Спроектировать систему по типу умного дома для дачи
Добрый день,
У меня на даче нет электричества достаточной мощности, чтобы тянуть два водонагревателя, два конвектора и духовку с посудомоечной и стиральной машинами. А всему этому надо бесконечно крутится, потому что 5 детей и без этого ну никак.
Кроме того, ночью электричество дешевле в 3 раза.
Спасите, добрые люди, многодетного родителя от разорения и посоветуйте систему последовательного включения розеток.
Например, посудомоечная и стиральная машины могут поработать и ночью, водонагревательные баки тоже могут нагреть воду за ночь.
Но если всё это включится параллельно, то вышибет все пробки сразу же.
Пока этим автоматическим включением/выключением ежедневно занимаюсь я сам: уложил спать детей - и, как мантру, начинаю обход по включению бойлеров, отложенному на 3 часа запуску посудомойки и отложенному на 6 часов - стиралки.
Однако, если я ложусь раньше или просту у меня нет сил, то к утру нет горячей воды.
Вот такая нужна система распределённого включения.
Наверняка такие уже давно есть готовые? Тогда подскажите мне их, пожалуйста.
Или откликнитесь, если готовы реализовать это на ардуино.
Nick_Yego, парадокс, но реализовать включение-выключение нагрузок в заданное время- это работы на один вечер.
А вот сделать для этого хоть мало-мальски удобный интерфейс, чтобы можно было менять расписание, не переписывая программу и не прошивая каждый раз контроллер - в разы сложнее, как ни удивительно.
Для бойлера купите готовую розетку с таймером - стоит недорого. Для стиралки и посудомойки придется пользоваться отложенным запуском, если есть. Ардуина тут не поможет, она может только включать выключать стиралку в сеть, а при этом все программы стирки сбросятся.
Типа этого не пойдёт: https://aliexpress.ru/item/1005003640070178.html ?
Обычные розетки с таймерами настраиваются каждая на свой диапазон времени
Ну есть же готовые решения. Типа Home Assistant. Туда всяческие Sonoff и Tuya залетают со свистом. И тогда можно будет не только по времени рулить, а контролируя потребление различными устройствами. Бойлер то включается по часам, а вот отключается по температуре. Зная его потребление и то что он уже нагрелся, можно выключить этот и включить следующий, не потеряв ни минуты от ночного тарифа.
СМ и ПМ сами имеют отложенный пуск и с ними ничего не сделаешь и не надо.
Духовка - сама не включается, тут перепрошивка нужна женщинам в доме, если есть соответствующий программатор.
Остаются бойлеры, а вот тут есть очень хорошая автоматизация и как раз на ардуинке! Смысл в том, чтобы включать бойлеры автоматически, если потребляемый остальным домом ток мал. То есть на бойлеры ставим отдельный автомат и отдельную линию и хорошее реле. На остальной дом - амперметр любой, можно даже ACS712, хоть его и не любят за капризы. Если остальной дом потребляет мало (тут нужно по своим входным данным ориентироваться) - включаем хотя бы один бойлер. Если совсем мало - включаем оба. Ффсё.
Защиту от сбоев обеспечивает входной автомат. Он выключит питание при перегрузке, невзирая на то есть автоматика или нет.
Вот такое тебе рекомендую. Сделать сможет любой исполнитель. Рекомендация - делать без кнопочек, чтобы случайно никто не изменил настройки. Три диода - питание, работает бойлер1 и бойлер2. И никаких дисплеев. Но в целом можно и веб-морду и даже приложение на Андроид, при желании и финансировании Заказчика! ;))
Подпишусь.
Хотя, пожалуй буду своё использовать:
https://youtu.be/ZxUjIY6Wj9c?list=PLWPGkgnA_YMYINYf0qZ4lkkeGaHkUiiIe
Надо просто вместо досветки, полива, вентилятора подключить бойлер, бойлер и ...бойлер.
Развитие системы? нет, деградация.( шутка)
