Схема и код для контролера управление коптильной камерой.
Чт, 18/08/2022 - 01:54
Добрый день.
Требуется схема электрическая схема для управление коптильной камерой.
Что хотел бы получить
- Схему расположение и подключение от автомата до микроконтроллера, дисплея и дополнительного оборудования.
Так же указать модель контролера и модель совместимого дисплея, размер дисплея 6 дюймов.
В сухом остатке, что бы можно было взять схему и собрать самому.
Программный код «Скетч» - в котором должно быть управлять процессом
- Вручную
- Полуавтоматически
- Автоматически выбирая Рецепты с заложенными температурными и прочими данными.
ТЗ с рецептами с меня и алгоритмом действий с меня.
- В коде рецепты нужно разбить на блоки, добавить комментарии, название блока и что за рецепт (полагаю, этот язык программирования поддерживает комментарии в коде), что бы в дальнейшем можно было вставить новый блок с новым рецептом или найти нужный блок для редактирования параметров.
Некоторые исходные данные по предполагаемому оборудованию.
- Тэны 1-2 шт. по 2 кв.ч. каждый 220В
- Дыма генератор 1 шт, питание 12В
- Парогенератор 1 тен, 1 кв.ч. 220В + 1 термопара для защиты от сухого бака и функционал к этой термопаре, то есть отключение автомата парогенератора или другие варианты защиты.
- Вентилятор(ы) конвекции питание 220В
- Вентилятор сушки, питание 12В
- Термопара (он же термодатчик) 2 шт.
- Контролер – на ваше усмотрение
- Дисплей 6 дюймов
- Хотел бы что бы меню выглядело как то так https://disk.yandex.ru/i/e-pV4i4zYbUzuA
Бюджет: 10 000 руб.
Извиняюсь за некоторые грамматические ошибки, но надеюсь, суть понятна.
Тип дисплея?
Я в этом деле новичок, но вероятно сенсорный будет дорого, предложите, пожалуйста, варианты если есть что то на примете, посмотрю на али бюджет.
Спасибо
То есть, тебе надо схему составить, плату развести и код написать не из кубиков, и на всё есть 10000р?
По оценке трудозатрат, здесь только код 50000р стОит.
Ищи студента своего местного втуза.
По объему работ, достаточно схему, а по коду, думаю для автоматизации уже кем то написан приблизительный и вероятно у кого то есть, это ведь не новинка какая то а уже пройденный материал, не могу с вами согласится что только код будет стоить 50 т.р.
В целом я не знаю сколько эта работа может стоить, тут все зависит от скупости первого и жадности второго ), нужно разговаривать.
Не могу не согласиться с Дедом
В данном случае, разработка будет идти с нуля, не думаю, что кто-то здесь делал коптилки с параметрами как в твоём ТЗ. В любом случае, готовое устрройство обойдется дешевле заказного под индивидуальные хотелки.
Стоимость разработки устройства = (Кол-во выпущенных устройств) * (Цена устрройства) - (Прибыль)
В твоем случае Кол-во = 1 и стоимость разработки не размазывается на всю партию. Как ты думаешь, что дешевле, купить готовый костюм в магазине, или заказать инд.пошив в ателье?
Программиссткое время стОит от 3500р в день, это средненький профессионал, такшто, студенты - твой выбор
Если вы готовы что то предложить, пожалуйста, предлагайте. А я подумаю, будет ли мне приемлема стоимость вашего труда как вы ее оценили.
Пишите в личку сколько.
1. здесь нет лички.
2. дождись предложения от бармалея, он вечно голодный
1. здесь нет лички.
будешь тут голодный - молоко всё в Россию продают,тут цена больше, одним дошираком сыт не будешь...
Интересно, в чем смысл бесплатного отдавания своего персонального готового и отлаженнего кода исключительно топикстартеру-бизнесмену, который потом ещё будет приставать с просьбами о модификации?
Таких альтруистов нужно искать в комьюнити коптильщиков. И там "разговаривать".
Ну раз Дед советует, напишите Бармалею.
barmaley2m@yandex.ru
Пипец ты отчаянный такое за 10тр делать.
Впрочем может у тебя расчет в рублях РБ ?
Тогда я тоже бы вписался :-)
Я Деда слушаю. Он плохого не посоветует.
Да и 10тр там не за что.
iogi@mail.ru
wizard-sen@yandex.ru сделаю но осетра нужно раза в 4 увеличить.
Алгоритм работы электросхемы известен?
Может всю эту электротехнику нужно но одну кнопку "питание" подключать, и контроллер лишний.
Добрый день, спасибо всем кто откликнулся, сегодня обязательно отвечу.
Здравствуйте, в общем и целом да, представление изложено в ТЗ в свободной форме, но дает понимание как что должно работать в ручном режиме или автоматическом
ты или супер программист с туеву хучей разработок или...на этом мысль останавливается...
PS намедни накидал схему сигнализации и всё никак не получалось сделать на одном реле,
а ведь когда-то делал, подумал подумал и выдал на одном реле, а вот если бы не делал? )))
Та не, не супер. Просто я 16 лет работал на предприятии, которое делало промышленные термокамеры. Тема родная. Да и сейчас у меня в гараже обычная маленькая термокамера на 20 кг и электростатическая для быстрого холодного копчения. Делаю иногда для себя колбасу, рыбу.
Если пройтись по темам отмеченным бормоглотом, можно понять, что у него в гараже находятся все станки и аппараты, которые применяются в промышленности. Так что - он уникум.
да ты себе тоже по экземпляру оставляй и у тебя будет )))
Та ему зачем? Ему туалетной бумаги хватит.
И ЗП у сторожей невелика. Потому и готов он работать за еду. ;)
Просто в реальной жизни он работает ночным сторожем на заводе. Ночью все станки - его. ;)
а это мысль!!! батька их озвучил, что литформа стоит 30 тыщ. то-есть сущие копейки...
Ну вот хоть один умный нашёлся
лучше работать сторожем в центробанке - ночью всё золото страны его.
Но только до утра :)
Проект коптильни (программа готова на 80%), контроллер 100%.
Стоимость всего проекта в несколько раз больше заявленной.
Проект печатной платы. Дисплей 7", Возможен вариант 4"
Зачем там столько контроллеров, там одной еэспэхи 32й хватит влёт и ещё останецца для плюшек)))
Может и хватит. Все зависит от ТЗ. В данном проекте предусмотрено различные виды копчения и выдержки продукции несколько суток в специальном температурном и.т.д режиме. Дисплей 7" (как опция 4"). Управление и пожарный контроль камеры и дымогенератора. ШИМ регулирование ТЕНов, Шим регулирование вентиляции. И много еще чего. Контроль в том числе и дистанционный. Проект предназначен для профессиональной подготовки продукта. А на ESP можно собрать простенький контроллер для варки мяса :-).
Шож у вас там, i7 восьмиядерный щитат алгаритмы? ))))))))
За эти деньги можно купить нормальный промышленный контроллер, а не то что вы предлагаете. Дисплей 10", русский язык присутствует, программы (рецепты) можно писать с компьютера.
https://www.aditec.net/tp-720-tp-1020-ru
Дык он те и нипридлагат ничо вааще. Этт так, панты для лузъверофф, ниболии таго...
Вся суть т.н. импортозамещения и кроется в том, что мы якобы разработали и тд и тп. А на цену никто не смотрит, ибо это никак не сегмент рыночной экономики, типа сожрал и точка! Посему и гранты у нас без АБС и прочего и эверест на уровне п4... ХУЛЕ_блее!!!
Та я и понял, что понты.
Опана... прогресс детектед... Верифайн, аднака)))
Вспомнился анекдот Уборщица говорит управляющему банком
- Милок, ты бы оставлял мне ключ от хранилища, чтобы я там спокойно убиралась, а то пока шпилькой замок открою, полчаса теряю.
Добрый день всем. Не понты, просто я хотел показать, что за 10 000 рублей сделать эту хотелку не получится.
Проект не предлагал, потому что сделано по ТЗ заказчика и все (контроллер, программа, документация) принадлежит заказчику по условиям договора.
Всем удачи и главное не болеть :-).
Согласен, контроллер отличный. Но Вы же знаете, как правило у заказчиков целый ворох гениальных идей.
Промышленный контроллер, при всей его нормальности, не всегда может реализовать эти идеи. Вот и приходится изобретать свое изделие. К тому же эта работа добавляет опыта в разработках и немного (иногда нормально) денег.
С ув!
Ну в 10кр. я`б точно влез, вместе с софтом, если не единичная продажа а хотя бы 100 шт.
Второе: шо_блее за понты такие кривые, типа «промышленный внатуре кантроллер », рашизъмом попахивает. Видел я этих контроллеров всяких ой как много, и чоот ниразу нивидал надписи "промышленный" ))))))))
Странная пошла беседа. Изделия, которые производят промышленные предприятия (оборудование, станки, автомобили и.т.д) в обиходе (и не только), называют промышленными товарами, изделиями. При этом на этих изделиях не пишут надписи (промышленный).
Безусловно, можно и 10 т.р. сделать, цена определяется по согласованию заказчика и исполнителя.
При этом на эту работу уйдет не менее 10 дней. Если взять зарплату по минимуму в 2000 руб. в сутки (в Москве значительно больше), как то не получается.
С ув!
))) в мск ЗНАЧИТЕЛЬНО больше))) ну откуда такая инфа? В мск шо, память дороже или байт больше восьми бит? )))
Жеж изначально писал, рашизъмом попахивает, и вот те нате, так и есть.
Не в конкурентной среде вы, батенька находитесь, не там. Смотреть нужно по сторонам, мало ли кто или что уже сделал, пока вы там «промышленные» изобретаете инновации, панимашъ.
И напоследок: шо, промышленные сименсы не зависают??? Я`б поржал))))))))))))
даже спутники зависают, ценится умение реализовать выход из этих режимов...
PS ты "размазал" реальную цену контроллера по 100 устройствам, незачёт, так тут любой может
Согласен. Но сам софт то за 10кр. можно же написать, верно?
это выше моих сил )))
