Скетч управления сервоприводами по таймерам и кнопками.
BiTtRaTe
Доброго времени суток. Прошу помощи в написании скетча с нуля. С ардуино начал дружить недавно, с программированием пока что проблема. Для удалённого открывания и закрывания двух кранов водопровода по таймерам, и просто кнопками, необходима автоматика. Задача непростая, но необходимая.
Алгоритм такой: При включении ардуино первый сервопривод вставал и удерживал в положении 0º, и одновремеено с ним второй сервопривод вставал и удерживал в положении 90º. Также после включения, ардуино через 5 сек. включает реле. Спустя 120 секунд после нажатия кнопки, одновременно первая серва вставала на 90º, а вторая - на 0º, и через 300 секунд возращались обратно в положение как при включении ардуино. Для индикации хотелось бы использовать постоянно горящий светодиод и после нажатия кнопки начал мигать с интервалом 500мс, потом сново горел после возвращения положений приводов как при включении ардуино. Также для раздельного управления сервоприводами добавить на каждую серву по одной кнопке, при нажатии которой меняется положение сервы не зависимо от положения как при включении ардуино, т.е. при нажатии если было 0º, то станет 90º и наоборот. На каждый сервопривод по светодиоду, который всегда загорается в положении сервы 90º.
Реле будет запускать насос и подавать питание на сервоприводы, а питание ардуино отдельно. Хочу использовать ардуино микро или нано для компактности и цифровые серво.
brokly
brokly аватар
Напишу за 5000рублей. brokly(at) mail.ru
phoenixoid
Пишите мой_ник@ya.ru
vvadim
могу сделать
7808543@gmail.com
Onkel
BiTtRaTe пишет:
Алгоритм такой: ....
Да, непростая... Но если необходимо, то помогу. Я напишу код, соберу макет, проверю все на макете, все комплектующие для макета и проверки у меня есть, так что вы получите полностью рабочий, проверенный и готовый код. Цена вопроса 6400 руб. Предоплата 3 тыр. ydom@mail.ru  мой адрес.
Кстати, для управляющей программы "цифровые" сервы ( в том понимании, которое в этот термин вкладывают продаваны) ничем не отличаются от аналоговых- они точно также управляются шириной импульса, а разница уже в самих сервомашинка- цифровые оцифровывают ширину импульса и хранят ее в цифровой форме, так что меньше дрожат и иногда (но в каждом конкретном случае надо смотреть) меньше вибрируют и имеют большую точность.
madmax96
fmv.electronics (gmail) com
Обращайтесь
strarbit
Мне также можно написать webserpantin ^^ gmail.com
p.masyukov
p.masyukov аватар
p.masyukov@gmail.com
а лучше на скайп p.masyukov
