Согласование интерфейса радиостанции icon-78 с портом ethernet . Скетч
Втр, 27/04/2021 - 23:38
Есть похожий скетч , но для COM-порта , надо реализовать это на Ethernet . Для удаленного управления радиостанцией , подробную информацию напишу по требованию и могу скинуть скетч
Скидывайте
https://github.com/darkbyte-ru/ICOM-CI-V-cat/blob/master/icom-ic820-cat.ino
От радиостанции на ардуино по TRS разъему он двухпиновыц земля и сигнал который завязан на 10,11 пин ардуино и потом с ардуино питание 5 в земля и вход выход на ttl в ethernet конвертер. Чтобы передать на комп по кабелю ethernet .
чё планируется на комп по кабелю передавать и с помощью какой программы на компе это будет приниматься?
Даже через командную строку , менять параметры радиостанции , программы есть для дистанционного управления , но они по com порту
Мне нужен скетч , для согласования радиостанции и ethernet
соболезную
Нужно именно на абдурине? Тривиальный RS-232 <-> Ethernet конвертер - совсем не канает?
Типа такого: https://www.lantronix.com/wp-content/uploads/pdf/xDirect_UG.pdf
или тьмы подобных.
В радиостанции порт TRS
Ты свой ник оправдываешь? ;)) TRS - это тип разъема, в просторечии Джек. А порт на трансивере - CI-V, в нашей, ардуиновской терминологии это просто UART.
Ci-v устройство для согласования TRS и COM-порта , TRS идёт с радиостанции , вот у меня он на ардуино идёт , потом к ардуино конвертер TTL UART в ethernet и кабель ethernet в комп для дистанционного управления радиостанцией . Мне нужен скетч , чтобы было как раз согласование
$)) полная каша в голове.
А как CHIRP, или чем-ты-там пользуешься на компе, увидит трансивер по сети? Тебе еще и для винды виртуальный ком порт over Ethernet писать нужно? ;))
У тебя есть 50 тыщ на программу?
Да , нужно , но это сам напишу
Не хватает одного конвертора, возьми два. Сделаешь удлинитель ком-порта.
В дипломе я такого не напишу
А... Ну, не переживай. В армии эзернет не нужен, радиостанция за спиной будет висеть ))
если без программных заморочек на пеке, то думаю можно сделать по такой схеме:
(DEVICE)-uart-(ARDUINO)-(ETHERNET SHIELD) <-utp-> (ETHERNET SHIELD)-(ARDUINO)-usb-(PC)-com-(SOFT)
т.е. нужны будут две ардуины и два шилда
