Скетч для электронных барабанов
Вопрос, реально ли на ардуино сделать такое и сколько скетч будет стоить приблизительно? В программе-секвенсоре к определенным барабанам привязаны определенные клавиши на клавиатуре. В программе эти клавиши привязаны к определенным пьезодатчикам, каждая к своему. Суть программы состоит в том, что при ударе по пьезодатчику, происходит нажатие соответствующей ему определенной клавиши на клавиатуре. Например: 1-ая пьеза - Q, 2-ая пьеза - W и т.д. + к этому добавить тактовую кнопку. Если она находится в нажатом состоянии, то клавиша привязанная допустим к 7-ой пьезе меняется на другую. Т.е. например, если тактовая кнопка не нажата, то при ударе по 7-ой пьезе нажимается клавиша Y, а если нажата то клавиша U.(Таким образом будет сделана педаль хай-хэта) + к этому, сделать так чтобы при нажатии (подразумевается что при одновременном нажатии) на тактовую кнопку, также нажималась определенная клавиша, привязанная к ней(так будет сделана возможность игры на хай-хэте с помощью педали).
А миди не лучше будет? У меня есть с оптикой и миди выходом ydom@mail.ru
