SoftSerial 115200 8E2 (Xon/Xoff)
CivicEG
Вообщем нужно научить плату Atmega328P получать данные с программного порта верно!
я хз как лучше делать, может библеотека пишется, а может при помощи железа...
главное что бы (Atmega328P) принимала верно данные с порта.
настройки порта 115200baun, 8dataBits, Even parity, 2 stopBits, Xon/Xoff Handshakind.
что касается нandshakind не принципиально! можно оставить none.
цена: договоримся.
время: не долго) а если долго то дешево!)))
Gippopotam
Gippopotam аватар
Что значит "верно"? Кто (что) передает данные в этот порт?
С подключением все в порядке?
DIYMan
DIYMan аватар
SoftwareSerial не работает стабильно на высоких скоростях.
Valera19701
Valera19701 аватар
софтсериал нормально работает только до скорости 38400, так что ой :)
берете Atmega128A-AU, она имеет два HW Serial, и полностью совместима с ардуино
Onkel
С поиощью прерываний по таймеру и прерыванию 0  (1) можно сделать любую скорость, QoS   три  -  четыре девятки запросто. А если писать на честном С, макс. Скорость будет определяться пазрешением таймера. Пишите ydom coбaкa mail.ru техзадание, сделаем.
CivicEG
Общаются две платы по кан шине, одна главная вторая подчененная, подчененная (куча комутациий типа реле и т.п.)
я же врезаюсь в кан шину, сделал макетку с таким же подключением через PCA82C250T
и через ТТЛ конвертор вижу как идут данные. 100 раз нажал на кнопку красную и все сто раз одна и таже команда! без кракозябр и потерь битов. Если бит теряеться то байт приходит другой к примеру часто было вместе FE приходил FF
В моем понятие "верно" то есть без потерь байтов и тем более битов!
Atmega128A-AU, да но будет этот чип коректно работать? Serial.begin2(115200, SERIAL_8E2);
Valera19701
Valera19701 аватар
CivicEG пишет:
вот так  Serial1.begin(115200, SERIAL_8E2);
http://www.chip45.com/products/crumbuino-128_arduino_compatible_atmega128_module_board_usb.php
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/crumbuino-128-svoimi-rukami
