SK6812 (RGBW) Светодиоды
MAGRA
С ардуинкой познакомился месяц назад. В голове есть идея сделать Ангельские глазки в фары на светодиодах SK6812.
Arduino Nano v 3.0
Для этого всё закуплено.
В краце опишу идею.
В левой и правой фаре установленно по 2 кольца по 48 и 36 светодиодов.
Кольца подключены сделующим образом
D2 Правое кольцо 48 светодиодов
D3 Правое кольцо 36 Светодиодов
D4 Левое кольцо 48 светодиодов
D5 Левое кольцо 36 Светодиодов
D6 Подсветка приборной панели (15-30 светиков)
При подаче 5В на ножку А0 через регулируемую задержку времени (1-15сек.), включаются Все кольца (D2,D3,D4,D5) и подсветка приборной панели (D6). белым цветом. strip.setPixelColor(i, 0,0,0,255). (При включении габаритных огней, загораются кольца и подсветка, задержка нужна для того что бы машина успела завестись и небыло просадки по напуги.)
При подаче 5В на ножку А1 белый цвет гаснет. (При включении ближнего кльца  (D2,D3,D4,D5) гаснут)
При подаче 5В на ножку А2, кольца и приборка загораются красным(D2,D3,D4,D5,D6). (Если ближний свет не включен, то цвет колец изменяется с белого на красный, если ближний включен, но кольца с положения выключено, загораются красным)
При подаче 5В на ножку А3, Правые кольца (D2,D3)должны по кругу "змейкой" заполняться оранжевым цветом, требуется сделать регулировку скорости наполнения на каждое кольцо, т.к. режим работы реле поворотника у всех разное. (При этом если включен белый или красный, он должен отключаться, и не включаться до тех пор пока, не пройдет время, ну например 1 сек, после последнего синала от  ножки А3. Дабы избежать перемигевания белго с оранжевым.)
При подаче 5В на ножку А4, Выполняются все те же действия что и на ножки А3, только с левым комплектом колец (D4,D5).
В каждой фаре будет встроен датчик температуры DS18B20 , все вышеперечисленные действия должны выполняться в диапазоне температур от -30 до +75 градучов. т.е. средняя температура двух датчиков. Иначе не включаются кольца (D2,D3,D4,D5). Подсветка приборки не зависит от датчиков температуры.
Как это реализовать ума не приложу, всё что получилось это включить светодиоды )
Помогите пожалуйста с этим проектом.
Green
Пишите htpicc@gmail.com, обсудим.
vvadim
могу помочь
7808543@gmail.com
Onkel
Делаю все что угодно на адресных диодах, давно освоенная технология. Пишите ydom@mail.ru
Весь код пишется  на честном С илии на arduino ide, как пожелаете. Фрагмент работы nrz пишется на асме.
Примеры работ- контроллер на дин рейку в корпусе 2/3 юнита, там же и демо - примеры с планками, лентами, кольцами
http://www.ydom.ru/item.html?page=1024led
Лента и гирлянда с адресными светодиодами
https://www.youtube.com/watch?v=ipgNJ0OZbu4
Yarik.Yar
Клапауций, твой пост в спам кинули, но это гениально! сохраню в цитатки.
