Связать 2 ардуино по bluetooth
delin
Всем здравствуйте! Неодоходимо связать два ардуино по bluetooth. Одно ардуино получает данные с датчика расстояния и передаёт их по bluetooth на другое ардуино. Другое их обрабатывает, к нему подключён динамик на 8 Ом. Если данные пропали, динамик говорит: "Потеряна связь с датчиком". Если показания датчика меньше 10, то динамик будет проигрывать другое оповещение. От Вас требуются скетчи и схемы подключения. Также нужно разобраться с питанием.
У меня есть: 2 arduino Pro Mini (3v и 5v), 2 блютуза HC-05, датчик расстояния, динамик 8 Ом, звуковой модуль WTV020.
Дальнейшие детали исполнителю.
packetman
А вязать блютуз модули будете сами ? По поводу потери связи - если только способом задержки, тоесть если нет данных 10 сек - сигналим.
Либо выводить ножку со светодиода и мониторить её состояние, но тоже с задержкой реакция будет.
Собирал на днях похожий проект: ардуино->блютуз->блютуз->ардуино->wemos->web интерфейс.
Нужно было опрашивать 8 датчиков, два из них удалённо, вывод на web-страничку локально поднятого сервера.
 Что за датчик расстояния ? Сроки исполнения и предполагаемый бюджет ? Пишите на  мой ник@mail.ru
delin
Задание как раз и заключается в том, чтобы связать ардуино по блютуз) Немного не понял, вы сможете это сделать?
delin
Написал на почту.
p.masyukov
p.masyukov аватар
strarbit
Если актуально, пишите webserpantin gmail.com
