Система удаленного мониторинга параметров
Vitek192
Необходимо разработать устройство:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
На разработку  прибора беспроводного  контроля состояния сформированных бетонных конструкций (ИБ)
                                         (ИБ- средство контроля  динамики созревания бетона в конструкциях)
Цель и назначение: Разработка (компоновка) прибора для беспроводного контроля температуры и механических деформаций бетонных конструкций в различных климатических условиях (Зима-Лето).
Состав ИБ:
               ИБ -  измерительный прибор, состоящий из следующих модулей:
1.      Первичный измерительный преобразователь (датчик) температуры;
2.      Первичный измерительный преобразователь (тензодатчик) механических напряжений в массе бетонной конструкции;
3.      Модуль сбора, записи в твердотельную память и формирования ПАКЕТА информации;
4.      Модуль хранения информации (карта памяти);
5.      Модуль передачи информации с миниатюрной антенной (GSM);
6.      Аккумуляторные батареи (2 шт.);
7.      Программное обеспечение для дистанционного запуска и опроса по радиоканалу;
    Технические требования:
1.      Датчик  (первичный измерительный преобразователь) температуры (описание, основные требования):
- Тип первичного измерительного преобразователя – термопара, либо термометр сопротивления, либо полупроводниковый;
- Диапазон измеряемых температур – от -60ОС до 150ОС;
- Основная относительная погрешность – не более 0,5% при доверительной вероятности 0,95;
- Условия эксплуатации – температура – от -60ОС до 150ОС, относительная влажность – от 20% отн до 100% отн., среда – коррозионно активная, щелочная (рН  до 14);
2.       Тензодатчик (первичный измерительный преобразователь) механических напряжений  (описание, основные требования):
- Тип первичного измерительного преобразователя – металлический, биметаллический, пьезокерамический, полупроводниковый;
- Диапазон измеряемых механических нагрузок – от 0,01 МПа  до 55 МПа;
3.      Модуль сбора, записи и формирования ПАКЕТА информации:
Представляет собой : http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano
                                          http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardProMini,
 либо его аналог, время записи информации – 28 суток;
4.      Модуль хранения информации. (карта памяти):
-На любой выбранной платформе должна присутствовать возможность подключения внешней карты памяти (не менее 16 Гб) или должна иметься собственная внутренняя встроенная карта (не менее 64 Гб);
-В случае отказа передачи данных через GSM канал, вся собранная информация должна сохраняться на карте памяти и в любой момент быть физически доступной для переноса на другой носитель;
-Вся собираемая и передаваемая информация от датчиков должна записываться  на карту памяти с определённым интервалом. Каждые сутки в 00:00 должен формироваться файл с названием « № датчика, год, месяц, число» (пример: 346 20180125) и автоматически передаваться через GSM модуль на заданный сервер (почту)
-Создаваемый файл должен иметь расширение .txt. (если будут найдены другие варианты передачи данных, предложить свои).
 -Запись собираемых параметров в суточный файл должна происходить  с интервалом в 15 минут
-Пример записи:
№    дата                 время               Датчик 1                                 Датчик 2
  1     12.01.18          21:00               Показание 15,2О                   Показание 0,1 МПа
  2     12.01.18          21:15               Показание 22,5О                   Показание 25,5 МПа
5.      Модуль передачи данных должен представлять собой GSM\GPRS модуль
Принцип работы описан в http://www.2150692.ru/faq/62-gprs-svyaz-cherez-sim800l-i-arduino
(возможно предложить аналогичный вариант)
Необходимо установить 2 аккумулятора с возможностью индивидуальной «Горячей» замены или подзарядки от внешнего источника.
Необходимо установить СМС уведомление о разрежённости одного из аккумуляторов и обеспечить автоматическое переключение ИБ на второй аккумулятор с соответствующим СМС уведомлением.
        7.   Корпус ИБ должен иметь уровень влагозащиты не менее IP55
               Первичные измерительные преобразователи должны быть работоспособны при отрицательных
               температурах  до -60ОС, корпус  и соединяться с ИБ кабельным соединением длиной до 1,5 м,
               непосредственно ИБ в разъемном герметичном корпусе должен иметь внутреннюю
            теплоизоляцию с  включаемым обогревом, либо без него.
        8.   Габариты ИБ должны быть МИНИМАЛЬНЫМИ (параллелепипед не более 100 х 100 х 100 мм, либо в
              виде цилиндра диаметром не более 130 мм и высотой не более 150 мм ).
p.masyukov
p.masyukov аватар
brokly
brokly аватар
brokly(at)mail.ru
Уточните требования к проекту с точки зрения оформления конструкторской документации, от этого будет сильно зависеть стоимость.
CPU_electronic
Разработаю схемотехнику, плату, соберу прототип. Пишите на емейл Razrabotka-shem<cобака>yandex.ru
freearduino
Здравствуйте!
Пишите, выполню: freearduino@gmail.com
CPU_electronic
Похоже заказчик спит.
