Скетч для управления матрицей 5х5
Denis_B
Здравствуйте, мне необходимо написать скетч для платформы Arduino Uno для управления матрицей. Схему матрицы я собрал и она даже частично работает на скетчах от ЕвгенияП
ТХ матрицы:
Матрица 5х5, каждый "пиксель" состоит из двухцветных диодов (красно-зеленые с общим анодом), управляется через TLC5940. Столбцы красных и зелёных диодов подключены к драйверу соответственно в OUT0-OUT4 и OUT5-OUT9, строки через мосфеты к OUT10-OUT14
Схема
Основная сложность в том, что я планирую подключить Ethernet шилд к ардуино, а он конфликтует с TLC5940 из-за SPI. Решения есть тут и тут
В финале весь проект должен работать так:
Ардуино переодически обращается к XML на сервере через эзернет шилд и получает данные, исходя из этих данных на матрице должен отображаться символ (смайлик или цифры) с определенным цветом (красным, оранжевым, желтым, зелёным, т.е. должна быть возможность указать выбрать цвет из градации от зеленого к красному).
На данный момент надо реализовать только программную часть с матрицей, чтоб я мог выводить какой-нибудь «рисунок» заданного оттенка цвета.
Возможно ли это сделать исходя из данных условий, и как дорого это будет стоить? Спасибо.
fridgetester
fridgetester аватар
Сделаю полностью весь скетч за 5к. fridgetester@mail.ru
Разбор xml на ардуине - не лучшая из идей.
DetSimen
DetSimen аватар
sadman41 пишет:
Этта точно.
fridgetester
fridgetester аватар
если очень захотеть можна в космас улитеть
JArduino
jarduino.ru@gmail.com , пишите, договоримся.
