скетч для управления электромагнитом
neekfar
Нужен скетч по управлению электромагнитным приводом рейкой тнвд  со стабилизацией оборотов двс . Задача:
Рычаг в положении "0"-  Включен режим холостого хода 1000 об\мин.
Рычаг в положении "ход"- обороты 1500-2100 (регулировка потенциометром.
Режим пуск - положение рейки 15%
Обороты считываются датчиком коленвала, 129 зубов (маховик)
Управление ШИМ
Двигатель работает в двух режимах-- хх и нагрузка, нагрузка переменная (качает гидронасосы), нужно реализовать стабилизацию оборотов при включении и резком выключении нагрузки.  Патенциометром задаются минимальные 1200 и максимальные 2100 оборотов.
Alexandsvoi
День добрый, вам необходимо готовое устройство или только скетч? Из вашего короткого задания это не очевидно. Для деталей и всего прочего мой ящик berdnikiv AT mail.ru
karamzin01
Здравствуйте, проект интересный, пишите - обсудим , вот почта maslachenko767@mail.ru ЦЕНЫ низкие, делаем под заказ ни первый год
DIYMan
DIYMan аватар
На всякий случай оставлю это здесь: чел выше - очень напоминает сирожу мудозвягинцева.
neekfar
Нужен только скетч, периферию спаяю сам. Да, писал на скорую руку, не указал что имеется ардуино мега2560
Теперь по проекту. Двигатель на спецустановке, дизель. Дроссель на тнвд (дозатор) исполнен в виде электромагнитной тяги, в родном варианте было ШИМ управление. Задача програмно реализовать управлением  дросселя операясь на обороты двигателя, при чем в режиме "нагрузка" обороты задает оператор. Логика управления примерно такая: Зажигание включено, двигатель не заведен-- скважность 35%(дозатор оттянут в пусковое положение), далее, после того как двигатель запустился, постоянные обороты ХХ 1000об\мин.В режиме хх регулировка оборотов отключена (переменный резистор не активен). При включении режима "нагрузка" (Включается оператором), двигатель переходит на минимальные 1500 об\мин, с возможностью регулировки до 2100 об\мин по желанию оператора (с помощью переменного резистора). Положение регулятора оборотов програмно можно не учитывать, то есть если в момент включения нагрузки регулятор стоит сразу на 2100 об\мин, то это вполне допустимо. Так же необходима "мягкая" стабилизация при любых заданных оборотах, то есть если, скажем, во время работы  оператор включает дополнительно какую либо нагрузку, то во избежании снижения оборотов программа должна скоректировать положение дозатора, или же наоборот, при резком выключении нагрузки, чтобы мотор не прогазовывал, отсечь или уменьшить топливо. Стабилизацию думаю можно привязать к оборотам, задать допуск +(-) скажем 50 об\мин, и если меньше, то увеличивать скважность ШИМ и наоборот.
Код программы желательно с пояснениями , т.к настраивать  буду уже на двигателе,  и возможно придется подбирать значения констант эксперементально. С ардуино знаком на уровне школьника, который зажигает диоды и крутит шаговые двигатели, так что сильно не пинайте.
neekfar
Alexandsvoi пишет:
непонятно как правильно почтовый адресс написать,
skif
skif аватар
DIYMan пишет:
Та вот же про него. И Астра он же
http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/chto-delat-esli-zaplatil-isp...
DIYMan
DIYMan аватар
neekfar пишет:
Alexandsvoi пишет:
Лучше не пиши ему - пожалеешь потом. Я не настаиваю, конечно, но...
neekfar
DIYMan] </p> <p>[quote=neekfar пишет:
Понял, не буду. Подожду еще предложений.
-NMi-
neekfar пишет:
Может проще будет использовать шаговый двигатель + червячную передачу для управления рейкой ТНВД?
Alexandsvoi
День добрый, если вопрос не решили дайте знать, здесь ничего не обсуждаю, мой профайл есть на юду и там же  куча отзывов. Про негатив здесь даже вникать не хочу, люди озлобленные вероятно сами на себя.
Повторюсь с ящиком  berdnikiv@mail.ru
Alexandsvoi
DIYMan пишет:
neekfar пишет:
Alexandsvoi пишет:
Если это было направлено в мой адрес то хотелось бы увидеть конкретику, не помню чтобы мы общались, у меня здесь нет ни одного обиженного клиента. Есть что ответить по теме ?
DIYMan
DIYMan аватар
Alexandsvoi пишет:
DIYMan пишет:
neekfar пишет:
Alexandsvoi пишет:
Это не в твой адрес - выше моего сообщения пост от карамзина. Про него и писал. К тебе никаких претензий, сорри, если ты подумал, что про тебя. Мой косяк, неправильно процитировал.
