Система управления Аркой
Техническое задание
Нужно разработать электрические схемы для работы арки (развлекательного памятника), на стандартных компонентах, с низким энергопотреблением.
Принцип работы арки. На столбах арки расположены две пластины из серебра и цинка соединённые между собой через микроамперметр, когда касаешься обеих пластин голыми ладонями на пластинах образуются разные электрохимические потенциалы (и замыкаешь электрическую цепь) в цепи возникает ток (человек выступает в качестве батарейки), который регистрирует микроамперметр и измеренное показания силы тока выводится на большие стрелки спереди и сзади арки, а также дублируется через колонки. При измерении тока стрелки плавно двигаются, если значение тока стабильно в течении 0,5 секунд, стрелка зависает и показания тока дублируются через динамики, во время работы динамиков стрелка не двигается (примерно 3 сек.)
Система питания. Система задумывается как независимая с низким энергопотреблением, напряжение питания DC24V от аккумуляторов, которые заряжаются через контроллер заряда от солнечных батарей, и только в зимнее время к ней будет подводиться внешнее питание для компенсирования плохой работы солнечных батарей в зимний период и для подогрева металлических пластин и щитка с электроникой.
Нам нужно.
1. Измерительная схема. Электрическая схема для определения силы тока во внешней измеряемой цепи и выводом показания значения тока на управляющий микрокомпьютер. Диапазон измерения ±250мкА , точность измерений 0,5мкА.
2. Управляющий микрокомпьютер (Raspberry Pi или Arduino или Virt2Real)
2.1. Получает показания значение тока от измерительной платы и выводит показания с помощью стрелок на внешние панели (стрелок 2шт. вес каждой стрелки около 100г., выводимое значение токов от 0 до 100 мкА, развёртка шкалы 160 градусов, плавное движение стрелок, привод стрелок - сервопривод или шаговый двигатель), если в течении 0,5 секунд показания тока стабильны, с учётом погрешности, то микрокомпьютер озвучивает показания тока через динамики (2 шт. мощность по 15 Ватт)
2.2. При перемещении стрелки от 0 до 100 мкА плавно меняется освещение шкал от тёмно-синего до красного (4 светодиода мощностью 20 Ватт)
2.3. Микрокомпьютер производит подсчёт измерений на аттракционе по числу включений перемещения стрелок и раз в сутки передаёт данное значение по СМС на нужный номер
2.4. Раз в сутки по СМС передаёт значение напряжения с клемм аккумуляторных батарей и температуру в шкафу с автоматикой
2.5. Передавал сразу по СМС наличие ошибок, неисправностей и сбоев
3. Вспомогательные микроконтроллеры
3.1. Контролировать температуру внутри ящика с автоматикой (если температура опустится ниже +5С○ включать подогрев (мощность 200Ватт), если температура поднимется выше +35С○ включается вентилятор охлаждения (мощность 10Ватт)
3.2. Контролировать температуру контактных пластин (если температура опустится ниже +5С○ включать подогрев (мощность 2000Ватт)
Количество плат не принципиально, хоть на одном микрокомпьютере. Питание автоматики от аккумуляторов на 24В. Питание нагревателей от сети 220В.
Непроблема, сделаю. Вот только как вам написать, незнаю. Хоть бы емейл дали.
technolog@redox.ru
