Скетч для w5100
Ultrasound
Необходима программа для отправки сообщения на почту mail.ru посредством w5100 и Arduino uno. Заранее спасибо.
На какой порт - простой или с шифрованием?
Ultrasound
Порт SMTP 465
Никаких шансов, по-моему, у 328-й меги нет. SSL/TLS ей не затащить.
Ultrasound
А причём тут мега?
inspiritus
Потому как в уне стоит процессор ATmega328
ATMega328 - так написано на МК вашей UNO.
Ultrasound
Именно с этим портом нет шансов или в принципе?
На порт с шифрованием нет шансов.
Ultrasound
Тогда видимо без шифрования
Ну, спросите у вашего аплинка - держит он ещё порты без шифрования или нет.
Ultrasound
Кто-то сможет помочь со скетчем?
karamzin01
Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
Ultrasound
Не сошлись характером с данным пользователем. Если ещё есть разумные желающие, то жду ответов.
DetSimen
DetSimen аватар
чойта?
Ultrasound
Высокомерный слишком персонаж
Характером-то ладно... Он что, готов был на 465-й порт с унки по SSL-ю работать?
Ультрасаунд, задача ваша "в лоб" не решается. Надо или окружные пути искать или долго копать. А это долго и недёшево. Потянете?
Ultrasound
Если с w5100 мало шансов, то может кто посоветует оборудование получше?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Да при чём здесь w5100. Вам же написали, что проблема в ардуине, а точнее в микроконтроллере ATmega328P. Не хватит у него ресурсов работать с протоколом шифрования, не потянет.
Ultrasound
А, да, извините. Туплю.
Ultrasound
А если не с отправкой сообщения на почту, а с отправкой смс. Есть ли шансы? И если есть, то с каким оборудованием?
Gas311
Gas311 аватар
Тогда есть. SIM800 нужно. Напишите на какие номера нужно отправить.
gas31a@mail.ru
Ultrasound
В плане операторов?
Ultrasound пишет:
В плане операторов?
на симке отправителя должна быть  поддержка 2g - то есть например ТЕЛЕ2 во многих регионах работать не будет
А получатель может быть любой
Ultrasound
Понял. Тогда Мегафон
Ultrasound
Я посмотрел по sim 800. Там ведь без пайки никак? Может есть ещё подходящие модули?
Ultrasound пишет:
Они есть уже распаянные
Ultrasound
Ну там ещё нужно отдельное питание. Слишком муторно, а сроки поджимают.
И лучше версию 2.0 брать, вроде. Она уже заточена под TTL 5V.
Ultrasound пишет:
можно взять Athinker А6. У него с питанием много проще, чем у СИМ800. Но у него свои заморочки - устойчивость работы хуже, чем у СИМ
Еще есть М590. Но там очень много брака :(
Ultrasound - программа просто должна отправлять СМС или нужно сначала что-то измерять, взвешивать, мониторить?
Ultrasound
Есть отдельно программа которая все измеряет и ТД. Осталось только при критическом превышении показателей наладить отправку либо смс либо сообщения на почту, но , видимо всё-таки смс.
Ultrasound
А что насчёт esp8266? Кто-то сталкивался?
Могут возникнуть проблемы при портировании прошивки с ATmega на ESP.
Ultrasound
Эх прям руки опускаются
Ultrasound пишет:
Если WiFi есть - то можно ее. Тут опять возвращаемся к мэйлу. СМС оно не умеет. Email. в том числе через SSL (с шифрованием) должно потянуть, примеры в инете есть
Потомушто не надо откладывать на последний момент всё.
sadman41 пишет:
а зачем портировать? Если я правильно понял ТС, ЕСП должна ТОЛЬКО отправлять сообщение, все остальное делает программа на отдельном девайсе
Да по-всякому можно понимать. "Программа на UNO" тому примером. Здесь вникать уже надо, переходить на уровень конструирования.
sadman41 пишет:
Ну это да, пусть ТС обьяснит.
А пока он что-то пропал - выскажусь. Он изначально хотел "Уно + W5100". То есть уно с дополнительным модулем. Так что "Уно + ESP01" вполне вписывается в концепцию :)
Ultrasound
Спасибо
Gas311
Gas311 аватар
Ultrasound пишет:
В плане операторов?
Оператор не имеет значения. Работает с любым.
Напишите подробнее что нужно конкретно.
gas31a@mail.ru
karamzin01
это skif походу! какой то никита морозов
Gas311
Gas311 аватар
Да, наверное скиф. Или викинг. Вам он тоже мозги забил?
