Сигнализация через 20 секунд. ОАО ржд
Пт, 16/12/2016 - 00:33
После нажатии на кнопку идёт одиночный сигнал, по истечении 20 секунд три одиночных сигнала, любое нажэатие на кнопку сбрасывает таймер на 0 и отчёт заново начинается на 20- секунд.
А при чем тут РЖД ?
htpicc@gmail.com
15$
skype p.masyukov
7,5$
РАН.
yaryarikyar@ya.ru
Похоже на ТСКБМ (система контроля бодрствования).
Бедный машинист тыркает в кнопку каждые 20 секунд ?! При этом доезжает до конечного пункта в здравом уме ?
И еще , не понятно, что должно произойти если после трех пиков не нажать кнопку ?
Вачдог для человека?
Будь я машинистом, придумал бы что нить нажимающее автоматом, дабы не задрачивало.))
Скоро появится тема "нужно устройство нажимающее кнопку каждве 19 сек".
Хорошо бы...
А ля выезжающий CD_ROM.))
Шутки - шутками...
Знакомый рассказывал. Жену отвёз в аэропорт (70км), а до этого всю ночь делал машину... Обратно ехал - уснул, врезался в дерево. Машина ремонту не подлежит, сам провалялся в больнице, спвсибо ремню - спас, хоть и порвался...
От засыпания есть готовые устройства - надевается на голову по типу наушника-вкладыша, чувствует, если голова опустилась вниз более чем на сколько то секунд и пищит в ухо. Можно и самому такое сделать, ничего сожного. И не надо про кнопку помнить постоянно.
fmv.electronics (gmail) com
ТЗ неверное.
после одиночного сигнала, нужно нажать на кнопку.... тоесть сбросить таймер.. если этого не сделано, то через 20 сек тройной.. иначе как машинист будет знать когда следует жать кнопку, может еще секунды в уме должен подсчитывать?? даже тз не умеют правильно описать.
а, ну и еще наверное следует добавить что туда девайсы на ардуино не берут это уж точно. все должно быть сертифицировано и т.д.
у ржд есть рельсы в тупик и неспящий диспетчер :)))
в отличие от авто встречек не бывает тоже
Вышо? Раз в названии фигурирует РЖД, знать ценник исполнителя должен быть на порядок выше, и далее голландский аукцион.
Забыли про стандартный откат 10-25%?
где такой откат? С таким хоть можно работать. А когда до исполнителя доходит 10-25% - уже ближе к реальности.
десятина - это не откат, ветхозаветный закон.
летайте самолётами Аэрофлота!
тьфу!
поездами РЖД!
*а, шо по этому поводу думает владелец и основатель шарашкиной конторы?
а кому откат дается вообще:)? в чей карман? ха-ха, насмешили владельцами и основателями.. умора.. :)
146%% точно не исполнителю.
да я знаю кому... и не вледельцу-государству. Чинушам при корыте..
Смешная Российская Педерация.
