Система управления отоплением в загородном доме
nmi
По китайским датчикам, друг друга не поняли(или я тупанул)....большество стандартных датчиков можно так или иначе подключать к arduino, если вы ищите готовый сенсор для arduino  - то таких нет...
nmi
К сожалению вы пытаетесь все спихнуть на один контроллер, я считаю что это не верный подход.
Все системы строятся многоуровневые: Системы 1го уровня( система управления котлом), система кондиционирования, система освещения и т.д.... сверху строится система более высого уровня (умный дом) - которая следит и управляет системами низкого уровня - включает выключает их, вслучае неисправности одной замещает ее функции другими, общается с пользователяим(интернет, смс и т.д)....
В вашем случае аналогично, родная плата управлением котлом тоже не отправляет смс, не меряет температуру у дивана и т.д.
Вам надо сделать плату полный аналог по функционалу как ваша родная плата. А если хочется большего - то это система более высогого уровня(тоже на ардуино), которая может объеденить и другие инжинерные системы - перелив канализации, антиобдденение крыши, освещение, кондиционеры и т.д.....
brokly
brokly аватар
demidovvas пишет:
Предыдуший исполнитель который согласился, но в итоге не взялся за проект (по каким-то личным причинам) попросил 3 тысячи рублей (еще раз напомню, только(!) за написания готового скетча).
Это был ортодоксальный альтруист. Отказался от такой сладкой и интересной работы потому что умер с голода :) Шутка.... Цена мягко говоря дико не адекватная :)
Probelzaelo
brokly пишет:
Похоже получил в шапку от коллег по цеху... за демпинг ;)
kriss
  Если нужно контролировать работу котла, дистанционно регулировать температуру в доме и экономить ресурсы - давно есть  готовые GSM решения. Они надежны и дешевы.  Например  Эритея -Легенда или Кситал.
А  вдруг   Ардуино околеет возле китайского чуда от  холода и подведет?
nmi
kriss пишет:
Полностью поддерживаю  человека....с холоду ардуина не околеет, а вот точку росы может и не пережить...., ибо разъемы говно и плата не лакирована
Andrey_Y_Ostanovsky
kriss пишет:
Что мешает разместить плату электроники в герметичном и (возможно) подогреваемом боксе? :)
kriss
 Такие девайсы конечно можно окружить заботой, но это все равно  очень рискованно в удаленных  от стабильного  электротеплоснабжения местах.  подогрев  рано или поздно отказать может.  ИМХО
Я это лично испытал.   У меня   на даче (Владимирская обл.), газ в трубе напрочь замерз. И никто не поверил, что такое  может быть.  Здесь фото есть:http://www.forumhouse.ru/threads/86573/page-3#post-2151896
   Я   трубу газовую утеплил греющим кабелем ( самому смешно "греть то что греет чтобы оно грело" - но  это правда). Но как только  оборвался провод на столбе -через сутки газ снова замерз уже вместе с электроникой.
И, только когда сделал регулятор не на китайской микросхеме, а на советских транзисторах со звездочкой (ВП) -регулятор больше не подводит.  Я уверен, что  южные компоненты ардуины  рассчитаны на  тепличные условия. Иначе - другая цена.
brokly
brokly аватар
У атмела, как у любого производителя есть изделия расчитанные на промышленный диапазон температур. Если не ошибаюсь от -40. Вот например атмега328P. Если у резисторов и будет большой уход, то в цифровых цепях о не страшен. У меня на даче трудятся несколько атмеловских процессоров, как раз в системе отопления. Поскольку это дача, то внутри температура зимой падает и до -20. Никакой росы или сбоев за 5 лет не наблюдалось, никогда. А вот аккумуляторы дохли, это факт. Так что дело не в мозгах, а в питании.
kriss
  Если бы  у меня ИС  не замерзла при  -8 ( в доме было по приезду) то, после восстановления питания,  котел  сам бы включился   после отогрева трубы и подачи газа.  Пришлось все восстанавливать за сотни км от дома.     Какого исполнения  атмелы на плате ардуино -мне узнать не удалось.
brokly
brokly аватар
Конечно бытового исполнения, промышленные дороже :) А китайцы ставят только дешевые.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
demidovvas пишет:
Этот котел работает по принципу "холодильника", только наоборот, он выробатывает тепло, а холод забирает из земли, если можно так выразится...
так и скажите что это у вас "тепловой насос", а не котел или что то там еще...
в чем проблема выковырять плату, если она один хрен не работает и посмотреть что там за чип стоит. он там один всего судя по фото.
попытался понять что вам вообще нужно и не смог.. вы видимо сами не понимаете... включение и выключение одного реле по смс? бесплатно полный инет примеров с пошаговыми инструкциями как собрать.
brokly
brokly аватар
Дейсвительно странно. Вот та куча проводов, что на фотке, управляет одним реле ?
