Servo и система управления
Здравствуйте!
Задача 1
Необходимо подобрать или собрать 12 шт. servo приводов, приделать к ним катушку с толстой леской или взять уже готовую модель и подключить к ней систему управления. Управление должно быть через любой модуль, но взаимодействие с компьютером через OSC по ethernet. Система должна уметь накручивать леску на катушку, наоборот откручивать и фиксировать свое положение.
Задача 2
Необходимо собрать приводы вращения как в дискошарах. Грубо говоря на приводе есть кнопки или крутилки с помощью которых привод получает сигнал что необходимо крутиться быстрее или медленее или вовсе остановится, в идеале эта система должна работать через OSC по ethernet. Сложность этой истории что привод вращает абажур внутри которого находится лампа накаливания и к ней должно приходить питание и этот провод не должен перекручиваться. Задача сделать отверстие в механизме вращения для того чтобы этот провод можно было пропустить к лампе и он не участвовал в вращении или любое другое решение подходящее под задачу.
Добрый день, проект интересный, взяться готов,и довести до нужного вам результата. Почта arduino.maingroup@mail.ru
Присылайте тз с чертежами на адрес ydom@mail.ru У меня большой опыт работы в АСУ ТП, похожие механизмы конструировал и делал с промышленным качеством. Соберу все в корпусе на дин - рейку 8 юнитов (120 мм), код могу написать на честном С, будет на порядок надежнее за ту же цену. Но могу и на arduino ide, но это нужно будет Вам только в случае, если Вы сами захотите менять что-либо в коде. Все параметры (числа оборотов) сделаю параметрами с запоминанием, так что вам при желании изменить достаточно будет внести новые значения с терминала, ничего не переписывая. Все проверю, так что вы получите на 100% рабочий и проверенный прибор, смонтированный в промышленном корпусе и без всяких шильдиков и проводочков, все жестко пром. производство.
