Сборка платы под ключ на базе esp32
maxp83
Доброго дня, ищу человека кто соберет на базе ESP32 плату с подключенными датчиками zmpt101b (либо любой другой для получения синусоиды напряжения), ACS712 либо любой другой для получения синусоиды мощности, два датчика света LM393, либо любые другой и преобразователь давления. С учетом что данные отправляются по WiFi давольно часто. (Прошивку можно не писать) необходима только качественная пайка и согласованность всех датчиков. Стабильность работы esp32 без перезагрузки главный приоритет.
>>>... необходимсоть согласованность всех датчиков...
>>>...стабильность работы esp32 без перезагрузки главный приоритет...
и при этом
>>>Прошивку можно не писать??
как это?
чета ржу...
maxp83
Если есть опыт в схемотехнике и/или работе с esp32, но нет желания реализовывать проект, то можно консультативную поддержку по разработке данного проекта. Естественно Ваше затраченное время на консультации готов оплатить.
maxp83
Ну как бы с программирование проблем нет, а вот с электротехникой явно есть, поэтому и говорю, что мне важно чтобы кто-то собрал это все по правильному. Код напишу сам, хотя если есть желание покодить, то тоже не вопрос. Если прайс вменяемый.
rkit
Lm393 это компаратор
rst
maxp83 пишет:
Нереализуемо.
Ну вот сделали плату - как проверить без прошивки, что она работает "стабильно"? Да хотя бы - что вообще работает?
А потом прошьёте туда какой-нить быдлокод. И начнёт он глючить и перегружаться. Кто виноват? Тот кто плату делал???
проектировать подключение датчиков без прошивки - пустая трата времени. И лучше чтоб прошивку и схему разрабатывал один человек. а то потом придется два раза переделывать.
maxp83
Да не вопрос, можно из прошивкой, готовы взяться?
maxp83 пишет:
если код пишете сами. то проще и полезнее и схему сделать самому, тем более что ничего сложного нет... готовые модули собрать как в детских кубиках...
да и инфы в инете полно.
maxp83
b707 пишет:
maxp83 пишет:
Может я конечно плохо искал, но вот например как подключить 5в zmpt101b к 3в esp32? Если даже завести 5в питание, вызод с датчика все-равно 5в.
maxp83
rkit пишет:
https://mcustore.ru/store/datchiki-i-sensory/datchik-osveshhennosti-na-l...
maxp83
Короче говоря:
Если есть желающие сделать все от и до с прошивкой, готов обсуждать стоимость и сроки.
Если есть желающие сделать схематехнику, готов обсуждать стоимость и сроки.
Если есть те кто имеет опыт в схожих проектах на базе esp32, готов купить консультацию.
rkit
me@rkit.pp.ru
10000р. Москва.
FoxJone
Возьмусь дороже РКИТа.
maxp83
Как с Вами связаться?
FoxJone
maxp83 пишет:
Если вам нужна только одна такая штуковина, то лучше со мной не связываться. Я берусь только за серийные (мелкосерийные) проекты. Соответственно дорого. И не быстро - потому что тестирование и все такое. Плюс прямо сейчас у меня сдача скромного такого объекта в 3 тонны электроники (не считая десятки тонн металла - потому что это все на высоте 20 метров в чистом поле) да еще и в другом городе, и ближайшие пару недель я могу участвовать только в обсуждениях и согласованиях ТЗ. И я в Новосибирске - то есть далеко от Москвы (почему то большинство заказчиков живут там).
Если не пугает, можете прислать описание своей задумки на foxjone966@mail.ru. Желательно как можно подробнее. Что это вообще будет? Для чего? Как должно работать? Где (в каких условиях) должно работать? Какой форм-фактор устройства? Есть ли корпус и если да, то какой? Корпус - это важно. Плату надо сразу делать так, что бы она в корпус хорошо вставала. Вот то-же самое устройство (версия 2-я, улучшенная) в корпусе.
maxp83
Благодарю за ответ и потраченное время, на данный момент нашел исполнителя. Так что, надеюсь вопрос закрыт.
brokly
brokly аватар
rkit пишет:
me@rkit.pp.ru
10000р. Москва.
А че пайка не скелетная ? Фуфло :))))
