сборщик статистики тока и напряжения
yaro
Привет,
Есть аккумулятор, токи до 500А, постоянное напряжение до 36В. Требуется сделать программно аппаратное решение - устройство, которое устанавливается на клеммы батареи, на силовой провод. Устройство работает следующим образом: при превышении тока разряда больше Х выйти из спящего режима и перейти в режим работа, если ток не поднимается выше X в течение времени t1 уйти в спящий режим. В режиме работа через каждые t2 времени снимать с батареи значение тока и напряжения и записывать в память. Независимо от режима работы при появлении в зоне доступа wifi отправить на сервер все накопленные данные в зашифрованном виде.
По точности: для первой версии точность 1А, для последней 0.1А.
Устройство питается от батареи 6В, 12В, 24В, 36В - заранее напряжение неизвестно (можно ограничиться 12В и 24В).
Настройки: X, t1, t2, логин/пароль к wifi, сервер, уникальный ID. Как их записывать на устройство - не знаю и жду предложений.
Стоимость устройства без корпуса, без проводов и разьемов, до 2000руб
Я думаю, что нужно делать на Arduino+wifi модуль+схема для измерения I, U, или использовать аналоги - более дешевые платы. Измеритель тока я смотрю в сторону: https://keaz.ru/f/3419/pasport-re-ttk-ttk-a.pdf
Пишите, пожалуйста, сюда или по почте, так я смогу ответить более осознанно на ваши вопросы. Спасибо.
Ярослав
ВитГо
тот измеритель тока что вы предлагаете скорее всего не подойдет - трансформатор можно использовать только для цепей переменного тока, у вас же источником является аккумулятор...
не думаю что легко будет найти датчик тока с диапазоном 0-500 ампер (не видел таких в продаже для любительского проектирования), а те что есть http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Hall-Current-Sensor-Module-ACS712-5A-20A-30A-model/32266362791.html?spm=2114.01020208.3.236.g2c4yI&ws_ab_test=searchweb201556_9_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 рассчитаны на значительно меньшие токи..
плюс передача данных по Wi-Fi - по какому протоколу должен работать ?
цена задачки улыбнула - на 2000 рублей только железок будет (да и то с учетом датчика на 500 ампер очень сомневаюсь)...
yaro
"тот измеритель тока..." - верно, придется проинтегрировать по времени
"...по вай фай..." - не знаю, что дешевле реализовать, жду предложений, ил не онял вопрос
"цена задачки улыбнула..." - это означает что вы анализировали цены, цена изделия хочется до 2000р, цена разработки устройства - жду предложений
inspiritus
указанная точность в обозначенном бюджете нереальна
для понимания задачи и безопасного для исполнителя участия необходима информация о применении (в тч подтверждение законности).
Alex_Ferrum
Попробуйте такие датчики:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/SIP-Package-Z...
или, например, можно извратиться и включить 3 датчика ACS758 на 200 ампер каждый, в параллель.
Цена за разработку, мягко говоря не серьезная, прибавьте один нолик и разработчик тут же найдется.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Alex_Ferrum пишет:
Насколько я понял - цена разработки не заявлена. Но вот ток в 500А...
Я сомневаюсь, что кто-то  возьмется...
pcb
PCBADM на мэйл ру.
Пишите может договоримся.
yaro
"указанная точность в обозначенном бюджете нереальна" - вы обоснуйте, пожалуйста,
"для понимания задачи и безопасного для исполнителя участия необходима информация о применении (в тч подтверждение законности)." - есть парк электрокаров, нужно следить за использованием аккумуляторов/батарей, это вся задача, про законность поясните, что имеете в виду
"Цена за разработку, мягко говоря не серьезная, прибавьте один нолик и разработчик тут же найдется.", "Насколько я понял - цена разработки не заявлена." - 2000 это стоимость изделия, цена за разрботку - жду предложений от потенциальных разработчиков
"Пишите может договоримся." - написал.
Andrey_Y_Ostanovsky
yaro пишет:
Встроенный АЦП у ардуины - дает 1024 отсчета, при использовании датчиков типа ACS-712 - половина диапазона используется для измерения тока в одну сторону, половина - в другую, соответственно 512 отсчетов на 500А. Погрешность измерения: две-три единицы АЦП, а может быть и больше...
В контексте задачи "следить за батареями" - пиковый ток потребления электромотора замерять не нужно: большой расход будет видно по мониторингу напряжения батареи.
ВитГо
yaro пишет:
то есть нужно учитывать разряд батарей электрокаров чтобы потом определять необходимость их подзаряда ?
гм.. а не думали о переходе на синтетический замер ? например замерять напряжение под нагрузкой ...
на педали электрокара какой нить датчик угла есть ? (силы нажатия или еще чего нить)  - брать этот угол и напряжение на батарее под нагрузкой.. как только напряжение опуститься ниже действующего (определенного порога) - значит нужна зарядка.. (напряжение будет "кривой" в зависимости от нажатия на педаль "акселератора")
дополнительно вести мониторинг "запрашиваемой мощности" - думаю что после нескольких калибровок - по тому сколько раз и на сколько была нажата педаль акселератора - вы сможете вычислить примерный остаток заряда батареи.. (вряд ли для ваших целей нужно больше).. - погрешности в 5-7% можно добиться вполне..
и не нужно будет никаких сложных датчиков (тем более на такой ток как 500 ампер)
yaro
"Встроенный АЦП у ардуины..." - понял. спасибо.
"В контексте задачи..." - согласен. спасибо.
"то есть нужно учитывать..." - да.
"не думали о переходе на синтетический замер ?" - нет, по разным  причинам не хочется лезть внутрь электрокара. Но идея отличная, спасибо! Я теперь размышляю об альтернативных вариантах.
