Скетч для ПОВОРОТОВ на АВТО В стиле Лексус.
Пнд, 19/09/2016 - 20:41
Нужно написать скетч, чтобы в зависимости от сигнала на одном из входов выполнялось поочередное включение-выключение диодов на регистре 74hc595. (поворот) Либо при наличии сигнала на обеих входах светодиоды мигали синхронно на обеих регистрах (аварийка). 1 регистр отвечает за левый поворот, 2 за правый.
Подробное описание на скайп p.masyukov
yaryarikyar@ya.ru Пишите, жду ТЗ.
И мне brokly(at)mail.ru
Сколько диодов в одной фаре ? Что значит: "1 регистр отвечает за левый поворот, 2 за правый" ?
No problem. htpicc@gmail.com
Ну по тз все понятно, время переключения (мигания) делать как у настоящего лексуса, так? пишите ydom coбaкa mail.ru Сделаю за одну тыр.
Что за ТЗ? 1 тыр? Я за 250р куплю еще одну ардуину и сделаю то что нужно на двух вместо одной.
И что вам мешало поступить так раньше?
на двух- две тыр.
ТОлько сейчас пришла в голову эта идея.
Добавьте к 74hc595 силовые ключи, потому что яркости поворотов не будет вообще
две тыр - вообще не цена
Есть 595 со встроенными ключами. Вариантов масса. Тут больше нужно думать как удобнее конструктивно.
Ключи добавить не проблема. Проблема реализовать все на 1 шт ардуино без использования Delay. С помощью delay у меня работает левый поворот, работает правый, а вот аварийка работает "по очереди" сначала влево потом вправо а должно быть одновременно. Я не могу прикрутить сюда Millis. Хотя я проще решу вопрос покупкой еще одной ардуино нано за 150р на али и сделаю на каждую сторону по ардуине. Впринципе вопрос я решил. Если есть желающие наставить новичка на путь истенный безвоздмезно, то буду благодарен!
пришлите тз на akghju@mail.ru
Я новичек в этом деле, что значит ТЗ??
В зависимости от наполненности документации на необходимую разработку и наличия соответствующей суммы, то может быть несколько вариантов расшифровки аббревиатуры:
- техническое задание
- требования заказчика
Однако, судя по бюджету, скорее всего "хотелки"
тз - техническое задание, в вашем случае достаточно название платы на которой нужно реализовать алгоритм управления и описание самого алгоритма. Можете описать устройство какое вы хотите сделать, чем подробнее тем лучше и со всеми хотелками.
Спасибо, теперь сообразил. ТЗ следующее: Плата Уно китайская Мега 328р. Есть два Input пина А и В в Low по умолчанию. Есть также две 74hc595, назовем 74А и 74В. Как только на пин А кратковременно поступает High то на 74А должны по очереди единожды загореться светодиоды с 1 по 8 и потухнуть. То же самое с пином В и 74В. (это я могу) Но, когда моргает "аварийка" и High появляется на обоих Input пинах регистры 74А и 74В мигают по очереди а должны одновременно как на этом видео. Смотреть с 0:20 https://youtu.be/whHHpj11D7Y?t=20s
На видео в режиме "Аварийки" левый и правый загораются одновременно, а у меня (т.к. я использую Delay) загорается сначала левый потом правый ну или наоборот, смотря с какого ракурса.
Вот мое творение. https://www.youtube.com/watch?v=uAk5zElMAL0&feature=youtu.be На видео одна плата на 74hc595. Допустим я соберу еще одну но они все равно будут гореть по очереди из за Delay. На сколько я понимаю сюда нужно прикрутить Millis.
Я могу сваять это на Двух платах, для левого и правого поворота отдельно. обойдется это все 150р. Так что если есть желающие просто помочь то от меня благодарность, если нет то скажите как удалить тему, сам не нашел.
Создай тему в соответсвующем разделе, выложи схему и скетч с ТЗ. Мир не без добрый людей.
ps: delay к твоему сведению, внутри и так сделан на millis.
Надо чтобы каждый диод разгорался и затухал плавно или нет? Если нет, то несколько регистров 595 на трех проводочках паравозиком и хоть от МК типа Attyny85 (хотя нет смысла, ибо Про Мини стоит 100руб). Если задаться целью и наштамповать плат, то себестоимость будет небольшая совсем. Если нужно в единственном экземпляре, то дороже.
Что-то последнее время в ветке платных услуг стало много желающих безвоздмездной помощи.
Например?
Например?
Пример:
Ах, в этом смысле. Ну это обычное дело "у меня есть Ардуино и кнопка, хочу летающую тарелку, ставлю бутылку пива".
А главное, за 150 руб получится почти Лексус!
Такие топики регулярно проскакивают. Помочь - не вопрос. Только вот, как по мне, это оффтоп для "Поиск воздмездной помощи". Форум большой. Зачем лезть именно сюда - не понятно.
Тут были 2 похожие темы в разделе программирования, и практически с готовым скетчем и даже с подробным обучением одного из авторов. Одна что-то про обороты двигателя, а вторая про уличное освещение. И там и там надо было зажигать и гасить светодиоды примерно в вашем порядке. И обе в "безделейном варианте".. поищите, я названия тем уже не помню.
Кстати, а зачем вам сдвиговые регистры 595? ATmega328 имеет 20 (двадцать выходов). Вам надо 8 светодиодов левых + 8 светодиодов правых + 2 вх. сигнала .. итого 18.
