Срочно! Ищу исполнителя, не за бесплатно
Чт, 31/03/2022 - 15:35
Есть задача написать код.
Имеется две Arduino UNO, платы расширения и тд.
Задача написать код для связи между двумя платами по serial, либо lan. Одна плата slave на ней расположены 8 потенциометров, на другой master расположены ключи i2c. Нужно написать код для управления ключами через потенциометры
Тебя не смутило слово "master" ??? Мастер во всех связках главный, а slave - подчиненный.
А по твоему описанию: ты с помощью ключей собрался управлять положениями потенциометров )))))
чо тока для курсовых не придумают ...
Прошу прощения, бес попутал )
Это не курсовая, это нужно для личного пользования
Тогда излагайте ТЗ четче и подробнее.
По тому, что вы написали, у меня вопрос - нафига две ардуины-то? Расширитель портов с управлением по i2c не заменит вторую ардуину?
Что мешает мастеру опрашивать положения потенциометров у подчиненного ?
Расстояние между двумя платами будет по кабелю около 3-4 метров
Может можно как то не по форуму а по телефону или еще как ? Я более подробно всё объясню
Логически такая цепочка у меня и была в голове
пока неясен общий замысел, смысла в 2х ардуинах я вапще не вижу. 8 потацометров это 1 корпус CD4051, 8 ключей - 1 корпус PCF8574 и еще дохрена свободных ног у самой ардуины останется.
Сможете помочь с написанием кода из того что у меня имеется ?
надо не стряпать неведому хрень из говна и палок, а железо подбирать под задачу.
Короче ясно, спасибо что не отказали
могу помочь, пишите на fridgetester@mail.ru обсудим детали и стоимость.
Цена вопроса ?
kakmycmail@gmail.com
Ответил на почту
Цена вопроса?
barmaley2m@yandex.ru
"Master"/"Slave" - обычное распределение ролей в связнЫх протоколах (работающих по принципу "запрос-ответ"). Мастер - инициирует обмен и управляет им, Slave - отвечает на запросы мастера, сам не инициируя опросов.
На какой стороне при этом находятся какие-то потенциометры или ключи - монопенисуально для мастера/слейва. Могут быть как с одной, так и с другой стороны. Или с обоих сторон сразу.
Очень странное утверждение. В этом случае от того кто мастер будет зависить быстродействие системы. Если мастер с потенциометрами, то он может сразу отправлять команду слейву и задержка будет минимпльна. В противном случае обмен данными будет происходить сеансово и естественно будут задержки.
