Скетч для управления клапаном с задержкой выключения (доработка TIG сварки)
Необходим скетч для управления клапаном газа для TIG сварки. Суть примерно такова. На горелке устанавливается кнопка, которая должна активировать реле которое в свою очередь включает клапан который подает газ аргон. Включение реле должно происходить сразу после нажатия кнопки и работать все время пока ее (кнопку не отпустят). Выключение после опускания кнопки должно происходить не сразу а с регулируемой задержкой в 7 секунд. Регулировка таймера задержки должна происходить двумя другими кнопками + и -. С отображением 7 светодиодами по одному на каждую секунду (этакий статус бар из светодиодов). Среднее значение по умолчанию должно равняться 3 секундам. Кто возьмется и цена. Arduino UNO.
7808543@gmail.com
Возьмусь. yaryarikyar@ya.ru . 1000руб
Zdrastvuyte mojete pomoch sobrat sketch arduino dlya qorelki otrabotonnoqo maslo?moqu oplatit
Rafael, координаты указывайте
А что там у вас за проблема
chto ya xochu sobrat mojete posmotret v youtube esli vam uqodno moqu vam otpravit ssilku
сбросьте ссылку
7808543@gmail.com
smojem mi poqovarit watsapp ili viber ili skype?
viber можем
ваш номер телефона
+994553183306
vi nicheqo ne napisali
я вам звонил - никто не ответил
napisal ya vam
...и с музыкальным сопровождением, тоже можно
maksimovaleksandr@inbox.ru
интересно, для чего это тебе, я сам TIG сварщик, у меня есть в апарате эта функция, но я никогда не пользуюсь
хотя судя по ответам он здесь больше не живет, или решили его проблему по почте(((
Ну если Вы сварщик, то Вам наверняка известно, что помимо специализированных аппаратов для TIG сварки есть универсальные сварочные аппараты 3 в 1, там присутствует Lift TIG. Там, как правило, на горелке стоит обычный вентиль для аргона. Соответственно режим управления газа является ручным. Что очень неудобно и ведет к большему расходу газа. Ардуино клапан и скетч позволяет усовершенствовать мой сварочный аппарат для более комфортной и экономичной работы.
тогда вам просто надо собрать транзисторный ключ, в котором на базе сидит конденсатор. после отключения кнопки транзистор будет открыт, пока разряжается конденсатор( время регулируется как раз таки этим конденсатором). после того как конденсатор разрядится- транзистор закроется и тем самым прекратит подачу напряжения на клапан (который подает газ). плапан можешь поставить от жигулей( от ЭПХХ) .
В принципе Ваш вариант неплохой. Но клапан уже есть, ардуино тоже валялась без дела. + появляется возможность регулировки времени. Так что был реализован проект именно на данных железках.
регулировку времени можно также сделать. запаралелить кондер с переменным резистором( лучше всего проволочным) он помощнее
Спасибо за идею... она несомненно шикарна. Но, повторюсь проект уже реализован на базе ардурино :-)
ардуино вещь хорошая, в дальнейшем можно доработать, добавить
кстати как успехи у тебя варки черного метала, я так и не научился
хочу спросить какой метал ты варишь, и для чего тебе нужен посгаз. я некогда с ним не пользовался
