCC_PIN, HIGH); } int cmd_write(byte *a, int n){ Wire.beginTransmission(DEV_ADDR); Wire.write(a,n); assert(Wire.endTransmission(DEV_ADDR)); } int byte_read(byte* pbt_buf, int bt_len){ int r=0; byte d=0xFF; Wire.requestFrom(DEV_ADDR, bt_len); while(Wire.available()){ d=Wire.read(); pbt_buf[r]=d; Serial.print(d,HEX); r++; } } byte i2c_smbus_read_i2c_block_data(byte command, int length, byte *values) { byte r=0, d=0xFF; Wire.beginTransmission(DEV_ADDR); Wire.write(command); assert(Wire.endTransmission(DEV_ADDR)); Wire.requestFrom(DEV_ADDR, length); while (Wire.available()) { d=Wire.read(); values[r]=d; Serial.print(d, HEX); r++; } } void assert(int e){ if(e){ Serial.print("[E");Serial.print(e);Serial.print("]"); } } /* while (myFile.available() && i++<10) { Serial.print(myFile.read(),HEX);Serial.println(" "); } // close the file: */ boolean fts_ctpm_fw_upgrade(/*byte* pbt_buf, unsigned int dw_lenth*/){ Serial.println("ready 4 update"); unsigned int dw_lenth = myFile.size(); byte reg_val[2] = {0}; byte tmpData[4] = {0,0,0,0}; unsigned int i = 0; unsigned int packet_number; unsigned int j; unsigned int temp; unsigned int lenght; byte packet_buf[FTS_PACKET_LENGTH + 6]; byte auc_i2c_write_buf[10]; byte bt_ecc; int i_ret; int ret; unsigned char ver; /*********Step 1:Reset CTPM *****/ pinMode(RST_PIN, OUTPUT); digitalWrite(RST_PIN, LOW); delay(10); pinMode(RST_PIN, OUTPUT); digitalWrite(RST_PIN, HIGH); Serial.println("[TSP] Step 1: Reset CTPM test"); delay(50); /*********Step 2:Enter upgrade mode *****/ auc_i2c_write_buf[0] = 0x55; auc_i2c_write_buf[1] = 0xaa; do{ i ++; i_ret = cmd_write(auc_i2c_write_buf, 2); delay(5); }while(i_ret <= 0 && i < 5 ); Serial.println("[TSP] Step 2: Enter upgrade mode"); /*********Step 3:check READ-ID***********************/ tmpData[0]=0x90; cmd_write(tmpData,4); i=0; i_ret=0; do{ i ++; i_ret = byte_read(reg_val,2); delay(10); }while(i_ret <= 0 && i < 5 ); Serial.print("[TSP] Step 3: check ID: "); Serial.print(reg_val[0],HEX); Serial.print(", "); Serial.print(reg_val[1],HEX); Serial.println(" "); /*********Step 4:erase app*******************************/ tmpData[0]=0x61; ret = cmd_write(tmpData,1); delay(1500); Serial.print("[TSP] Step 4: erase.ret="); Serial.print(ret); Serial.println(" "); //return true; /*********Step 5:write firmware(FW) to ctpm flash*********/ bt_ecc = 0; Serial.println("[TSP] Step 5: start upgrade."); dw_lenth = dw_lenth - 8; packet_number = (dw_lenth) / FTS_PACKET_LENGTH; packet_buf[0] = 0xbf; packet_buf[1] = 0x00; for (j=0;j<packet_number;j++){ temp = j * FTS_PACKET_LENGTH; packet_buf[2] = (byte)(temp>>8); packet_buf[3] = (byte)temp; lenght = FTS_PACKET_LENGTH; packet_buf[4] = (byte)(lenght>>8); packet_buf[5] = (byte)lenght; for (i=0;i<FTS_PACKET_LENGTH;i++){ myFile.seek(j*FTS_PACKET_LENGTH + i); packet_buf[6+i] = myFile.read(); bt_ecc ^= packet_buf[6+i]; } ret=cmd_write( &packet_buf[0],FTS_PACKET_LENGTH + 6); if ((j * FTS_PACKET_LENGTH % 1024) == 0){ Serial.print("[TSP] upgrade the 0x"); Serial.print(((unsigned int)j) * FTS_PACKET_LENGTH); Serial.println(" th byte."); } } if ((dw_lenth) % FTS_PACKET_LENGTH > 0){ temp = packet_number * FTS_PACKET_LENGTH; packet_buf[2] = (byte)(temp>>8); packet_buf[3] = (byte)temp; temp = (dw_lenth) % FTS_PACKET_LENGTH; packet_buf[4] = (byte)(temp>>8); packet_buf[5] = (byte)temp; for (i=0;i<temp;i++){ myFile.seek(packet_number*FTS_PACKET_LENGTH + i); packet_buf[6+i] = myFile.read(); bt_ecc ^= packet_buf[6+i]; } // printk("[TSP]temp 0x%x \n", temp); ret = cmd_write( &packet_buf[0],temp+6); //printk("[TSP] 222 ret 0x%x \n", ret); delay(20); } //send the last six byte for (i = 0; i<6; i++){ temp = 0x6ffa + i; packet_buf[2] = (byte)(temp>>8); packet_buf[3] = (byte)temp; temp =1; packet_buf[4] = (byte)(temp>>8); packet_buf[5] = (byte)temp; myFile.seek(dw_lenth + i); packet_buf[6] = myFile.read(); bt_ecc ^= packet_buf[6]; cmd_write(&packet_buf[0],7); delay(20); } //return true; /*********Step 6: read out checksum***********************/ i2c_smbus_read_i2c_block_data(0xcc, 1, &(reg_val[0])); Serial.print("[TSP] Step 6: ecc read 0x"); Serial.print(reg_val[0]); Serial.print(", new firmware 0x"); Serial.print(bt_ecc); Serial.println("."); if(reg_val[0] != bt_ecc){ //return ERR_ECC; } //return true; /*********Step 7: reset the new FW***********************/ pinMode(RST_PIN, OUTPUT); digitalWrite(RST_PIN, LOW); delay(1); pinMode(RST_PIN, OUTPUT); digitalWrite(RST_PIN, HIGH); return true; }а вот лог, код не отрабатывает до конца
