Сигнализация и управление через GSM и Интерент
belokuriha
День добрый , господа нужна ваша помощь за премию в 1-1.5т.р
Нужно собрать управление и сигнализацию для шкафа с оборудованием:
Железо -
основная плата -Arduino UNO
Сеть -Enc28j60
GSM для управления сигнализацией- SIM900 GPRS
требуется:
1.Охрана по однаму шлейфу , КЗ либо КО , с изменением сопративления , при полном коротком замыкании выдает так же тревогу.
2.Постановка/снятие на охрану произвотиться как с помощью смс так и с ключа iButton , и оповещение об постановке идет на смс
, а так же в веб интерфейсе ( при этом светодиод на считывателе ключей должен светиться)
3.При сработке шлейфа охраны , отклонение от наминала поставленного резистора либо КЗ шлейфа , размыкании его происходит задержка на
срабатывания в течении 5-10сек , если шлейф не вернулся в первоначальное состоянии происходит оповещение по средством смс
а так же изменение состояния в веб интерфейсе , и срабатывании реле.(при этом светодиод на считывателе ключей начинает мигать).
4.Снятие с данного состояния сработви возможно только с ключа.
дальше режим удаленного управления реле через веб интерфейс
1.но с этим проще я думаю , требуется управление реле , по средствам браузера (окно совместно с охраной)
 где будут 3 реле ,  on/off (это на 2 реле) , и отдельно реле 3 с надписью reset, так же требуеться отслеживание сработки реле
например по измерению напряжения на катушке реле.
КЗ и КО (Коротко замкнутый шлейф , либо коротко разомкнутый )
Кто возьметься за это?? Скажу что это не проект и денег приносить не будет. нужно для личного использования ...
belokuriha
По железу можите подправить кто на чем..
man9913
40000
DIYMan
DIYMan аватар
За полторы тыщи столько хотелок? Нда... Только если валюта - не рубль ;) Минимум тридцатка, и то - не факт.
alexnik100
Купите Laurent.    http://www.kernelchip.ru/Product.php
Там есть почти все, что Вы написали в требованиях.
Чего нет можно сделать применив втроенную систему САТ.
Система CAT
С помощью системы CAT можно задать реакцию модуля на определенные события на входных линиях модуля, по превышении температурного порога, по счетчику импульсов, по таймеру или при отсутствии ответа от удаленного устройства на команду PING. Система CAT позволяет запрограммировать модуль и использовать его автономно без постоянного подключения по сети.
Я освоил за полчаса.
Удачи.
belokuriha
man9913 пишет:
40000
Да я как бы не самолет прошу мне сделать ..
belokuriha
DIYMan пишет:
Я бы согласился если бы это было поставленно на потом, а так извениете , дорого.
Буду лепить все отдельно. благо есть в сети.
man9913
Я как бы и не самолет предлагаю сделать. Где вы видели самолет за 40к? Не устраивает, просто не обращайте внимания на мое предложение.
DIYMan
DIYMan аватар
belokuriha пишет:
DIYMan пишет:
Всё перевернули с ног на голову :) Если это поставлено на поток - это как раз, дешевле. Дороже - когда разово, под хотелки клиента.
А так да - в сети какого только мусора нет, из него только и лепить :) Впрочем, при желании можно сделать всё - у вас получится, я уверен. Но по вашим хотелкам реальная стоимость - минимум тридцатка, т.к. разработки (нормальной разработки, а не "слепил наспех из всякого г.") - там явно не на один день. Впрочем, объяснять подобные вещи можно только понимающему процесс человеку, но понимающему - и объяснять ничего не надо, вот такой вот парадокс.
