Световой будильник
Доброго времени суток!
С наступлением зимы трудно вставать по утрам, поэтому нужна имитация восхода солнца.
Над кроватью стоят 4 галогеновых лампы по 50 ватт и реостат для регулировки яркости. Необходимо, чтобы за 30 минут до будильника включился свет на минимальную яркость и за 30 минут разгорелся на максимум (т.е. будильник в 7 утра, свет включается в 6.30 на минимальную яркость и к 7.00 разгорается на полную)
Я думаю перенести реостат под кровать (или соседнюю комнату) и собрать конструкцию под управлением ардуино с использованием мотора http://www.banggood.com/ru/Wholesale-28BYJ-48-Gear-Stepper-Motor-DC-5V-4-Phase-5-Wire-Reduction-Step-For-Arduino-p-48206.html , драйвера http://www.banggood.com/ru/Wholesale-Stepper-Motor-Driver-Board-UL2003-4-Phase-Step-Motor-Module-Test-Board-Arduino-p-48058.html , и ардуино http://www.banggood.com/ru/ATmega328P-Arduino-Compatible-Nano-V3-Improved-Version-With-USB-Cable-p-933647.html.
Нужна помощь в выборе компонентов и написании кода. На идею создания подталкнуло видео http://arduino.ru/projects/Arduino_art_installation
Отправляйте, пожалуйста, свои предложения помощи с указанием желаемой оплаты на почту Degas_Tag007@mail.ru
Вы хотите управлять механическим реостатом? Решение уж очень "в лоб".
К тому, что у вас есть нужны еще часы реального времени
http://www.banggood.com/ru/Tiny-RTC-I2C-AT24C32-DS1307-Real-Time-Clock-M...
И вероятно, реле понадобятся
http://www.banggood.com/ru/Wholesale-5V-2-Channel-Relay-Module-Shield-fo...
Приходится "прямо в лоб " другого способа не нашел :( Вариант с парралельно подключенными конденцаторами и таймером включения света отпал из за слишком быстрого разгорания ламп (3-5сек)
Неужели нет электронного блока управления этими лампами?
Сколько предложите за помощь?
StudioGippopotam@gmail.com
Чего это не получится-то? Конденцаторов побольше, под кровать - и пожалуйста вам, хоть полдня будет разгораться. :)
А если серьёзно, "реостат" - это, надеюсь всё же не настоящий реостат, а что-то наподобие выключателя-диммера, с тиристорным регулятором?
Вообще-то, правильней было бы обойтись без механики, собрав тот же простенький регулятор на тиристоре, и управляя им с ардуины. Через оптрон, наверное, лучше всего.
Подозреваю что да, твердотельное реле вместо него вполне подойдёт. Но не уверен - я в них не очень, если честно.
А часы RTC, по-моему, тоже можно на ардуине сделать. Самая для неё работа, особенно если ничем другим контроллер почти не загружен.
а не слишком будет в глаза светить? галогенки на 220 вольт?
кстати тумбочных вариантов достаточно много сделано/придумано, ищется по фразе будильник восход солнца
http://www.banggood.com/ru/Tiny-RTC-I2C-AT24C32-DS1307-Real-Time-Clock-Module-Board-For-Arduino-p-90137.html
тогда уж такие часы, они точнее на порядок
и переустанавливать время после каждого скачка напряжения...
