Светофор для LEGO
Чт, 07/04/2016 - 20:34
Вечер добрый уважаемые, на днях созрела идея сделать светофор для детского док конструктора Лего.
Суть примитивная, в док заезжает машина , замыкается контакт(или ИК датчик), от 10мин до 5 горит зеленый свет, с 5мин до 3 желтый свет, с 3мин до 0 мигает желтый, далее красный. Как только контакт разомкнулся ,светофор в доке выключился и включился светофор который за доком на въезд(принцип тот же). еще хотелось бы внедрить самостоятельную установку времени с кнопки или патенциометра. Заранее огромное спасибо. Без светофоров как то, детям уныло играется))))))
unsigned long timer; bool inWork; uint8_t curStep; unsigned long lastMillis; void setup() { timer = 0; inWork = false; curStep = 0; lastMillis = millis(); } void loop() { unsigned long curMillis = millis(); uint16_t dt = curMillis - lastMillis; lastMillis = curMillis; if(digitalRead(sensorPin) == HIGH) // если сенсор сработал inWork = true; // выставляем флаг работы if(inWork) // если флаг выставлен { timer += dt; // обновляем таймер switch(curStep) { case 0: // горит зелёный // если горит дольше пяти минут, то тушим, иначе - пусть горит if(timer > 5*60000) { digitalWrite(greenLed,LOW); curStep = 1; timer = 0;} else { digitalWrite(greenLed,HIGH); } break; case 1: // горит жёлтый // если горит дольше двух минут - тушим, иначе - пусть горит if(timer > 2*60000) { digitalWrite(yellowLed,LOW); curStep = 2; timer = 0;} else { digitalWrite(yellowLed,HIGH); } break; // другие условия обрабатываем } } }Ничо не проверял, тупо в лоб, с миганием разобраться несложно. Код плохой, не надо в порт каждый раз писать, привёл чисто для стартового вброса.
Мальцу своему когда-то делал. И с большим 7-сегментным индикатором даже.))
Спасибо огромное, +10 для вашей кармы))))
А не подскажите еще, можно ли как то кнопкой, или потенциометром менять временной интервал? (+/-) по минутно.
Можно. На форуме есть тема "Класс титановый велосипед для кнопки" - берёте оттуда этот класс, впиливаете его в проект, потом пишете что-то подобное (псевдокод):
uint16_t redWorkInterval; // интервал работы красного uint16_t intervalStep; // на сколько меняем за одно нажатие button bt; // наша кнопка void setup() { redWorkInterval = 300; // 300 секунд intervalStep = 60; } void loop() { if(bt.clicked) { redWorkInterval += intervalStep; // увеличили интервал } }Ну а дальше - зависит от алгоритма работы - можно сделать, чтобы интервал был кольцевым, т.е. при достижении максимального значения сбрасывался на минимальное и наоборот, можно - по длинному нажатию на кнопку делать одно, по короткому - другое - тут уж как фантазия подскажет.
//int sensorPin = 1; const int Trig = 8; const int Echo = 9; int greenLed = 4; int yellowLed = 7; int redLed = 6; int delayGr = A0; int delayYe = A1; int delayGreen, delayYellow; void setup() { pinMode(Trig, OUTPUT); pinMode(Echo, INPUT); //pinMode(delayPin, INPUT); //pinMode(sensorPin, INPUT); pinMode(greenLed, OUTPUT); pinMode(yellowLed, OUTPUT); pinMode(redLed, OUTPUT); delayGreen = map(0,1024,6000,60000,analogRead(delayGr)); delayYellow = map(0,1024,1000,10000,analogRead(delayYe)); } unsigned int time_us=0; unsigned int distance_sm=0; void loop() { digitalWrite(Trig, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд digitalWrite(Trig, LOW); // Затем убираем time_us=pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса distance_sm=time_us/58; // Пересчитываем в сантиметры digitalWrite(redLed,LOW); digitalWrite(yellowLed,LOW); digitalWrite(greenLed,LOW); while(!digitalRead(distance_sm<15)); digitalWrite(greenLed,HIGH); delay(delayGreen); digitalWrite(greenLed,LOW); digitalWrite(yellowLed,HIGH); delay(delayYellow); digitalWrite(greenLed,HIGH); digitalWrite(yellowLed,LOW); }Получилось сие кодоводство. Проблемы вылезли : запуск( сразу же горит зеленый, не какой реакции на уз сенсор), далее тухнет , зажигается желтый. И продолжает гореть без изменений. Потенциометр рабочий, на 500к(Думаю не в сопротивлении же дело).
Прокомментируйте, плз, тот бред, что написан в строке 35 - что, по вашему, он должен делать? И что - делает на самом деле. Предлагаю поразмыслить, почему сразу загорается зелёный, если в функцию digitalRead вместо номера пина вы передаёте булево значение - либо true, либо false? Тогда как функция ждёт совсем другое. По сути, при таком раскладе - вы пытаетесь читать из пина с номером либо 0, либо 1.
Включите в настройках вывод сообщений компилятора - он вам покажет, что почём ;)
Извеняюсь за вышеизложеное кодоводство. Можно в новом коде, поправить выбор интервала ,с потенциометра ,на кнопки, и вывить все значения интервала в монитор порт? Заранее спасибо
const int Trig = 8; const int Echo = 9; int greenLed = 4; int yellowLed = 7; int redLed = 6; int delayGr = A0; int delayYe = A1; int delayGreen, delayYellow; void setup() { pinMode(Trig, OUTPUT); pinMode(Echo, INPUT); pinMode(greenLed, OUTPUT); pinMode(yellowLed, OUTPUT); pinMode(redLed, OUTPUT); delayGreen = map(analogRead(delayGr), 0, 1024, 6000, 60000); delayYellow = map(analogRead(delayYe), 0, 1024, 1000, 10000); } void loop() { digitalWrite(redLed, HIGH); digitalWrite(greenLed, LOW); digitalWrite(yellowLed, LOW); while (getDistance(Trig, Echo) > 15); digitalWrite(greenLed, HIGH); digitalWrite(redLed, LOW); delay(delayGreen); digitalWrite(greenLed, LOW); digitalWrite(yellowLed, HIGH); delay(delayYellow); } unsigned int getDistance(byte trig, byte ping) { unsigned int duration = 0; digitalWrite(trig, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trig, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig, LOW); duration = pulseIn(ping, HIGH); int Distance = duration / 58; return Distance; }Спасибо за помощь, разобрался))))))))))
